Баварията умря-Помощ
17 мнения
- Kolio Pld
- Регистриран на: 20.10.2012
- Кара: e46 320d
Здравейте колеги,днес като свърши работния ден качих се в колата но тя изобщо не поиска да запали.Светат 3 лампи който се виждат на снимката,пробвах да дам ток но категорично отказва да запали.Нямам никакви проблеми и оплаквания относно колата,върви добре,скоросната кутия превключва идеално за първи път ми се случва подобно нещо.По принцип утре ще я прочетем на диагностика за да видим какъв е проблема.Колата е 320д 150 коня 2004г автомат.Въпроса ми е според вас какъв може да е проблема и може ли да я изтегля до някой близък сервиз в това състояние на неотрална предавка като не вдигам повече от 40км.Ето и снимката:
Re: Баварията умря-Помощ
По принцип "ток" не се дава толкова лесно на тази кола, освен ако нямаш хубави кабели и доста търпение.
Пробва ли с друг акумулатор?
- Kolio Pld
- Кара: e46 320d
По принцип за 2 път ми пада акомулатора,имамхубави кабели и до сега не е имало проблем с даването на ток.С друг акомулатор не съм пробвал,понеже искам да видя какво ще покаже диагностиката.Интересното е защо светят лампите и особено тази на скоросната кутия?!!
- Ganchetty
- Регистриран на: 22.06.2012
- Кара: BMW e46 2002 330ci Convertible
- Мечтае да кара: BMW F10 M5
Пробвай с ток от 2 коли едновременно и задължително хубави кабели. Или направо закачи нов акумулатор.
Live and learn... Life is a lesson and i'm the teacher!
- Kolio Pld
- Кара: e46 320d
Като се замисля наистина може проблема да е в акомулатора,понеже първия път като дадох на контакт не светеше зъбното колело на автомата,после мръднах лоста и след това светна.Все пак утре ще я прочетем и ако се окаже акомулатор сменям с нов и газ.
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
- Ganchetty
Сбърках ли? 2 пъти съм палил така други коли, които не са искали по лесния начин да запалят и са се получавали нещата. Един много дърт майстор ми го каза тоя номер...
- Ludmil
- Регистриран на: 4.09.2003
- Местоположение: Plovdiv
- Детайли за колата: Е46 M47N20
С подаване на захранване и от 5 коли с китайски кабели по 0,5мм² нищо няма да се получи. Пробвай с кабели със сечение >10мм² от една кола. ;-)
... _______
o/_______\o
(Оo=00=oO)
o/_______\o
(Оo=00=oO)
- Kolio Pld
- Кара: e46 320d
Колата запали успешно,прочетохме я оказа се акомулатор,в момента издирвам акомулатор,иначе всичко е ок.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
Човека каза,че има кабели и е палил с тях..друг е въпроса дали просто не е имал остатъчен заряд и е запалил по-лесно.Но е хубаво както каза коелгата,да пробваш с други кабели с по-голямо сечение.
Преди седмица си играх в колата дълго време и изтощих акумулатора докрай - е 30 минути седеше с вързани кабели от друга кола (е39 530д,моята е 320д) докато запаля ,така от веднъж просто не стана...
Преди време на колега с 330д му давах ток и пак така бях взел неправилни кабели но като взехме точните искаше време да запали.
- DiGital
- Регистриран на: 30.04.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: на пълна газ
- Мечтае да кара: MB SLS AMG
Стрелката на температурата отива ли в червената зона докрай като дадеш на контакт? Ако отива щети кажа какво да пробваш.
WOT: wide open throttle, the only tuning condition that newbies seem to be interested in. ;-)
- Kolio Pld
- Кара: e46 320d
Закупих нов акомулатор и всичко е ок,разминах се с 155лв.сега пали от ряз.Благодаря на всички колеги за отзивчивостта.Поздрави
Хубаво, че си разрешил проблема. Колкото до паленето наистина е трудно, особено с кабели от Метро. Точно както Габриел описа - 30мин. при положение, че колата от която подавах ток беше с два нови акумулатора по 120АH(не е камион
- drunk
- Регистриран на: 28.04.2012
- Кара: E46 320d 2003 , E60 530d 2006
Същия проблем имах аз , но при мен проблема беше в ЕКУ то :> добре си се измъкнал с един акумулатор
- Kolio Pld
- Кара: e46 320d
Хубави кабели беше първото нещо което си купих като закупих Баварията,а относно тегленето възможно ли е ако се наложи да се тегли?
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: turbonetic
