Износва задни гуми от вътрешната страна
15 мнения
Здравейте колеги! От известно време колата започна да износва вътрешния ръб на задните гуми. Ходих на стенд и там ми казаха че всичко е наред. Питам и разпитвам и не знам какво да правя. Колата е 320д 2002г гумите дунлоп 225-50-16 и зимни 205-55-16. Един приятел ми подхвърли, че сервизите изнакупиха машини за стенд а повечето от тях не знаят да работят защото това е прецизна техника, може и така да е.
Моля ако някой се е сблъсквал с този проблем да помогне. Благодаря!
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Износва задни гуми от вътрешната страна
Ми ако се съмняваш в прецизността в работата на хората от сервиза, отиди на друго място. Нищо сложно няма, който си разбира от работата ще ти свърши услугата кадърно. За да износва гумите отвътре, значи сходимостта е отворена, а трябва да е леко затворена. регулира се елементарно, тъй че действай да отидеш повторно, щото ти заминават гумите, а и задницата така е по-палава.
Dirty M5 driveR написа:Ми ако се съмняваш в прецизността в работата на хората от сервиза, отиди на друго място. Нищо сложно няма, който си разбира от работата ще ти свърши услугата кадърно. За да износва гумите отвътре, значи сходимостта е отворена, а трябва да е леко затворена. регулира се елементарно, тъй че действай да отидеш повторно, щото ти заминават гумите, а и задницата така е по-палава.
Благодаря колега! Аз по принцип не се съмнявам в тяхната работа,но след като проблема е на лице и не виждам друга причина за износването... А м/у другото ми казаха че по задницата всичко ми е наред, в смисъл тампони окачване и т.н. За предницата спомена че тампончетата са тръгнали.
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
alexbg77 написа:Здравейте колеги! От известно време колата започна да износва вътрешния ръб на задните гуми. Ходих на стенд и там ми казаха че всичко е наред. Питам и разпитвам и не знам какво да правя. Колата е 320д 2002г гумите дунлоп 225-50-16 и зимни 205-55-16. Един приятел ми подхвърли, че сервизите изнакупиха машини за стенд а повечето от тях не знаят да работят защото това е прецизна техника, може и така да е.
Смени си тампоните на носачите отзад или смени диагностика...износва само когато колата е "разкрачена"
- S7
- Регистриран на: 5.02.2008
- Местоположение: Miami
- Кара: G05 xdrive 40i
- Мечтае да кара: трезвен
Определено трябва да смениш диагностика,винаги трябва да има няколко мнения по въпроса
- IKN
- Регистриран на: 17.05.2010
- Местоположение: Бургас
- Кара: Е46 /316i
Колеги , а при някой от вас имало ли е следното - при мен също наблюдавам
че отвътре ми яде малко повече задните гуми които са 225/45/17 , а при зимните
195/65/15 няма такава разлика в износването . Имам два комплекта джанти ,като
летните са 17-ки , зимните железарки 15-ки от Е36 ,и на двата чифта джанти ЕТ-то е 42.
Отпред тампоните на носачите са умрели от няколко месеца /мисля да ги сменям с носачите/ ,
но въпреки това гумите отпред се износват нормално ,макар че вече доста почна да "сее" отпред
откакто преди няколко дена сложих по широките гуми.
- Gqbriel
- Кара: комби
IKN написа:Колеги , а при някой от вас имало ли е следното - при мен също наблюдавам
не трябва да яде нито един размер бил той и широк..225 до 245 са стандартни размери - следователно ,колата е разкрачена ,може да е малко но е.
- bscsystem
- Регистриран на: 19.09.2007
- Кара: N55
Някои хора дават хиляди левове за да им се износват гумите от вътрешната страна, а ти се притесняваш
E46 330d M57D30, 304k.c. 550nm 1.6 boost by TST Racing, Black/Estoril Blue, Full M tech 2, Simota AF w/ custom downpipe and 76mm straight exhaust, Boost Meter VDO, Strut bar, Brembo 320mm/300, Coilovers w/ Rondell 0081 8x18 225/40 - 10x18 245/40 Vredestein Ultrac Sessanta, Front camber plates, Rear Adjustable Camber Arms, Black HID Retrofit 6k. - Sold
E87 - Black on black, exterior M1 bodykit, interior full sports package. - Sold
N55 335i m-sport, S2+ 331whp
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
Gqbriel написа:IKN написа:Колеги , а при някой от вас имало ли е следното - при мен също наблюдавам
+1 Бягай да сменяш майсторите бързо. Ако незнаеш къде да отидеш пиши от къде си и някои колега може да те прати при точните майстори
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
От Пaзaрджик съм и мисля дa питaм в Пловдив в бмв колко струвa и aко не е много скъпо дa отивaм нaпрaво тaм. Че 30лв тук 30лв тaм зa въздухaри пaк стaнaли толковa.
- Gqbriel
- Кара: комби
alexbg77 написа:От Пaзaрджик съм и мисля дa питaм в Пловдив в бмв колко струвa и aко не е много скъпо дa отивaм нaпрaво тaм. Че 30лв тук 30лв тaм зa въздухaри пaк стaнaли толковa.
Еми в Дару или Камор не помня беше около 150
- cww
- Д-р Хаос
- Регистриран на: 26.02.2007
- Кара: само шестцилиндрови БМВ-та :)
160 кинта е в М Кар Пловдив и отнема близо два часа (с прилична доза мотаене разбира се).
Преди няколко месеца правих последно.
Sent from my iPhone 5 using Tapatalk
Знaчи нямa дa е в бмв, зa тези пaри 5 сервизa ще сменя, пък дaно попaднa нa мaйстор. Колегaтa от Пловдив - тaм нямa ли някой изпитaн и свестен?
Бягай Към Nice Car ! Много съм доволен от тях,мисля че беше към 40лв стенда но момчетата са много кадърни !
pa4o-gti написа:Бягай Към Nice Car ! Много съм доволен от тях,мисля че беше към 40лв стенда но момчетата са много кадърни !
Колегa блaгодaря зa инфото, но дaй нещо ориентир или aдрес?
15 мнения
