M43B16 - глъхне на моменти
11 мнения
Здравейте колеги! Проблемът се изразява по следения начин. При подаване на газ, при тръгване или когато колата е на ниски обороти (под 2500-3000), вместо да се форсира, оборотите падат и колата почва да прекъсва и дъвчи. Ако пуска газта, оборотите се оправят (остава на ниски). За да ускори трябва да подам газ, и да я задържа няколко секунди след което изведнъж се форсира.
- Don_Mandragon
- Регистриран на: 10.02.2007
- Местоположение: Стара Загора/София
- Кара: M40B18 '93
Re: M43B16 - глъхне на моменти
Ако можеш да направиш един клип... мисля, че ще ни стане по-ясно
За съжаление нямам техническа възможност. Ето таман сега се прибрах с колата. Каот я запалих и почна да глъхне, работи на 200-300 оборота. Много трудно се форсира. След 5мин работа се оправи. Направи ми впечатление, че много мирише на бензин когато почва да глъхне.
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
А за диагностика чувал ли си
- petio_bmw 318is
- Регистриран на: 27.04.2008
- Местоположение: Пазарджик
- Кара: M42 POWER
Дърпа въздух отнякъде или пружината на дебитомера е омекнала или и двете
Интересно че като го напъна на изключваел няколко пъти и се оправя, дукаот пак не го направи. Какво предлагате? Кое мога да погледна най-напред.
- stormrider
- Регистриран на: 10.10.2007
- Кара: БМВ М44Б19
- Мечтае да кара: Imperial Tie Fighter
- Детайли за колата: Стара баба с тояжка
- S7
А бензиновия филтър сменял ли си го скоро?И без диагностика няма стане
- pgv64
- Регистриран на: 26.01.2010
- Мечтае да кара: BMW850 5,7 ALPINA
Значи колегите са ти го казали - първо диагностика. Това че мирише на бензин е от объркана смес в резултат на грешни данни към компа. При мен беше същото както ти обясняваш- резултатът: заминаваща си ламда сонда от запушващият се катализатор. Решението беше- махане на катализатора (Замяна с резонатор), плюс нова ламда. Сега съм с нова кола
Успех! Но първо диагностика , после всичко останало.И да ти почистят компа от натрупаните грешки!
- darkmiracle
- Регистриран на: 18.03.2012
Колега провери маркуча от въздушния филтър към двигателя. При мен проблема беше спукан маркуч и симптомите бяха същите.
Според мен не е мабда щом се орпавя на моменти. Поне така си мисля. Ако се сложи емулатор на нейно място?
11 мнения
