Проблем с тдс-а.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Re: Проблем с тдс-а.
Мнение от alchohol » 30 Мар 2013, 20:47
Щом добавката не помага, почисти плочката и не наливай нищо друго освен нафта в резервоара. Това с маслото са пълни глупости. Аз съм на принципа, каквото ми е по силите си го правя сам, че се навъдиха майстори :ranting: ........ едно прави три разваля. Казал ти е така, защото знае какъв е "ефекта" от това упражнение и колко ще лапне от следващото ти посещение при него.
Успех :bchug:
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 30 Мар 2013, 22:41
Опитай с 1 шише газ за лампи на 20л нафта и я изгори. Да видим дали ще се прочисти.
Регистриран на: 22.10.2009
Кара: E-34 tds комби
Мнение от evga » 31 Мар 2013, 10:38
Проблема е,че резервоара ми е почти пълен. Днес ще проверя клапана на помпата да не прави номера. В една тема колега с подобен проблем пиши,че на диагностиката му е излязло проблем с датчика за скоростта. На мен не ми работеше километража, след като го оправих тогава ми започнаха проблемите. :dunno:
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 31 Мар 2013, 12:06
Понеже преди осем месеца правих профилактика на помпата и майстора каза да слагам переодично по малко масло. Но може да съм поприкалил малко.
Слага се нископепелно масло за двутактови двигател и наистина има ефект. ;)
И аз съм го пробвал това и става. ;) Иво какво става с твоята кола- върви ли или граняса напълно от това олио. Няма ли вече да си докараш една Е38-ца.
Пробвах с добавка ,но ефекта беше временен. Както работи добре и се вижда как с налягане влиза нафтата в пластмасовия филтър постепенно налягането започва да спада и двг-то започва да прекъсва. Гасне , запалвам пак и за около 30 сек. работи перфектно.
Колега, откачи маркуча след конзолата на филтъра, подай + на 23 бушон с един кабел от акумулатор и премери дебита на помпата- колко гориво качва за 1мин. :paranoid: ;)
Регистриран на: 1.02.2009
Местоположение: Габрово
Кара: 730д
Мечтае да кара: космически кораб Сатурн 5
Мнение от Пресиян Василев » 31 Мар 2013, 16:54
alchohol написа:Щом добавката не помага, почисти плочката и не наливай нищо друго освен нафта в резервоара. Това с маслото са пълни глупости. Аз съм на принципа, каквото ми е по силите си го правя сам, че се навъдиха майстори :ranting: ........ едно прави три разваля. Казал ти е така, защото знае какъв е "ефекта" от това упражнение и колко ще лапне от следващото ти посещение при него.
Успех :bchug:
Сипва се двутактово ,или хидравлично масло.Целта е повишена смазочност , а не някои да си напълни джоба.
То че има палячовци има ,ама едвали има умисъл тук.
Мнение от evga » 01 Апр 2013, 11:42
Трябва да си търся датчик за маховика, че се поизпили отпред. Без него не можах да подкарам подкачващата помпа :dummy:
Регистриран на: 26.02.2010
Мнение от vladobate » 01 Апр 2013, 13:44
evga написа:Трябва да си търся датчик за маховика, че се поизпили отпред. Без него не можах да подкарам подкачващата помпа :dummy:
:shock: Ново 20. Това пък откъде накъде, какво общо има датчика . И защо се е изпилил , ако опира ще ти свети лампата на таблото и оборотите ще ги търсиш като погледнеш нагоре ако запалиш изобщо. Въобще не мога да разбера какво искаш да кажеш. Ти като намериш нов на какво разстояние ще го монтираш ми е интересно кат се е изпилил стария .... реперите стоят ли си я виж :mhihi: .
Мнение от evga » 02 Апр 2013, 9:57
Понеже го извадих да го почистя,ама накрая го очистих буквално :dummy:
Мнение от evga » 08 Апр 2013, 21:32
Смених датчика. Като подам + на бушон 23 помпата в резервоара не сработва, но докато работи двг-то като извадя въпросния бушон нафтата спира. :dunno: Май нещата отиват към отваряне на гнп-то :banghead:
Регистриран на: 12.10.2010
Кара: E46 compact, e38, e65, s1000rr,
Мечтае да кара: Всички BMW-та
Мнение от IMPULS » 18 Апр 2013, 1:23
Здрасти колега,какво стана с твоя проблем?И аз съм с подобен проблем.След като и сложих масло без да съм го разбивал в туба с нафта,дадох и газ по един баир и колата огасна,след това се помъчих да я запаля и едва запали на пълна гас.На ниски обороти прекъсва жестоко мени обороти,и ако и пусна гаста угасва,ако я задържа на по високи обороти изчиства.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 18 Апр 2013, 10:46
IMPULS написа:Здрасти колега,какво стана с твоя проблем?И аз съм с подобен проблем.След като и сложих масло без да съм го разбивал в туба с нафта,дадох и газ по един баир и колата огасна,след това се помъчих да я запаля и едва запали на пълна гас.На ниски обороти прекъсва жестоко мени обороти,и ако и пусна гаста угасва,ако я задържа на по високи обороти изчиства.
Когато двигателя се мъчи, диагностиката какво показва като живи данни на количеството на подаваното гориво.
Като подам + на бушон 23 помпата в резервоара не сработва, но докато работи двг-то като извадя въпросния бушон нафтата спира. Май нещата отиват към отваряне на гнп-то
Пробвай като дадеш на контакт и тогава подай + на бушон 23.
Мнение от evga » 18 Апр 2013, 16:02
Отварях помпата,почистих плочката и всички цедки. Центровах плочката и колата работи като часовник няколко часа, и изведнъж пак същия проблем. Но сега и центровката не помага. Като отварях помпата втулката за която се закача палеца на плочката задираше.
Мнение от IMPULS » 18 Апр 2013, 22:02
evga написа:Отварях помпата,почистих плочката и всички цедки. Центровах плочката и колата работи като часовник няколко часа, и изведнъж пак същия проблем. Но сега и центровката не помага. Като отварях помпата втулката за която се закача палеца на плочката задираше.
Шайбата трябва да се движи по оста много спокойно и мазно.Да не би добавката да е дигнала утаики в помпата,и да са влезли между оста и шайбата?
zvetiko написа:
Ами пада до 0.8 mg,и беше записана грешка "driving potentiometer" което предполагам е потенциометъра на газта.А като се пребирам от гаража ми премигна и лапата на умната дюза.След като я угаасих напомпих 5 пъти педала на газта да видя каква е грешката,грешка 5 под името "injectioon start sensor 4cyl" ,което си е умната дюза.
Мнение от vladobate » 19 Апр 2013, 0:02
Това няма да е причината маслото. Може с нещо да е спомогнало на надигащ с проблем ама не е основна причина. Литри масло съм пуснал в 4 тдс-а до сега и с никой проблем никакъв. Та първо за милиграмите дет си писал :mhihi: , това означава много гориво не малко. Второ за грешките , проблем дори и елементарен довежда до абсолютна заблуда на дде в някой момент и той почва да се шашка , тогава не умни дюзи ами и егн-то ще ти изкара на бъдещата ти жена :mhihi: . Клапана за горивото на ГНП ми беше изгорял и ми даваше кви ли не грешки , гаснеше , трудно палеше , пълна лудница , та всички датчици изброи ама проблема беше смешен - клапанче. Тй че осигурете си сигурно гориво подаване , ако трябва директно с шишенце или подобно и при махнат клапан примерно па тогава пускайте диагностики. Авансатора също трябва да работи коректно .
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 19 Апр 2013, 8:43
IMPULS написа:
zvetiko написа:
Колега, зависимоста е обратна. ;) Както vladobate ти казва, тези 0.8 са много, не малко, при това много-много. ;)
Фабричните стойности са от 5-7, коя стойност да се нагласи се избира в зависимост от износването на двигателя, за да върви добре колата се пуска около 3, това 0.8 е много голямо количество гориво и трябва да го намалиш до 3-5. Може и от това да ти идват останалите грешки.
