Чукане в главата
16 мнения
- panci
- Регистриран на: 18.05.2006
- Местоположение: португалия
- Кара: E34иE36
- Мечтае да кара: 740D
- Детайли за колата: Е34 525tds 92г. и Е36 320i 24v. 92г.
Чукане в главата
Здравейте. Имам много странен проблем с работата на двг. Мотора е м51 Значи паля суден и си работи перфектно не ми играят оборотите и след 20мин горе долу, изведнъж започва едно почукване и колата се спъва и не може да наема най–много се чува около 1500 оборота и на празен ход оборотите не ми играят. Забелязах умната дюза леко увлажнена и като изключа буксата и промяна в об.няма само дето светка в таблото лампата,но като отвия от трабичката веднага заглахва.Помпата е чисто нова и дюзите са минавани на стенд преди 2 години. Колата пали топла винаги независимо че трака.Направими и голямо впечетление като свалих капака на главата и исках да премеря клапаниете нито една от пластините не искаше да мине. Незнам колко дават на тоя мотор но и на 6те цилиндъра нито на смуквателни нито на изпускателни минава пластина теста беше на студен мотор. Като изтине напално и я запаля някой пати за 3,4 секунди изтрака силно и заглахне и си ходи перфектно докато не загрее. Кажете мнения п.п. Колата не е загявала повече от средата,не губи вода не пипа масло. Мотора е на 391000км
- marto_sv1
- Регистриран на: 19.04.2011
- Местоположение: гр.Свищов
- Кара: BMW 525TDS E34
- Мечтае да кара: BMW 525TDS E34
Re: Чукане в главата
от кога не си сменял масло и последния път какво си налял..?
BMW не е нито най-бързата кола,нито най-луксозната,сигурно не и най-красивата,тя е просто НАЙ-ДОБРАТА!!!
- panci
- Кара: E34иE36
Маслото е ново на 2000км е карам с 15w40
- Zubcho
- Регистриран на: 25.06.2007
- Кара: Кенеф за великани
panci написа:Маслото е ново на 2000км е карам с 15w40
А защо с такова? 10W40 полусинтетика или 0w40 пълна синтетика ти трябва. Сипал си минерално масло, което най-вероятно не отговаря на стандартите на производителя. При загряване става твърде рядко и от там шумовете в мотора. Най-евтино ще е да го замениш с масло пригодено за двигателя. Тук във форума има колеги продават наливно масло 10w40 на БМВ. Вземи 8л. + филтър и го смени.
Ако чукането се запази, тогава вече най-вероятно ще трябва да се отваря.
- panci
- Кара: E34иE36
Не съм в БГ и тук вече е доста топло ми се стува за 10w. Имали някакъв % като загрее умната дюза да не ми прави достатъчно налягане и да ми губи мощноста на цилиндъра защото колата се мачи все едно работи на 5 цилиндъра и от зад изкарва много малко черен дим а студена когато е си работи и не пуши
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Zubcho написа:panci написа:Маслото е ново на 2000км е карам с 15w40
Втората цифра се отнася за поведението на маслото при загрял двигател, така, че маслото му е добре, аз даже когато съм имал по-сериозно каране съм слагал 20w50 на бензинов двигател- и така няколкостотин К
Клапаните не може да са без разстояние/сложи им поне някакво минимално, колкото да не е без нищо:D /- с течение на времето леглата им се износват и разстоянието намалява.
- panci
- Кара: E34иE36
А как мога да ги регулирам клапаните? Кой номер пластина влиза ако някой е мерил?
- ивчо
- Регистриран на: 4.09.2006
- Местоположение: Столичная
- Кара: Е34 с ... ръжда
Няма как да ги регулираш - те сами го правят с помощта на хидравличните повдигачи !
Иначе казано си смени маслото с по-нисък вискозитет и може да се оправи !
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
ивчо написа:Няма как да ги регулираш - те сами го правят с помощта на хидравличните повдигачи !
Иво, обикновено проблемите с хидравличните повдигачи изникват при масло 0W и при смяната му с 10W чукането изчезва- има колкото искаш примери във форума в това отношение.
Колега panci, обикновено хидравличните повдигачи тракат при първоначалното палене на двигателя, ако дълго не е пален и маслото е изтекло от тях. При теб е обратното, значи има вероятност някой от повдигачите да е дефектирал- трябва по шума да определиш кой е точно.
- panci
- Кара: E34иE36
И възможно ли е от самия повдигач да ми губи мощност? Клапана не затваря и няма налягането
Ще видя какво ще го правя. Благодаря за съветите.После задължително ще споделя
- ивчо
Ти я виж по-добре дали има масло въобще, че докараха миналата седмица едно М50 дето не искаше да пали и нямаше масло в него !
Пепи, при мен на Аудито точно с 10W ги чувах , после с 0W млъкнаха
- zvetiko
- Кара: Е39М54В30
panci написа:И възможно ли е от самия повдигач да ми губи мощност? Клапана не затваря и няма наляганетоЩе видя какво ще го правя. Благодаря за съветите.После задължително ще споделя
Щом чука значи клапана не работи добре. Разбери по шума от кой повдигач е проблема и може би ще се наложиш да го подмениш.
Иво, логично е като е по-рядко маслото на студено, по-бързо да пълни повдигачите, но вече ти казах, че съм чел няколко постове, че проблема се е решавал с отиването на 10W- аз лично с чукащи клапани на М50, М51 и М52 не съм се сбъсквал, виж М20 е друга работа.
- Zubcho
Да сложи 10w40 от доверен сервиз и да каже дали чука пак като загрее. Това викам аз.
- ACCELERATOR
- Регистриран на: 30.01.2003
- Кара: E34
- Мечтае да кара: E34
Според мен дори и да чука от повдигач, нямаше да ти пада осезаемо мощността. Затова си мисля, че проблема ти е в дюзите, или някоя от тях.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
и аз залагам много на последното мнение.124-то ми 300 тд с прецакана дюза(разпръсквач)мелеше яко,но главно на студено.Но и според мен маслото не ти е правилното.Мен ме увещаваха да сипя 15/40 5/40 0/30,но аз сичко дърто си порим на 10/40 и ядове немам.Сега съм с БМВ масло,но най-много съм доволен от Лики Моли с молибден на дизлете
ТДС - Турбо Див Селянин
16 мнения
