Въпрос за аларми
43 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- .:BENZINO:.
- Регистриран на: 23.04.2008
- Местоположение: ВАРНА
- Кара: вана Чайка
Re: Въпрос за аларми
Нямаш ли копче от което да изключиш комфорт модула за стъклата?Мойта баба 34-ка го има и стои точно на голямата духалка над таблото...Алармата ми е оригинална с дистанционно за заключване,а копчето за модула е червено,което свети и като лампа за алармата когато е включена...
- rottweiler
- Регистриран на: 3.01.2007
- Кара: шлеп
Convertible написа:добре де аз като съм е с тоя вариант винаги съм си мислел, че си е заводска. самата аларма е една квадратна![]()
централното си баца на ключа с бутона, даже и комфорта дига джамците![]()
да не е от тези които ги слагат в дилърствата? Пак дават някакви подобни ключове и дистанционни, но като цяло не са монтирани на поточната линия в немско
- shiklev
- Регистриран на: 7.02.2007
- Местоположение: софия
- Кара: ме да се смея
- Мечтае да кара: здраво bmw
- Детайли за колата: черна дупка
е30 няма фабричен комфорт модул,фабричната аларма е малко поостаряла (колкото и да я имате)и е не особенно функционална...
И към автора на темата,
Има смисал от аларма ,и да има и читави алармаджии...
- Kroki
- Дон Кроки
- Регистриран на: 14.01.2009
- Кара: и се усмихва :)
По-следващата седмица ще видим дали ще стане номера ключа и алармата да са в едно.
- Eмилио Димитров
- Регистриран на: 8.02.2006
- Местоположение: в царството на акаунтите
е30 има фабричен комфорт модул, ама се намира трудно. Местото, на което е скрит е под лявата тонколонка. Ала има голям шанс да не работи. Със сигурност модула управлява плафоните да гаснат плавно и да светва вътре при дръпване на дръжка на врата. За стъклата не съм сигурен.
http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=61&fg=25
има аларми с ключ. На миленуим са такива. Май имаха и ключ, който е с формата на е46-цовия. Некво такова.
Но при тези къстъм аларми се вдигат стъклата едно след друго. Не всички заедно.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
- Регистриран на: 2.02.2003
Eмилио Димитров написа:е30 има фабричен комфорт модул, ама се намира трудно. Местото, на което е скрит е под лявата тонколонка. Ала има голям шанс да не работи. Със сигурност модула управлява плафоните да гаснат плавно и да светва вътре при дръпване на дръжка на врата. За стъклата не съм сигурен.
Това, за което говориш да не седи точно до модула за централното? Прилича точно на номер 5 от схемата по спомен. И са закрепени на една метална планка и модула и това въпросното?
Абе на мен ми се прецака централното и се рових по модула, отворих го да видя какво е положението, не че много ги чаткам тия неща.
'73 2002 tii Golf #2719550
2x Alpine white E30's
- Eмилио Димитров
точно там седи
ако гаснат плавно - следователно имаш и работи, при условие, че не си монтирал къстъм изпълнение, което да води до същия ефект.
ако не гаснат плавно - следователно нямаш или не работи.
- alpina-ma6inata
'2002' fanatic
Еми имам значи, ама е хвърлило кости.
Има ли оправия или?
И комфорт модула къде се намира, как мога да разбера и това дали го имам?
- shiklev
alpina-ma6inata написа:Еми имам значи, ама е хвърлило кости.Има ли оправия или?
има оправия,а комфорт модула не го търси(освен ако нямаш афтер маркет)защото просто няма....
това реленце до модула на централното е само за димиране на плафоните...
Това е точно релето за плавно гасене на плафоните. Ако искаш мога да помогна с ремонта му, както и всеки ТВ техник примерно...
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared.
- E30
- Регистриран на: 20.03.2005
- Местоположение: Свищов
- Кара: е30 318i touring
- Мечтае да кара: по пътища без дупки.
Здравей!
Не написа какво направи с алармата,сложи ли конвенционална или се отказа въобще? Бях пред същия въпрос като теб преди няколко години (около 2006) и решението беше ето това: http://jsaudio.org/images/joy%20968.jpg ! Имах избор и за Марк 1800к но при нея дистанционното беше доста голямо,разбиваше се с времето механизма и почва да се отваря самичък( + му беше,че ключа се прибира) ...та за Joy-а - леко дистанционно,алармата е марка,имаше всички функции - плаващ код,управление централно+модул ел.стъкла (лятото усещаш предимството на това ако си смъкнал 4те стъкла и искаш да заключиш колата - не ти се налага вдигането на всяко едно от тях по отделно),изход за пейджър,двузонален шок сензор,блокировки + функция "имобилайзер" и беше на прилична цена.Дистанционното лесно се откача от връзка с ключове и не ти се налага да ти висят от контакта (личен избор дали ще си го откачаш или не) което за мен си беше +
Ползвах си алармата около 6 години и така продадох колата с нея без да ми е правила никакви ядове.От всичките аларми,които са ми минали през ръцете Енфорсер,Джой и Марк са тия,дето не са създавали проблеми и си работят надеждно години на ред... всичко зависи от монтажа на системата.Дори и при автомобил като е30 монтажа на една такава система ще отнеме МИНИМУМ 4 часа и половина от сам човек но пък гъдела си заслужава според мен.Ако още не си сложил система и се чудиш ти препоръчвам Джой-а.Надеждна е като хардуеър
Ключа се вгражда в дистанционното на алармата изключително лесно.
Успех!
Успех!
Има хора, в които живее Бог.Има хора, в които живее дяволът.А има и хора, в които живеят само глисти.
- Kroki
- Дон Кроки
Ами колата се оказа, че има аларма и централното е вързано към нея, а оригинално няма. Доволен съм за сега.
- UBAH5
- Регистриран на: 4.11.2008
- Кара: BMW E90 320d; BMW E30 318i cabrio
Мармот написа:alpina-ma6inata написа:Еми имам значи, ама е хвърлило кости.Има ли оправия или?
Може ли да споделиш малко инфо относно ремонта?
43 мнения
