Два проблема които не мога да оправя!
7-ма серия ('02 - '09)
Регистриран на: 19.10.2005
Кара: E70 3.0XD
Мечтае да кара: F02
Мнение от androvassev » 04 Апр 2013, 22:28
Здравейте колеги!
Имам 2 проблема по колата (730д) , които не мога да оправя:
1.Притрисане ( колата леко започва да вибрира ) при потегляне, което се получи след смяна на турбината на скоростите.
2.Автомобилът пуши на място на масло, рециклирах турбото, но постоянно пълни маркучите с масло, смених и филтъра за картерните газове и не спира.
На моменти при отворен прозорец като спра на някой сфетофар и в колата не се диша от газовете с аромат на изгоряло масло.
BMW is everything you need to feel yourself good!!!
Регистриран на: 20.06.2012
Местоположение: Germany München/Bulgaria/Sofia
Кара: E30
Мечтае да кара: E30
Re: Два проблема които не мога да оправя!
Мнение от Beamerdriver » 05 Апр 2013, 10:58
:conf: 3акара ли я на диагностика?
39470
Кара: E70 3.0XD
Мечтае да кара: F02
Мнение от androvassev » 05 Апр 2013, 12:07
Beamerdriver написа::conf: 3акара ли я на диагностика?
Разбира се, от там започнах, в момента няма никакви грешки нито на мотора, нито на скорости!
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 06 Апр 2013, 21:55
Горенето на масло е механичен проблем няма да излезе на диагностика ... ако си напълно сигурен в рециклажа на турбината че е качествен или имаш проблем по вентилацията на картерните газове или сегменти са заминали и вкарва компресия в картера от там надува вместо картерни газове направо вкарва масло за изгаряне в мотора а вибрацията ... нова турбина ли сложи на автомата или рециклирана
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: E70 3.0XD
Мечтае да кара: F02
Мнение от androvassev » 07 Апр 2013, 12:43
Здравей колега!
Относно горенето на масло, закарах вчера колата при Рашо, оказа че от едната страна тече уплътнение на мотора и картерната вентилация вкарва всичко в турбина и кулера.
А турбината на автомата, първо взех рециклирана, обаче от няколко места ми казаха че не е добра идея и я замених с чисто нова после!
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 07 Апр 2013, 21:04
да не са забравили да стегнат нещо като са сменяли турбината
Назад към Е65/E66
