AUX навигации с касетка
38 мнения
• Страница 3 от 3 • 1, 2, 3
- ///Mi4aka
- Регистриран на: 6.05.2008
- Местоположение: sofia
- Кара: Каквото има
- Мечтае да кара: по нормални пътища
Re: AUX за касетофони с касетка или навигации с касетка
колега увеличаваш си звука от кадето искаш аз сам набримчил МП3 плеяра на МАХ и си цакам от мулти волана или копцхето на касетофона
- CTORH
- Регистриран на: 30.10.2009
- Кара: E36 318is, E46 328ci
При мен не се получиха нещата. С business cassette player съм, направих процедурата точно както е описал колегата в първия пост. Резултата е някъв едвам доловим супер слаб звук, който се смесва със звука от радио или cd. То смесва е силно казано, защото звука от AUX-а хич не се чува ако нещо друго свири. Чува се само ако другото е до край намалено. Сложих касетка без лента и превключих на касетка, за да няма друг източник на звук, пак същата работа, а като увеличавам от копчето на плеъра се засилва единствено шума дето се издава от самия плеър ако му пуснеш празна касетка. Бе с 2 думи тая процедура явно става само на такъв плеър като на колегата.
- ///Mi4aka
- Кара: Каквото има
да колеги много се извинявам за моята грешка вчера и аз се опитвах да вържа Аукс на едно обикновенно радио и не стана защото при обикновените радиа сигнала от касетката идва от нея и дирекно в касетофона и от там звука по кабелите! а докато при навигацията е от касетофона до фм тунера в багажника и от там по колоните! Пак се извинявам моя е грешката мислех че ще стане но явно са грешал
П.С. Начина работи само с навигаций
- CTORH
Re: AUX навигации с касетка
Няма проблем, колега, ще му намерим цаката.
Като ми поостане малко свободно време мисля да пробвам този метод.
Като свалях тази лайсна се счупи щипката на металния щифт, дето е откъм централнта конзола, дето се застъпва с тая средната лайсна около касетофона. Някаква идея как да го залепя? Мисля да пробвам с пистолет с топъл силикон, ма не знам дали ще стане здраво.
- vavilon
- Регистриран на: 30.05.2008
- Кара: E46 318i 98
- Мечтае да кара: Електромобил...
С лепило за пластмаса. Със силикона пак ще се откърти, при следващо вадене на лайстната!
- AlexR
- Регистриран на: 4.12.2012
- Кара: e46 328Ci
Колеги успя ли някой да изкара AUX от обикновен касетофон?
- Burnar
- Регистриран на: 13.11.2011
- Местоположение: Schweiz
- Кара: F11 M550D LCI
- Детайли за колата: Champagner quarz metallic
AlexR написа:Колеги успя ли някой да изкара AUX от обикновен касетофон?
Пиши на колегата @oci , той е доста запознат. В другата тема за изваждане на аукс беше писал, че е вадил и от касетка. ( трябва да е "бизнес" касетката )
- AlexR
- Кара: e46 328Ci
Писъх му обаче точно това е проблема, че аз съм с обикновен касетофон мисля че се води BMW reverse! До колкото разбрах не е толкова проста схемата и се чудех дали някой от вас не го е правил?
Ето тук има инфо. ама не ми е много ясно точно как става и кое каде!
http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... &hilit=aux
Последно избутване AlexR от 16 Май 2013, 19:28
38 мнения
