Блутуут и нави 16:9
Регистриран на: 20.04.2008
Кара: 2008 X5 30d
Мечтае да кара: M-power
Re: Блутуут и нави 16:9
Мнение от doncheff » 12 Апр 2013, 16:56
И пак да питам: А блутут антена ще трябва ли? Доколкото видях в чужди форуми, стои под еджект бокса.
Sent from my iPhone 4S using Tapatalk
Регистриран на: 5.01.2006
Мнение от meha » 12 Апр 2013, 17:15
doncheff написа:И пак да питам: А блутут антена ще трябва ли? Доколкото видях в чужди форуми, стои под еджект бокса.
Трябва да има, в РеалОЕМ ги дават по снимка еднакви,но са с различен номер,според мен би трябвало да са еднакви с тази от нормалния телефон безжичен :roll:
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 12 Апр 2013, 17:19
Може и без антена, само два кабела да стигат до подлакътника. Аз карах така една година и накрая сложих антена. В интерес на истината, разликата е минимална, до никаква.
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 12 Апр 2013, 22:24
Еех, не спрях да хвърлям пари по колата... ама и вие не помагате! Само наливате масло в огъня. :mhihi:
Регистриран на: 22.12.2010
Кара: е46 318i
Мнение от ivo.ralchev » 15 Апр 2013, 16:03
имам това
и това
мога ли да свържа който и да е ГСМ апарат
ако "НЕ" какво ми трябва още
ако "ДА" как да го свържа :help:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 15 Апр 2013, 21:36
Можеш да свържеш всеки телефон с блутут, просто следвай инструкциите:
Натискаш ето този бутон Изображение за 3 секунди, даваш на контакт, изчакваш още 2-3 секунди след като си дал контакт и го пускаш. След като го пуснеш, трябва да ти светнат 3 диода зелен, жълт и червен и ако си с навигация, на екрана ще ти изпише Activate Phone.
Влизаш в блутут менюто на GSM-а си и пускаш да търси устройства, като намери нещо от рода на BMW... му даваш да се свърже с него. Ако ти поиска Pass Code, отиваш отзад в багажника, от лявата страна и трябва да видиш какъв е кода на самия ULF модул, въвеждаш паролата, гасиш контакта и следващия път като дадеш на контакт, личния ти GSM ще се свърже автоматично с колата.
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 15 Апр 2013, 21:55
А може ли да се свързва с повече от един телефон? :)
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 15 Апр 2013, 22:18
Може, но ще работи с този, с който се свърже първи.
Кара: е46 318i
Мнение от ivo.ralchev » 15 Апр 2013, 23:07
направих каквото ми каза ,изписа ми "bluetooth pairing" , с два самсунга пробвах
намерих БМВ.....поиска ми код който въведох и "bluetooth pairing" до безкрай
после пробвах с една нокия с която като въведа кода пише на телефона свързване и
след секунда изписва неуспешно. Да кажа че съм прехвърлил системата от друго същото бмв
заедно с инсталацията (ТВ,радио,ЦД,МК работят) за телефона описах какво се случва.
Към инсталацията съм закачил следните неща(който имат отношение с телефона според мен разбира се)
ULF модул,антената под задния пепелник,бутона за сдвояване и един кабел отива към перката на покрива
на нея пише "telephone"(затова мисля че и тя има отношение към телефона. Нямам стърчащи свободни букси ,
които да няма каде да отидат.
Сдвояване обаче няма :help: :help: :help: :help: :help:
Кара: е46 318i
Мнение от ivo.ralchev » 15 Апр 2013, 23:55
извинявам се не съм запомнил докрай обяснението да изгася от контакт
свързах се и провеждам разговори успешно :lalala:
само телефонната книга не се зарежда и незная как се набира гласово
ако правилно съм разбрал от форума че има такава възможност.
Също има "top-8" мога ли да изтрия старите телефонни номера оттам и да
си вкарам някакви мои.
И имаше смс-и които изтрих но получавам нови само на телефона, а на дисплея не
или май много бързо започнах много да искам :dunno:
Кара: 2008 X5 30d
Мнение от doncheff » 16 Апр 2013, 1:00
Ясно. :yes:
Кара: E39 M5
Мнение от mad_presley » 16 Апр 2013, 14:44
ivo.ralchev написа:извинявам се не съм запомнил докрай обяснението да изгася от контакт
Ето упътване за блутута http://www.carnationsoftware.com/carnat ... etooth.pdf
Ето упътване и за войс контрола (ако имаш такъв) http://www.carnationsoftware.com/carnat ... rol-en.pdf
Регистриран на: 14.05.2004
Кара: E70 4.0D
Детайли за колата: E70 4.0D '12
Мнение от SteveSR » 18 Апр 2013, 19:02
Извинявам се че пиша в темата на колегата, обаче някой знае ли как се сменя езика на войс контрола, при мен е на Немски, а много не ми се отдава немския...
SteveSR
Кара: е46 318i
Мнение от ivo.ralchev » 13 Юни 2013, 10:10
Благодаря за съдействието вече всичко работи коректно. :bchug:
Регистриран на: 30.05.2012
Кара: E61 LCI 530D
Мнение от wenss » 14 Юни 2013, 9:18
Може ли някой да обясни защо не успявам да се свържа с блутоот-а ми в колата или по точно включва се и след малко се изключва и така постоянно.Това става с Самсунг Галакси С4 а с обикновена Нокиа 2600 нямам никакви проблеми...
