Хълцане в движение
Регистриран на: 13.01.2010
Хълцане в движение
Мнение от sstavrov » 27 Мар 2013, 19:51
Здравейте. Моля за помощ.
Колата ми (е34 520 с газов инжекцион), придърпва прихълцва както на бензин така и на гас. На бензин е по-зле. Смених палец , капачка , свещи и кабели и пак продължава.
Event from Iconoclast using DT & SX
e34
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: f30 340i xdrive MPPSK | e36 316i
Re: Хълцане в движение
Мнение от raduslaf » 27 Мар 2013, 21:11
Датчик колянов вал? Ама трябва да се мине диагностика май :)
Мнение от sstavrov » 27 Мар 2013, 22:37
Паля без проблеми и разхода ми е ок. Ако е датчик тези неща дали ще са ок?
Утре сме на "доктор"
e34
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 27 Мар 2013, 22:58
sstavrov написа:Здравейте. Моля за помощ.
Лула някоя цъфнала като майска роза вследствие на пълен цилиндър с масло ,и някоя кофти бобина.+ свещи някоя отишла.
Мнение от sstavrov » 28 Мар 2013, 8:35
То при мен май е една бобина(129к.с). Кабели с лули са нови(340лв) свещи по каталог. Капачка и палец BERU нови.
Минах на "диагностика". Няма грешки. Всичко в норма.
Придърпването е все едно караш по новия участък от магистралата. Тук-там все едно попада в някви неравности, но пътя е хубав.
e34
Мнение от raduslaf » 28 Мар 2013, 9:04
sstavrov написа:Паля без проблеми и разхода ми е ок. Ако е датчик тези неща дали ще са ок?
И аз палех добре и разходът беше нормален, ама...
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 28 Мар 2013, 10:51
Хайде ще пишеш, ако не се оправи може да се обадиш, защото влизаш в категорията интересни случаи. ;)
Регистриран на: 9.08.2004
Местоположение: СофиА
Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
Мнение от Bavarishe » 28 Мар 2013, 12:20
колата ми се чини да е М20 щом е с дистрибуторна капачка
ТДС - Турбо Див Селянин
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 28 Мар 2013, 12:22
Bavarishe написа:колата ми се чини да е М20 щом е с дистрибуторна капачка
усетих са и аз късно ....ами някой датчик , или кабел"оригинален"
Регистриран на: 2.01.2013
Кара: BMW 520i v24
Мечтае да кара: ЗАЗ 968А
Мнение от Affalterbach » 28 Мар 2013, 12:24
Щом на бензин е по-зле отколкото на газ едва ли е от лули или бобини. Газта е по-летлива при нея се изразяват много по-силно проблемите по тоците. Имах подобен проблем с един мерцедес. Бях сцепил главата м/у 1ви и 2ри цилиндър, щом загрееше цепката явно се разширяваше достатъчно и се почваше едно подмятане на компресията м/у 1ви и 2ри и правеше магарий. Пиши какво са ти казали от сервиза и моя съвет е да не им вярваш много много, а да потвърдиш поне от две места диагнозата. Колегата zvetiko би те улеснил много и със сигурност няма да ти каже "тва тва тва и тва трябва да смениш остави колата тук ние ще се погрижим" както правят по сервизите. :censored: Поне при мен постави диагноза след като излседва и тества всички възможни причини.
Не е важно колко бързо караш, а колко бързо спираш.
Мнение от sstavrov » 03 Апр 2013, 12:45
Проблема беше комбиниран. След смяна на датчика на кол.вал намаля хълцането драстично но го имаше.
Смених масла и филтри и за сега работата е ОК. Не бях за смяна все още но човека ме съветва за този "дърт автомобил" да го карам с 15w40 а не с 10w40. Ако има друго развитие ще пиша.
Поздрави и благодаря на всички.
e34
Мнение от raduslaf » 03 Апр 2013, 13:34
sstavrov написа:Проблема беше комбиниран. След смяна на датчика на кол.вал намаля хълцането драстично но го имаше.
Е, значи датчикът е бил проблемът, щото много ме съмнява да е изчезнал съвсем от смяна на масло и филтър :)
