Проблем с климатроник
Регистриран на: 26.04.2011
Кара: BMW
Re: Проблем с климатроник
Мнение от BlueSkyUnder » 03 Май 2011, 1:22
Ecu-то на колата препрограмирано ли е? Ако да със софтуер от кола без клима .... сещай се. При м50 б20 спира.
Регистриран на: 12.04.2011
Местоположение: Хасково
Кара: 04' 330ci M-sport 2
Мнение от jumjumski » 25 Май 2011, 22:26
Колега,с абсолютно същия проблем съм,цял ден се мотая по майстори,заредихме фреона,но компресора не иска да се включва,с директен ток и през INPA тръгва,тогава пък не иска да завърти перката,утре сутринта пак я захващаме,ще те помоля ако при теб има някакво развитие да пишеш.
Регистриран на: 1.12.2006
Кара: Z4 3.0i & Mini F60 JCW
Мнение от TheFreeRider » 25 Май 2011, 23:23
Тамън мислех да напиша развръзката! Оказа се, че проблема е в неработещия ABS, който е от тези по-често развалящите се, 001 мисля му викат. След подмяната му с работещ такъв климатика тръгна :dummy: :mrgreen:
Мнение от jumjumski » 25 Май 2011, 23:27
При мен ABS-a си работи,ще се търси проблема другаде :(
Регистриран на: 10.08.2009
Кара: '98 525 TDSA
Мечтае да кара: E39 M5
Мнение от monogamnia » 25 Май 2011, 23:33
TheFreeRider написа:Тамън мислех да напиша развръзката! Оказа се, че проблема е в неработещия ABS, който е от тези по-често развалящите се, 001 мисля му викат. След подмяната му с работещ такъв климатика тръгна :dummy: :mrgreen:
Е при мен ABS-a си работи, но перката не иска да тръгне....
Мнение от TheFreeRider » 25 Май 2011, 23:36
Това изглежда е друг проблем, при колегата перката въртеше, но не можеше да се пуска компресора от копчето. Успех :yes:
Кара: '98 525 TDSA
Мнение от monogamnia » 26 Май 2011, 0:34
При мен се пуска от копчето, усещам как променя за секунда оборотите, но перката не иска да се включи....а трабичките са доста топли, и доста бързо ги затопля, но перката е като паметник. Пуснахме ток от акомулатора завъртя се но отново не иска да изстуди грам даже....
Мнение от jumjumski » 26 Май 2011, 21:25
Проблемът бе отсранен след смяна на перката на климатика и управлението към него :lalala:
Регистриран на: 20.09.2012
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 17 Апр 2013, 19:28
Здравейте колеги! Извинявам се, че изравям стара тема, но тази бе най-подходяща. И при мен проблема е, че компресора не се включва, от снежинката, а при подаване на директен +12В се включва. Има фреон в системата, бутона със звездичката светва. Независмо дали колата е на контакт, запалена, угасена, с натиснат или не бутон със здездата има едни постоянни 5 волта на кабела на компресора. Мисля че проблема се появи след като бях смъквал управлението за профилактика (чистене и смазване на турбинката), всичко друго по управлението работи (вентилаторите, клапите, бутоните за подгрева итн.). Колата е с М52B20 06.98 г.
Кара: Е39
Мнение от Dyakov » 25 Апр 2013, 19:55
Проблема разрешен, както и предполагах губеше маса някъде. Отворих пак управлението и пина за масата на задната страна на дисплея към платката се беше закривил малко и не контактуваше добре, наместих го както трябва и всичко си дойде на мястото. :yes:
