Термо лента на стокови изпускатели
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 21 Апр 2013, 20:50
Някакъв ефект или пълна глупост ? Става въпрос за стоково М50 .
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Re: Термо лента на стокови изпускатели
Мнение от Jordana » 21 Апр 2013, 21:05
Ефект има но за стоков мотор незнам какво очакваш да се случи след термолентата ? За турбиниран мотор си е почти задължителна щото тея тръби като светнат железата не се пипат в целия кош не само край изпускателя.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 21 Апр 2013, 21:12
Да, това ми е ясно за прекалената топлина при турбо моторите. Въпроса е какъв би бил положителния ефект за един атмосферен мотор, особенно лятото, като се има в предвид какви жеги са. Дори леко понижаване на температурата под капака според мен би било доста положителен ефект за понижаване на агресивната среда.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 21 Апр 2013, 21:19
За стокови колектори почти никакъв.Частта в коша е прекалено малка за да окаже някакво съществено влияние.Единствено ако си с универсален филтър без колдинтейк ще се усети нещо понеже там и 3-4 градуса разлика надолу е бая подобрение.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 21 Апр 2013, 22:12
А дали термолентата не би разрушила чугунения колектор заради по-високата темепература.И до къде би било добре да се навие .
Регистриран на: 20.10.2010
Кара: BigBlockV8
Детайли за колата: Hemi 370 cu. in.
Мнение от Nickelback » 21 Апр 2013, 22:18
По-скоро задържа влага и чугуна гние...
Изображение Изображение
Лето две и седемнаесто.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 21 Апр 2013, 23:04
BABHOMED написа:А дали термолентата не би разрушила чугунения колектор заради по-високата темепература.И до къде би било добре да се навие .
Чугунените колектори са 100 пъти по добре и по здрави и от най хубавите къстъм черна тръба или неръждавейка.Така че за здравина няма какво да те притеснява.Освен това едва ли можеш да ги загрееш със стоков мотор така че да станат прозръчни :mhihi: То това е по големия проблем и от ръждата даже - че провисва всичко което не е укрепено допълнително.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 21 Апр 2013, 23:08
Аз не съм се изразил правилно.
Под разрушаване имам предвид напукване или нещо подобно,че нали чугуна е капразен при прегряване.А дори и малкото понижение на околната температура ми е достатъчно че да монтирам така лента.
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 21 Апр 2013, 23:11
Напротив .Чугуна е много по устойчив от стоманата на високи температури.Всички важни части на печките и котлите се правят ат чугун.Чувствителен е към резки промени в температурата а не към високи температури.
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 21 Апр 2013, 23:28
Добре с тази лента няма как да му създам резки температурни промени,а дори обратното постоянна работна температура малко по-висока и по-равномерна .В дози ред на мисли колектора от М52 не е ли стоманен и не би ли било по-добре да си закача един такъв с лента ?
Регистриран на: 19.04.2010
Кара: Bayerische Motoren Werke
Мечтае да кара: безплатно!
Мнение от MaxMeyer » 21 Апр 2013, 23:29
Aбе aз зaщо мисля че нa чугунен колектор лентa не се слaгa.Чувaл съм го не от едно място...Имaше някaквa причинa aмa кaквa беше :roll:
Sent from my LG-P990 using Tapatalk 2
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 21 Апр 2013, 23:52
MaxMeyer написа:Aбе aз зaщо мисля че нa чугунен колектор лентa не се слaгa.Чувaл съм го не от едно място...Имaше някaквa причинa aмa кaквa беше :roll:
Защото е много по-топлоемък и по-инертен от тънкостенна неръждавейка и няма голям смисъл да се слага освен на брутални двигатели. Слагат (основно) на тънкостенни колектори от неръждавейка, за да запазят повърхностната температура, понеже рязко се охлаждат (не държат константна температура). А такава температурна разлика води до появата на турболенции и лошо издухване на изгорелите газове. Освен това неръждавейката е по-звънлива и с термолента се придава леко по-плътен звук. Не е да не се слага лента на чугунени, но както казах, мотора трябва да е брутален, че да има смисъл - по-ниска околна температура :)
Кара: E34 М50B25
Мнение от BABHOMED » 21 Апр 2013, 23:55
Вижте сега мисълта ми за перформанс с тази лента на този колектор отдавна се изпари.Въпроса вече е дали може поне малко да се понежи температурата в купето и най-вече двигателния отсег.Другия въпрос е има ли някаква непосрведсвенна опасност да скапя колектора (не че ми пука но авария на пътя е гадна работа) .
Кара: BigBlockV8
Мнение от Nickelback » 22 Апр 2013, 0:23
BABHOMED написа:Вижте сега мисълта ми за перформанс с тази лента на този колектор отдавна се изпари.Въпроса вече е дали може поне малко да се понежи температурата в купето и най-вече двигателния отсег.Другия въпрос е има ли някаква непосрведсвенна опасност да скапя колектора (не че ми пука но авария на пътя е гадна работа) .
При мен на Е36-цата взех колектори от неръждавейка, които омотах с хубава термолента. И направо ги монтирахме на мястото на чугунените. Температурата под капака падна една идея, но не съм мерил с термометър, колко точно :roll: Нямам идея дали омотавайки чугунения колектор с лента какъв ще е резултата при теб, но предполагам нещо от тоя порядък... Разликата е минимална.
Назад към Tuning
