Светкат много лампи вместо да се включи ASC-то
Регистриран на: 6.02.2012
Кара: Е46, 320д, 136к.с.
Мнение от dzvonko » 18 Апр 2013, 16:43
На няколко пъти колата прави номера (320д 99та). Като трябва да се включи ASC-то все едно няма ток. Светкат лампите на АСЦ, ръчна и АБС едновременно, радиото спира като започва да мъждука дисплея и съответно АСЦ-то не работи а колета си буксуват. След малко каране и едно гасене/палене се оправя. Друго което ми прави впечатление е, че като сработи ASC-то и фаровете примигват малко, все едно им се дръпа от тока. (това се забелязва вечер :) ) Нямам ксенони или други такива глупости. Но къде може да е проблема?
Регистриран на: 5.02.2008
Местоположение: Miami
Кара: G05 xdrive 40i
Мечтае да кара: трезвен
Re: Светкат много лампи вместо да се включи ASC-то
Мнение от S7 » 19 Апр 2013, 4:38
А на диагностика води ли я?
Мнение от dzvonko » 19 Апр 2013, 10:59
Не, защото предполагам, че е по-скоро електрически проблем. Както съм написал това се случва супер рядко (3 пъти до сега), а като си работи нормално и се включи ASC-то фаровете примигват (все едно не им достига ток). Не знам дали това е нормално. Между другото това с фаровете винаги го е правила и на диагностига (преди няколко месеца) нищо не излезна.
Мнение от S7 » 19 Апр 2013, 20:52
По скоро имаш нужда от добър електричар,най вероятно дава накъсо някъде :yes:
Мнение от dzvonko » 21 Апр 2013, 14:23
S7 написа:По скоро имаш нужда от добър електричар,най вероятно дава накъсо някъде :yes:
Ама ако дава накъсо щеше да го прави при неравности или поне по-често. А при мен няма закономерност - единия път беше на супер равен път, а другия първо на релси после на равно... знам ли и аз какво е? Голяма мистерия...
Регистриран на: 16.07.2011
Кара: Е46 323 Ci
Мечтае да кара: BMW M6 "SONDERUMBAU" by ANDERSON GERMANY
Мнение от Johnnie » 25 Апр 2013, 11:16
Добър вечер,
За да не отварям нова тема ще попитам в тази,тъй като имам подобен проблем.Значи когато отворя капачето на огледалото,което е в сеника и се включи
лампичката за осветление ми спира захранването в автомобила,един вид като рестарт.След този тъй наречен рестарт немога да си пусна cruise контрола от волана,трябва да загася колата и да я запаля отново.Някакви съвети откъде може да е проблема?
Спорен ден
Drive the emotion
Мнение от dzvonko » 26 Апр 2013, 17:13
Никой ли няма някакво предположение или идея? Аз ли съм първият, на който се случва такъв проблем?
Регистриран на: 11.02.2007
Мечтае да кара: M3
Мнение от dr.peshev » 26 Апр 2013, 18:03
Проблемът е доста чест: провери си клемите на акумулатора,волтажа и 3-те маси-като най-важна е тази в багажника! :D
p.s.не знам на нафтата как е , но тази в багажника се разхлабва с времето
Потребители разглеждащи този форум: pepi9846
