Най-икономично карене, kak и какво да правиме
Как да използваме възможностите на един автомобил.
Регистриран на: 1.10.2012
Re: Най-икономично карене, kak и какво да правиме
Мнение от F3P » 16 Дек 2012, 19:46
Dirty M5 driveR написа:Тя на място може да загрява по-бързо, но идеята да се тръгва 1-2 мин. след студен старт е да могат да загреят и маслото в скоростите и дифа...
Ти четеш ли какви глупости пишеш изобщо :?: Я ми обясни как маслото в дифа ще загрее докато колата ти работи на място :?:
acho.rs написа:...Само дето при движение по ботевгрдаско шосе на 5та със 60 , колата загряваше адски бавно и разхода беше същия като сутринта в трафика .
Е кой ти е виновен, че не можеш да караш :?:
Моята кола, тази седмица, излизайки всеки ден преди 7 часа (хем е студено, хем няма трафик още + карах извънградско) съвсем "случайно" след 5км. (значи 7-8 минути след като запаля) си стигаше работните 90 градуса. Ама аз не карам на 5-та с 60- карам на 4-та с 60. Разликата е скромни 4-500 оборота.
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 17 Дек 2012, 7:36
F3P написа:
Очила ли да ти подаря за Коледа?! Айде по-спокойно ако е възможно! Пък и да бях сбъркал нещо в бързината, по тоя дивашки начин ли трябваше да се отнесеш, и то към всички?! Не те знам кой си и какъв си, ама определено нямаш работа на подобно място. Темата си вървеше много добре, преди да се намесиш.
ПП: Извинявам се на автора, че се отклоняваме от темата. Една от смислените в тоя раздел, но уви...
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 17 Дек 2012, 11:04
F3P написа:
Според мен Колегата правилно е отбелязал - тръгваш веднага (или почти веднага) след запалване на двигателя, за да може при движението да загрее не само той, но и цялата трнасмисия на колата. Никаква глупост не виждам... Всъщност, маслото в автоматичната скоростна кутия наистина може да загрее при работа на място - първо хидротрансформатирът го "разбива" и второ - нали маслото се върти през топлообменник заедно с антифриза на двигателя и може да се загрее от него. За диференциалите - наистина не виждам начин да загреят на място.
Преди години карах една стара Витара и винаги съм се чудил защо има два неутрала (свободна, изключена скорост) - една на скоростната кутия и втора на раздатката. Разбрах една сутрин, след нощувка на една планинска хижа. Беше наистина много студено и маслото в трансмисията беше буквално замръзнало. Запалих двигателя на неутрал и съединител, но при пускане на педала колата тръгваше, сякаш е автоматик. Не знам дали ви се е случвало кола с ръчни скорости да се движи и даже да ускорява без да е на скорост (скоростната кутия на неутрал)? Освен това скоротите влизаха много трудно. Тогава включих неутрала на раздатката, скоростана кутия - на 1-ва и оставих да поработи така, докато маслото в трансмисията се "разбие" и загрее. После си вървеше без проблем. Искам да кажа, че и температурата на трансмисията не е за подценяване.
Excellent! Steven is my name!
Мнение от F3P » 17 Дек 2012, 21:01
Borymeckata написа:Според мен Колегата правилно е отбелязал - тръгваш веднага (или почти веднага) след запалване на двигателя, за да може при движението да загрее не само той, но и цялата трнасмисия на колата. Никаква глупост не виждам...
Аз му схванах идеята- там против нямам. Против имам как го пише- излиза, че като работи 1-2 минути колата на място му загрява маслото в дифа :mhihi: Умишлено съм пропуснал скоростите точно заради автоматиците. За дифа и ръчните скорости е все тая дали ще запалиш и тръгнеш веднага или ще подгряваш мотора 2 часа- маслото там си е все студено докато седиш на паркинга. То и затова кола се кара спокойно първите 1-2-3км. независимо от сезона- колкото и да е топло лятото маслото в СК и дифа си иска време да загрее както трябва, за зимата е ясно.
The Ultimate Driver
The Ultimate Driver
Регистриран на: 23.04.2002
Местоположение: в света на motorsport-a
Кара: хората да се учат с ProDrive.bg
Мечтае да кара: BMW ///M, Ferrari, Porsche, Land Rover
Детайли за колата: 2003-2005 - '90 BMW E30 318is
2009- - '92 BMW E36 320i
2011- - '98 BMW E36 323Ci
Мнение от DrivinGGoD » 17 Дек 2012, 21:19
Всъщност, в ръчните кутии дори на място и неутрална предавка много неща се въртят, макар и ненатоварени :winky: Та в много ситуации, особено при много ниски температури на престой на колата е задължително малко да оставите колата да поработи на място - това "намества" нещата в мотора и разбутва сгъстеното маслото, за да възстанови нормалното мазане, като същото се случва и в скоростната кутия... Та за мен правилото е зимата колата да поработи на място поне 1-2 минути, ако е било много студено и повече - например колкото да изчистите снега :yes: В никакъв случай много студен мотор НЕ трябва ВЕДНАГА да се товари в движение...
Мнение от F3P » 17 Дек 2012, 22:23
Въртят се колкото да разбият подобието на петмез в кутията, но само толкова- забрави да загрее прилично това масло от работа на празен ход. За зимата е ясно, че работи на място докато почистим снега, но тогава едва ли на някой му пука за икономията- важното е да задуха топло по-скоро :winky:
Регистриран на: 9.02.2007
Местоположение: Sofiq
Мнение от acho.rs » 18 Дек 2012, 1:31
F3P написа:
Ще ти загрее ако е над 15 градуса :idea: Не знам кво караш ти , явно те е срам и да споменеш , защото за 1000 поста за 1 месец така и неблаговоли да ни информираш , но ти казвам че и на 4та със 60 км/ч при -15 и 6км каране , без престой в трафик (толкова е до 2ри светофар на ботевградско) колата НЕ ЗАГРЯВА достатъчно за да влезе в оптимален режим , нито твоята совалка ще загрее .
Освен това - от това да ти задуха топло от парното и да ти загрее колата има голяма разлика . Дори когато стрелката на "водата" е по-средата , това НЕ означава че цялостно автомобила е загрял и е достигната оптимална температура на флуидите и блока на двигателя, което е предпоставката за оптимален разход .
Тая стрелка на разходомера и разхода по борда толкова съм ги гледал , че не е истина . Всичко което казвам е на база мнооого експерименти и следене на разхода при различни условия .
Мнение от acho.rs » 18 Дек 2012, 1:45
По същество . Сигурни ли сте че това което пише в книжките на колите - палиш и тръгваш , не е заради еко норми и замърсяване ?
Регистриран на: 17.01.2012
Кара: e91 330xd
Мнение от acorde » 12 Яну 2013, 1:37
F3P написа:
А стига майтап няма 7-8 минути!!!5км!90 градуса!в тези студове има минимален шанс ако си с топъл гараж ако е нощувала отвън шансът да ги достигне е 0.Сутринта водихме този разговор с приятели 5 различни марки нафтови возила 90 градуса минимум 15 минути всички автомобили нощуват навън :bchug:
Регистриран на: 27.07.2012
Местоположение: грЕлинПелин
Кара: 316 компакт
Мнение от biser_316 » 28 Фев 2013, 9:59
според мен си е хубаво да поработи минута две на място.да се разварти мотора.пък и няма кой знае колко гориво да изгори.
Регистриран на: 9.02.2011
Местоположение: София / Плевен
Кара: E36 Compact
Мнение от Wyand » 13 Апр 2013, 14:19
biser_316 написа:според мен си е хубаво да поработи минута две на място.да се разварти мотора.пък и няма кой знае колко гориво да изгори.
Според мен на място няма как да загрее достатъчно, за да ти даде някаква реална разлика след това. Поне при мен не се получава - не знам, дали аз съм нетърпелив и не мога да я чакам да загрява, но за минута-две не виждам никаква разлика. Единственото оправдано чакане според мен е зимата при големите студове - палиш я, след това сваляш снега от предното стъкло и чак тогава тръгваш, но това го правя с цел отоплението на стъклата да ми помогне да сваля замръзналото по-бързо и в колата да стане малко по-топло, а не с цел икономия след това.
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 24 Апр 2013, 20:23
Разходът зависи и от пътя ,повече баири по голямо натоварване. Пътувах София - Пампорово на отиване 318ис-ка показа точно 10/100 (последните 70-80 км само изкачване) на връщане показа 5,5/100 само спускане колата на скорост ама не пипам педала на газта :yes: . И в 2-те посоки не съм юркал колата
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 25 Апр 2013, 20:23
Е много ясно, че при спускане се икономисва огромно количество гориво. Само играеш с предавките, за да не ползваш много спирачки. Аз доста често се заглеждам в разходомера и в последно време като че ли успявам да карам възможно най-икономично (когато пожелая де :mhihi: ). Ускорявам до 50-60 с до 2500рпм, после едва докосвам газта, просто колкото да поддържам тая скорост. И при равни участъци разходомера играе между 7 и 9/100. Дори да се наложи да подам повечко газ, за да задържа постоянна скорост (примерно наклона на пътя леко се промени) стрелката не преминава 10/100. Просто трябва да си супер обран в движенията с десния крак. Извънградското е на същия принцип.
Мотора е М50Б20 без ванос, ако някого го интересува. Разход не засичам. Не виждам и смисъл, тъй като карам колата предимно студена. Но определено съм постигнал подобрение в стремежа си да смъкна разхода до минимум в моментите, в които просто се придвижвам и за никъде не бързам.
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 26 Апр 2013, 5:55
Dirty M5 driveR написа:Е много ясно, че при спускане се икономисва огромно количество гориво. Само играеш с предавките, за да не ползваш много спирачки. Аз доста често се заглеждам в разходомера и в последно време като че ли успявам да карам възможно най-икономично (когато пожелая де :mhihi: ). Ускорявам до 50-60 с до 2500рпм, после едва докосвам газта, просто колкото да поддържам тая скорост. И при равни участъци разходомера играе между 7 и 9/100. Дори да се наложи да подам повечко газ, за да задържа постоянна скорост (примерно наклона на пътя леко се промени) стрелката не преминава 10/100. Просто трябва да си супер обран в движенията с десния крак. Извънградското е на същия принцип.
БМВ-тата са много прецизни в това отношение :yes: Човек, ако иска да ги кара икономично с неголеми усилия се получава. Важи за всички от 318is до M5 :mhihi:
Опитвал съм се да карам други коли по описания начин, но фийдбека е отвратителен и не се получава хич. Нови Тойоти, Фордове, Крайслери, джипове, зле е положението... Не съм сигурен на какво се дължи...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Регистриран на: 28.04.2011
Кара: 520i e39
Мечтае да кара: Alpina B12 5.7 Coupe
Детайли за колата: M52B20
Мнение от Denischo » 14 Юни 2013, 6:36
Колеги работих 1 година на OMV ( Красна поляна ) лично аз не съм доволен от горивата им, но там има 1 цака ( не работи на всички ОМВ-та ), но на това на бул. Никола Мушанов работи 100 %. вдигате пистолета на нормалното гориво ( без значение дали е бензин или дизел ) в същия момент вдигате и пистолета на премиума ( 100 октана, 95 премиум, или премиум дизел ) разменяте им местата и ги оставяте за 5-10 секунди. После вдигате пистолета на премиум горивото, което сте оставили на мястото на нормалното и си сипвате 100 октана бензин на цената на нормален 95. Единствената цака е, че трябва да размените бензин с бензин и дизел с дизел, за да се включи помпата. Надявам се да съм бил полезен на някой :)
Назад към Майсторско шофиране
