e36 Странен шум!
10 мнения
- e36 328i Coupe
- Регистриран на: 13.04.2013
e36 Странен шум!
Здравейте колеги, от скоро станах горд собственик на баварец шперосан... днес обаче се появи странен писклив шум чуващ се от задната част на колата (при работещ двигател на празен ход) след като я изфурсирам леко до към 2000 оборота шумът утихва. Имам съмнение че има нещо общо с дифа защото и в движение се чува леко виене, което не винаги се чува добре тъй като колата има добри гласови данни
Благодаря за мненията ви по въпроса предварително.
- In_Memoriam
- Регистриран на: 9.07.2010
- V8 project... loading
Re: e36 Странен шум!
Щом се чува на празен ход как според теб ще е свързано с дифа ? На празен ход в движение ли искаш да кажеш ?
- ///Mechov
- Регистриран на: 4.04.2009
- Местоположение: Лом
- Кара: кУлУлО
А при натиснат съединител спира ли?
- bavaretca_tns
- Регистриран на: 14.04.2008
- Местоположение: plovdiv
- Кара: Основно на запад и по писти.
наи вероятно е от коксовия лагер той стържи така при празен ход
- alex_sn1
- Регистриран на: 5.03.2011
- Местоположение: Sofia
- Кара: E46 330d
- Мечтае да кара: E46 330d
- Детайли за колата: Touring
bavaretca_tns написа:наи вероятно е от коксовия лагер той стържи така при празен ход
Това не е вярно. Аксиалният лагер се чува при натиснат педал на съединителя (защото тогава контактува).
Или по- скоро е вярно, ако си на празен ход и си натиснал съединителя.
No pain , No gain !
- Biogame
- Регистриран на: 17.04.2008
- Местоположение: Сливен
- Детайли за колата: E61 3.0d
E46 3.0i
Е60 545i
alex_sn1 написа:bavaretca_tns написа:наи вероятно е от коксовия лагер той стържи така при празен ход
Накрая преди да сдаде багажа аксиалния ми лагер се чуваше даже и на празен ход без да натискам съединителя.
А натисна ли го направо ставаше страшно край колата.
- bavaretca_tns
Напротив абсолютно е вярно, при мене беше така, че когато не е натиснат дранчи а когато го натисна спира и след смяната нямах повече проблеми с него.
- saleen
- Местоположение: Кукерландия
- Кара: Тъпата кака да маа с черпака
- Мечтае да кара: Кадилакът на Долън
- Детайли за колата: да има джам таван, кожни седалки, музика сватба, 320спринцофка, барнеш копче джам пада....
Шум от задната част на автомобила, породен от износен аксиален лагер, това да не е Шкода 120 бе колеги
Никой не мое ма връне на селу!
- ///Mechov
- Кара: кУлУлО
saleen написа:Шум от задната част на автомобила, породен от износен аксиален лагер, това да не е Шкода 120 бе колеги
Аз съм далеч от мисълта за аксиален лагер , мисля си за лагери на първичния вал. Не знам автора къде си е локализирал шума , но на празен ход на мотора няма какво да шуми в задницата на автомобила.
- Vanqu1sh
- Регистриран на: 16.02.2012
- Кара: e92 M3 LCI / g30 530d xdrive
- Мечтае да кара: всички модели на BMW M GmbH
Колега да не е нещо по генерацията, при мене подрънкваше при катализаторите като я оставях да работи.
10 мнения
