ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- auditek
- Регистриран на: 21.11.2012
- Кара: BMW E36 coupe/m52b20
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Някой може ли да ми каже ще имали някакъв проблем ако изпразна краиното гърне(имам катализатор и предно гарне).Проблема ми е в това,че колата е прекалено тиха и искам звука да стане една идея по силен.Колата е E36 320i coupe.Благодаря предварително
- eko2282
- Регистриран на: 6.04.2013
- Кара: BMW 530D
здравей колеги.Някои дали знае има ли разлика комплект съединител между m40b16 и m43b16 ? аз карам 96 година 316и и днес съм купил комплект съединител за м40b16.Сега незнам ако моята м43b16 дали ще стана този комплект ?
- eko2282
- Кара: BMW 530D
eko2282 написа:здравей колеги.Някои дали знае има ли разлика комплект съединител между m40b16 и m43b16 ? аз карам 96 година 316и и днес съм купил комплект съединител за м40b16.Сега незнам ако моята м43b16 дали ще стана този комплект ?
Проблемът е решен.
Принципно може и да изглежда малко по-нормално, но щом си се справил и си доволен от яйцето под седалката, всичко е перфе!ogata написа:liloff написа:ogata написа:...
ОЕМ изпълнение с TUV сертификат и 5 годишна гаранция в кутийка от Киндер сюрприз...
Сети се, ако ти купувам колата какво ще е изражението на лицето ми, когато видя това "ОЕМ изпълнение".
Лично моята идея като модвам нещо е да не ме е срам от бъдещият собственик на колата ми
Ето как го направих на старата:
- kokobaroko13
- Регистриран на: 7.01.2010
- Местоположение: varna
- Кара: bmw е36
Искам да попитам някои знае ли как се сваля заключващия механизам на вратата на е36 има 3 болта евреиска звезда и после гледам има една метална пръчка която се закача за дръзката да ме упътите как да го изкарам дръжката на вратата сваля ли се или от вътре се откача тази метална пръчка
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
kokobaroko13 написа:Искам да попитам някои знае ли как се сваля заключващия механизам на вратата на е36 има 3 болта евреиска звезда и после гледам има една метална пръчка която се закача за дръзката да ме упътите как да го изкарам дръжката на вратата сваля ли се или от вътре се откача тази метална пръчка
Откачаш всичко отвътрешната страна,тази пръчка ти отваря вратата когато дръпнеш дръжката отвън.
Малко е тегаво защото е тясно но ще се справиш,огледай всичко внимателно.
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
Мисля,че разликата ще ти е дали е с клима или без..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
- Диан
- Регистриран на: 24.05.2009
- Кара: E60
- Детайли за колата: 523i 06'
Здравейте колеги. Един бърз въпрос.
Има ли разлика между предните халогени за M броня и обикновена? И ако няма разлика, то в стойките им има ли разлика?
- randity
- Photographer
- Регистриран на: 18.02.2010
- Местоположение: Крайните квартали на столицата
- Кара: му се нещо старо
Диан написа:Здравейте колеги. Един бърз въпрос.
В халогените няма разлика, в стойките ако не се лъжа пак няма.
И аз имам един въпрос:
След като съм свалил фара и мигача, под какъв ред се слагат обратно ? Първо мигача и след това фара или обратното. /бати тъпия въпрос ама/
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
randity написа:И аз имам един въпрос:
Първо фара, но не затягай здраво. Намести го както мислиш че е добре и сложи и мигача, ако всичко пасва добре и мигача си щраква (това ако са ти здрави водачите на фара, пишлето на мигача и щипката му
Щом го задаваш, значи не си ги свалил още
Могат да се свалят заедно фара и мигача, но няма никакъв начин да сложиш първо мигача после фара, освен ако не са ти начупени водачите и на 2те
И пак се съмнявам да успееш да сложиш фара след мигача. Ако искаш да го монтираш без да надереш зверски маската отдолу, си иска доста въртене на фара докато влезе като хората.
- randity
- Photographer
liloff написа:Щом го задаваш, значи не си ги свалил още
Могат да се свалят заедно фара и мигача, но няма никакъв начин да сложиш първо мигача после фара, освен ако не са ти начупени водачите и на 2теИ пак се съмнявам да успееш да сложиш фара след мигача. Ако искаш да го монтираш без да надереш зверски маската отдолу, си иска доста въртене на фара докато влезе като хората.
Вчера го свалих фара, барабар с мигача. Качих ги обратно, но в края на мигача има едно дълго дето влиза в една дупчица в самата ламарина и него успях да счупя
За това питам, като свалям и другия да знам да не го счупя пак... и отново се замислих „Божее, какви автомобили са правени през миналия век. Сега всичко е пластмаса n-то качество."..
- Диан
- Кара: E60
randity написа:Диан написа:Здравейте колеги. Един бърз въпрос.
Благодаря колега!
Относно твоят въпрос и аз мога да потвърдя:
демонтаж: първо мигач, после фар
и монтаж: първо фар, после мигач
но много внимавай с щипката на мигача, че като остареят тия пластмаси, лесно се чупят.
- rhase
randity написа:liloff написа:Щом го задаваш, значи не си ги свалил още
Вчера го свалих фара, барабар с мигача. Качих ги обратно, но в края на мигача има едно дълго дето влиза в една дупчица в самата ламарина и него успях да счупяЗа това питам, като свалям и другия да знам да не го счупя пак.
Като погледнеш фара отгоре на отворен капак, ще видиш пластината на мигача която се щраква за фара, да не излиза напред. Бъркаш с една отверка и натискаш навън за да освободи. След това издърпваш мигача напред. Щом се е счупил пина който влиза в калника или не си го наместил добре или си натиснал повечко настрани. Опитай да го залепиш, макар че най-вероятно пак ще се счупи.
Ако имап счупени водачи, ще трябва да мислиш за още начини за закрепване към фара.
Мойте също са начупени и съм ги хванал със свински опашки
