Кво да правя-не знам?
Регистриран на: 27.09.2008
Местоположение: tsarevo
Кара: E39 520i
Мечтае да кара: 760li
Мнение от kalin4o1986 » 19 Апр 2013, 19:53
Колата е BMW 520І,98г. на 250000км.Проблема е че рязко започна да ми гори масло и то доста-на 1200/1300км.около 1л.масло.Карам с масло Фукс 10на40 с молибден.Изчетох доста теми във форума и аз като повечето колеги смених клапана на картерните газове но за мое съжаление проблема си остана. :banghead: Майстори започнаха да ми говорят за отваряне на мотора.Днес говорих с един по-надежден майстор и той ми каза че ако колата гори това количество масло през гумичките на клапаните и сегментите,то тогава ще си проличи на свещите и щели да имат доста нагар и ако е така тогава да отварям мотора.Свалих свещите и са като от магазина.Да обаче като се спускам по-продължително на скорост и после подам газ колата изпушва яко.Не знам какво да правя :dunno: Ако някой е имал и решил подобен проблем нека да сподели как.
BMW M-POWER
Регистриран на: 30.01.2009
Кара: the real 5er
Re: Кво да правя-не знам?
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Апр 2013, 20:15
Ми най-простото - сложи друго масло. Може това да е кофти и да заминава. Виж хубаво и за разни течове. Това е огромен разход на масло... Надали го гори само от гумичките на клапаните.
Регистриран на: 25.01.2011
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 19 Апр 2013, 20:17
Такова рязко покачване на разхода на маслото ми прилича на някъкъв теч - огледай добре мотора на канал.
Кара: E39 520i
Мнение от kalin4o1986 » 19 Апр 2013, 20:49
Колеги сменил съм всички гарнитури на мотора с изключение на главата.Таи ми масло от семерингата на коляновия вал но не вярвам че ще е толкова много.
BMW M-POWER
Кара: the real 5er
Мнение от Dirty M5 driveR » 19 Апр 2013, 21:07
Е докато не отстраниш и най-малкия теч няма да разбереш дали го гори или просто изтича...
Регистриран на: 19.03.2007
Кара: т му се стари БМВ-та
Мнение от barty » 19 Апр 2013, 21:17
Пробвай с друго масло, имах подобен проблем с едно Е36, което беше с масло Бардал.... смених го с Валволин и спря да харчи
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 19 Апр 2013, 21:19
тоя харч на масло няма да го спреш със смяна на масло .... ще отваряш мотора не си давай парите за глупости и проби ... да ти сменят това онова че имало шанс да се оправи щом не е спрял разхода от клапана на картерните ... отиваш на нови гумички на клапаните и сегменти
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 11.09.2010
Местоположение: Кричим
Мнение от mfandakov » 19 Апр 2013, 21:37
Имах такъв проблем преди време и какво ли не пробвах,проблема се реши след сегменти и гумички.
В града човек експлоатира човека,а в селото е точно обратното!
Регистриран на: 24.05.2007
Мечтае да кара: по-леко
Мнение от deyan-enchev » 19 Апр 2013, 23:30
kalin4o1986 написа:Колеги сменил съм всички гарнитури на мотора с изключение на главата.Таи ми масло от семерингата на коляновия вал но не вярвам че ще е толкова много.
Смени я тая "семеринга", че от нея може да ти тече толкова без проблеми.
Тогава се хвърляй в приключението смяна на гумички клапани - от които е малко вероятно изведнъж да ти дава тоя разход.
Кара: 535ix, 2012
Мнение от landolin » 20 Апр 2013, 19:22
Гарнитурата на стойката на масления фимтър как е? При мен тя като се прецака доста масло изчезваше.
Кара: E39 520i
Мнение от kalin4o1986 » 20 Апр 2013, 22:34
Тази гарнитура е смених преди няколко дена.Понеже клапана на картерните газове го смених преди няколко седмици и не е оригинален ми прави впечатление че на празен ход като подам малко газ и издава някакви звуци от рода на хълцане и идват точно от клапана а преди това този звук го нямаше и се появи със смяната на клапана.Възможно ли е новия клапан да е ментак и да не работи и въобще проблем ли ще е ако го изулирам този клапан?Има ли вариант да го пробвам дали работи?Без него ще работи ли колата
BMW M-POWER
Регистриран на: 3.03.2006
Местоположение: СОФИЯ
Кара: Каквото запали
Мнение от NAPSTERS » 20 Апр 2013, 22:46
Не е зле да провериш и тръбата на маслената щека да не е запушена, става въпрос за разклонението на щеката където се надява долния маркуч от клапана на картерните газове. Ако е запушен ще си сменяш клапани и ефекта ще си е все същия.
когато умен човек спори с глупак, спорят двама глупаци.
http://www.vbox7.com/play:a44cbadb
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 21 Апр 2013, 0:31
NAPSTERS написа:Не е зле да провериш и тръбата на маслената щека да не е запушена, става въпрос за разклонението на щеката където се надява долния маркуч от клапана на картерните газове. Ако е запушен ще си сменяш клапани и ефекта ще си е все същия.
имал съм такъв проблем на моя кола обаче такъв разход на масло не е давала плюс това клапана имаше масло вътре а той не е споменал за нещо такова
Регистриран на: 4.11.2009
Местоположение: Край морето
Кара: седнал
Детайли за колата: Правиланта 39-ка
Мнение от gentata » 21 Апр 2013, 2:12
anzak написа:тоя харч на масло няма да го спреш със смяна на масло .... ще отваряш мотора не си давай парите за глупости и проби ... да ти сменят това онова че имало шанс да се оправи щом не е спрял разхода от клапана на картерните ... отиваш на нови гумички на клапаните и сегменти
mfandakov написа:Имах такъв проблем преди време и какво ли не пробвах,проблема се реши след сегменти и гумички.
Как го пратихте човека да отваря двигателя направо. Както по-нагоре споменаха колегите от "заминали" гумички на клапаните или пък маслени сегменти, такъв разход на масло едва ли ще се появи отведнъж. То вярно няма да се отрази зле на двигателя новите сегменти и гумени вложки а само на джоба. Но след ремонта като се окаже че разхода на масло пак ненормален пък с 1500лв (примерно) назад, какво да прави човека :dunno: За това като няма 100%-ово ясен източник на проблема е логично да се почне с най-евтиното.
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 21 Апр 2013, 9:12
gentata написа:
Ти как мислиш дали като смени гумичките и сегментите пак ще е ненормален разхода .......... и според теб от какво друго може да гори масло колата ? Двата други варианта са много фалшиво масло (само че той не споменава преди с какво маслое карал) или вентилация на картерните газове която казва че е сменена и която много лесно се проверява дали е в час особено ако е единичен ванос
