Гръмнали въздушни възглавници от дупка на пътя
Регистриран на: 21.08.2012
Местоположение: Враца
Кара: BMW e46 320d Touring 150 к.с.
Мечтае да кара: Самолет
Мнение от niki_future » 23 Апр 2013, 13:48
Здравейте колеги,
Колата е BMW 320 d Touring 2002 г. фейслифт, 5 скорости, VIN WBAAP71000PJ37371.
В събота се случи неприятна случка. Пътувахме от Козлодуй за Враца, привечер, дъжд, в един момент кола на дълги отсреща и виждаме огромна дупка - 40 см. в момента, в който влизаме в нея. Гръмна предна дясна гума, изкриви се джантата и се отвориха две въздушни възглавници от дясната страна (пасажерската) - тази в кората на вратата и тази от тавана - тип завеса.
Тази в кората е ясна, сменя се лесно, но ми трябва инфо как да сменя завесата. Интересува ме дали е нужно да се сваля таблото?
Благодаря на отзовалите се.
P.S.: Влезнахме в дупката с 80 км.ч.
Регистриран на: 14.06.2010
Кара: комби
Детайли за колата: N52B25
Re: Гръмнали въздушни възглавници от дупка на пътя
Мнение от Gqbriel » 23 Апр 2013, 14:34
niki_future написа:Здравейте колеги,
Тя също е лесна,предна дясна колонка до стъклото..щом е гръмнала,няма капачето отгоре...развиваш болтовете - не помня 4 или 5 и издърпваш А колонката леко към шофьора и после нагоре.
Мнение от niki_future » 23 Апр 2013, 15:04
Аз свалих кората на колонката, но съм купил възглавници и захващането на завесата и пиропатрона трябва да влезнат под таблото... Незнам дали трябва да сваля таблото за целта или да сваля жабката и да пробвам от там.
Регистриран на: 6.03.2013
Кара: х5 4.6is
Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
Мнение от Батман » 23 Апр 2013, 15:33
niki_future написа:Аз свалих кората на колонката, но съм купил възглавници и захващането на завесата и пиропатрона трябва да влезнат под таблото... Незнам дали трябва да сваля таблото за целта или да сваля жабката и да пробвам от там.
Сваляш жабката + духалката и ще се открие пиро-патрона и буксата..
Мнение от niki_future » 23 Апр 2013, 16:00
Благодаря колега,
Има ли нещо специфично при жабката и духалката?
А като сложа новите бегове само се чистят грешките и лампата угасва нали?
Регистриран на: 8.02.2007
Местоположение: Silistra
Мнение от BaHka » 23 Апр 2013, 18:40
niki_future написа:Благодаря колега,
Когато има задействане на въздушни възглавници, в паметта на комп. на беговете се записва "краш дата", която НЕ може да се изчисти с обикновена диагностика. Трябва или да се смени компютъра със същия такъв или да се свали съответния чип от твоя комп. и да се изчисти на програматор.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Мнение от oci » 23 Апр 2013, 19:33
BaHka написа:
за смяната на завесата не е чак толкова лесна работа защото за да се свали пиропатрона се разхлабва таблото и леко се дърпа за да се извади пиропатрона, а след това тази завеса стига да средната колонката между вратите та за целта за да се смени се сваля и тавана или поне трябва да висне от страната на бега, явно колегите които казват, че е лесна работа не са сменяли такава възглавница.
Мнение от niki_future » 23 Апр 2013, 22:40
oci написа:
BaHka написа:
Oci е прав както винаги :) Днес смених завесата. Отне ми "само" три часа и доста издрани ръце. Последователността е следната: Свалих жабката, духалката, разхлабих таблото от долната част, свалих сенника, предна и задна ръкохватки, държачите за щората, корите при колана, някой други кори отпред и отзад, уплътненичта на вратите. Тавана беше освободен от пасажерската страна. Кофти работа е общо взето и доста трудоемка. Завесата при мен стига до средата на задната врата.
А къде се намира комп на беговете? Има ли все пак нчкакъв вариант да не купувам нов комп?
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 23 Апр 2013, 23:17
niki_future написа:
oci написа:
BaHka написа:
Махаш подлакътника с барчето и централата на беговете са намира под ръчната ще трябва да разрежеш мукета за да я извадиш.
Кара: '12 BMW F10
Мнение от oci » 23 Апр 2013, 23:18
втора употреба тази централа е около 50 лв, толкова струва и да ти изтрият краш датата.
