Suzuki крос - проблем
Дон Кроки
Регистриран на: 14.01.2009
Кара: и се усмихва :)
Re: Suzuki крос - проблем
Мнение от Kroki » 02 Апр 2013, 9:32
Ти по-добре слушай тези отгоре как трябва да е.. Малка и синя, такава ми е на МЗ-то, ЧЗ-то, Хондата и Балканя :)
Регистриран на: 3.02.2012
Местоположение: Троян
Мнение от ///MBlitzz » 02 Апр 2013, 12:56
velin33 написа:идеята ми е как да разбера кой компонент е - бубина, cdi или статор ?
Идеята ми е само с друга електроника ,едно по едно обаче ги подменяй ако имаш възможност ,и все пак погледни тази клапа която каза колегата по горе ,може и бензин да няма .. :dunno:
master of the force
Регистриран на: 11.08.2003
Местоположение: planet torque
Мнение от alx » 02 Апр 2013, 15:50
свали му въздушния филтър и като въртиш манивелата пръсни му малко стартов шпрей или там каквото имаш в карбуратора.
ако кихне и се опита да запали- проблема ти е горивен а не електрически.
Регистриран на: 25.11.2012
Кара: Е30 M40+2B18
Мечтае да кара: е30 ///
Мнение от velin33 » 02 Апр 2013, 20:35
Убеден съм, че проблема е в електрониката, обаче не знам дали стават бубината и cdi-to от друг мотор, друга марка, други кубици ?
Кара: Е30 M40+2B18
Мнение от velin33 » 08 Апр 2013, 22:53
Ще съм много благодарен, ако някой ми отговори :)
Регистриран на: 30.03.2009
Местоположение: U gorata
Кара: prascho, nervaka i redneckmobil
Мечтае да кара: "samodelna" kola
Мнение от BMW_RIDER » 09 Апр 2013, 12:56
velin33 написа:Убеден съм, че проблема е в електрониката, обаче не знам дали стават бубината и cdi-to от друг мотор, друга марка, други кубици ?
Еми, ако свалиш целия двигател от другия мотор може и да стане....иначе не. Търси из нета информация за модела и части по форумите. Иначе такива побългарени изпълнения не те съветвам да правиш. Ако си толкова сигурен ,че проблема е токова го закарай на някой дето разбра от тоци... Що не погледеш и магнетото дали прави ток, като си тръгнал по тоците.
Опитай се да намериш сервизен менюал по нета за модела и рови там.
When I'm on that bike, it's just me and God...And He better be holding on
Регистриран на: 28.09.2005
Кара: любимата ни марка да е първа ;)
Мечтае да кара: римска колесница с М-пакет ;)
Мнение от spower » 09 Апр 2013, 15:21
Искрата трябва да ти е синя, ако е жълта е кофти ;) виж да не си го задавил, или някой запушен жигльор. Мирише ли на бензин като развиеш свеща от цилиндъраи мокра ли е ? Според мен погледни карбуратора първо или го закарай на някой който разбира, че да не му разбуташ настройките щом чакаш червена искра да изкара :mhihi: .
Плей листа с видеа за ремонт на BMW Х3 F25: :lalala: https://www.youtube.com/playlist?list=P ... A1PWE6WpJt
Потребители разглеждащи този форум: ~Мишо~
