Не работят копчетата на волана..
9 мнения
- yavor20V
- Регистриран на: 15.05.2008
- Кара: Е92 335i & E90 320d
Момчета,след като оставих колата продължително време на габарити и музика,след опит за палене тя запали трудно(акумулатора беше почти дроп-нал и се усети,но въпреки това запали)
След това обаче,движейки се се опитах да увелича музиката и хоппп...няма никой
Опитах всички копчета по волана,нищо не бачка,както и палчетата за превключване на скорости.
Четоха колата,изписа проблем в управлението на волана,но по чужди форуми пишеше че е лентов кабел???
Някой имал ли е подобен проблем?
п.п. подгрева на волана бачка,клаксона забравих да проверя??
колата е 335i 2009 купе
това:
стои някъде тук отзад:
това:
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Re: Не работят копчетата на волана..
yavor20V написа:Момчета,след като оставих колата продължително време на габарити и музика,след опит за палене тя запали трудно(акумулатора беше почти дроп-нал и се усети,но въпреки това запали)
След това обаче,движейки се се опитах да увелича музиката и хоппп...няма никой![]()
п.п. подгрева на волана бачка,клаксона забравих да проверя??![]()
това:
Колега, според начина по който се е проявил проблема, причината е по-скоро софтуерен бъг, отколкото прекъснат лентов кабел. Това, че работи подгряването ме навежда още повече към тази мисъл.
Ето една тема от Е38 където изникна проблем след падане на акумулатора и доста труден опит за запалване.
Проблем с on board monitor
Според мен трябва да се провери дали не се е самоизключила екстрата мултифункционален волан и ако да, просто да се кодира отново. Ако излезне нещо от рода на вътрешна грешка в EEPROM на съответният модул, софтуера му трябва да се презапише.
- luben.peichev
- Регистриран на: 20.09.2010
- Местоположение: Sofia
- Кара: E36 323ti
Аз имам същия проблем при е60-ката но останових че е някво съвпадение с падането на акумулатора и изчезването на мултифункцията на волана защото като навия пълен ляв си работи всичко и в един момент отказва , и ме води на мисълта че при мен е 100% лентовия кабел
'92 E34 525ix(R.I.P)-->'92 E34 525tdsA(R.I.P)-->'95 E36 Compact 335ti(R.I.P)--> '95 E34 525tds Touring -->'93 E34 525i --> '84 E30 Coupe 318i(soon with m30b35 compressor) + '96 E36 323ti
- yavor20V
Пичове,благодаря за отговорите!
Оказа се лентов кабел
- galant
- Регистриран на: 14.12.2008
- Кара: само Месершмити
- yavor20V
Беше скъсан точно в началото и майстора го запои,не знам иначе колко струва,колега!?
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk 3
- chomukliev1
- Регистриран на: 24.05.2010
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: e90
Здравей те колеги.Искам да използвам темата да попитам за следния проблем.
Значи не ми работят копчетата на волана от дясната страна за сменяне на песните...от др работят без проблем.
На какво се дължи това.Благодаря предварително
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
chomukliev1 написа:Здравей те колеги.Искам да използвам темата да попитам за следния проблем.
лентов кабел или проблем в бутоните.
- chomukliev1
- Кара: e90
Благодаря колега като ми остане време ще погледна
9 мнения
