Проблем с джанти - опиране в калниците
40 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- cvette
- Регистриран на: 13.01.2010
- Местоположение: Благоевград
- Пол: Жена
- Кара: E92, F11
- Мечтае да кара: М3
Здравейте колеги,
на скоро си купих джанти от новата тройка , 17`` 8J et 34, сложих ги на гуми 225/45, но се оказа, че малкото et на по-неравен път и с 4 човека в колата има значение
Проблема се появява след скорост 70-80 км/ч.Четох за подложки на пружините в различните им видове, както и само за варианта с нови пружини М-тех...Дайте съвет, че джантите си ми харесват
- 100imenov
- Регистриран на: 28.04.2006
- Кара: с Adaptive Drive
- Мечтае да кара: F06 с B58
Re: Проблем с джанти - опиране в калниците
Подложките са вариант,но ще се вдигне задницата и става грозно,М пружините не са твърди и хем ще се снижи,хем пак ще упира.Варианта е да са намерят подходящи гуми или да си подгънеш ръба на калника.
- Батман
- Регистриран на: 6.03.2013
- Кара: х5 4.6is
- Детайли за колата: трака..на 8 цилиндъра
cvette написа:Здравейте колеги,
на скоро си купих джанти от новата тройка , 17`` 8J et 34, сложих ги на гуми 225/45, но се оказа, че малкото et на по-неравен път и с 4 човека в колата има значение![]()
Виж къде опират .. че има нещо гнило..
аз съм с 225/45-17 и ЕТ35 и има разстояние 4-5 милиметра от ръба на задните арки до гумата..
- bebcho__
- Регистриран на: 29.09.2009
- Местоположение: Бяла
- Кара: грозно е36 купе
- Мечтае да кара: настрани с около 200
малко ми е странно, че опира особено на е46 с тия големите калници, пък и ет-то не е толкова малко и гумите не са толкова големи..
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
Да не са ти старички вече пружинките?
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Пробвай с реглаж на наклоните на задните колелета. Може в момента дори да не са в норма.
интересно 4е опира
при положение че 18" ЕТ35 J8,5 с 225/40/18 гуми при 4 4овека и багаж не опира и има достатъ4но разстояние .при сток окачване .
Пружините оригинални ли са ти колега?
- cvette
- Пол: Жена
- Кара: E92, F11
Пружините са оригинални(колата вози меко) или поне не сме ги сменяли откакто я имаме(3 години).Как да разбера дали са за смяна пружините?Колата не седи много ниско
А гумите ги взех чисто нови преди няколко дни
няма как да ги сменя.По принцип и отпред закача с над 80-100 км/ч,когато колата "ляга" при големи вдъбнатини на пътя
Гумите упират между страницата и графера-някъде посредата
Има ли вариант с нови амортесьори,понеже преден ляв е омаслил
и да не би да са поизпуснали(по принцип не се люля много
) или да търся подложки
И ако може малко инфо за този реглаж на задните колела.Освен да направя снимка как седи празна и с 4 човека
- dido0o```
- Регистриран на: 3.05.2011
- Кара: F10 530d 245
С 17x8 et35 и предни гуми 235/45/17 съм нямал проблеми с опиране. Окачването е стоково ( за сега ). Или ти караш прекалено бързо през неравностите или наистина си за смяна на амортисьори, особено този омасленият.
- cvette
- Пол: Жена
- Кара: E92, F11
Възможно ли е само от амортисьорите да е проблема?Понеже между калника и гумата има не малко разстояние
и като натисна по калника има много ход,но се връща пак в начално положение
- meti_vd
- Регистриран на: 22.09.2011
- Местоположение: Sion,Swiss
- Кара: BMW 530d
Едни нови амортисьорчета и работата е готова, а щом има и омасляване дори и да не е от тях проблема те съветвам да ги смениш
- bebcho__
отиди преди да си купила каквото и да е в някой хубав сервиз да ти направят пълна диагностика на окачването, мисля че струва 10-тина лв. лично мнение е, че дори и сток окачване пак не би трябвало да вози супер меко или просто ей така като натискаш по калника отгоре да прави супер голям ход амортисора. я пусни и по една снимка празно/пълно.
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
На ///М техник окачване джанти от Е90 не опират, на стандартно изобщо не би трябвало. Имаш някакъв проблем с окачването, според мен.
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
... или гумите са много изнесени/с голям борд.
- bebcho__
Zagy написа:... или гумите са много изнесени/с голям борд.
преди малко мина едно момче с е46 с джанти от е90 стил 158 ет34 8ж с гуми 245.40.17 и не опираха, не е от гумите или джантите.
40 мнения
