Какво да гледаме при гумите втора ръка ?!
12 мнения
По-точно летни искам да взимам.Какво се гледа?!Не,че съм малумен и незнам,коя гума става и коя не,но ако може да има специфики
- Dirty M5 driveR
- Регистриран на: 30.01.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: the real 5er
Re: Какво да гледаме при гумите втора ръка ?!
Гледай каучука да е все още мек. Да е равномерно износен протектора. Ако по краищата (някой от краищата) е по-износена, значи е карана на кола, която "яде" гумите заради недобра сходимост. Виж да не е крива. Това за човек, който не се занимава с гуми може и да е малко по-трудно. Виж отвътре по бордовете дали не е "изронена". Това значи, че е карана мека. И най-кофтито е като се окаже, че гумата има балон
щото това е почти невъзможно да се провери, докато не се напомни.
- Стефановски
- Регистриран на: 8.05.2008
- Местоположение: Мездра
- Кара: 525 tds, но заслужава да кара Х6
- Мечтае да кара: М5, но кара 525 tds
Гледай DOT-а на гумите.При летните гуми, синтетичните заместители на каучука, с течние на времето влошават качествата си, което пък пряко рефлектира на сцеплението им с пътя.Особено, ако не са съхранявани правилно!!!
Затова избягвай гуми на които DOT -а показва, че са произведени преди повече от 5-6 години, дори и да са с голям грайфер.
Къде се намира този ДОТ и какво точно пише на него ?!
На профила търсиш DOT и гледаш след него последните две цифри - те са годината на пройзводство
- Dirty M5 driveR
Не е лошо да погледнеш и първите две. Все пак дали са януари или декември не е едно и също
Наличието на "добър" протектор е повод за съмнения. Бях си купил 4 "перфектни" гуми обаче се появиха трептения при които балансирането не помогна. В последствие установих, че имат по едно незабележимо петно изтрито на около 2 мм от протектора от спирачен път без АБС. Скоро след закупуването гумите тотално се изкривиха. Аз повече гуми втора употреба не бих си купил.
- Dirty M5 driveR
Да, това са неща, които трудно се виждат. Трябва да се сложи гумата на джанта и да се завърти. И дори тогава всичко да изглежда нормално, пак може да има разни аномалии. Та то нови гуми хората си купуват и се случва да има оплаквания... Друго, което сега се сещам да допълня е да се гледа протектора главно по краищата. Грайферите трябва да са еднакви по височина. Ако един е по-нисък, друг по-висок, и така се редуват, значи гумата е карана на кола със заминал амортисьор на съответното колело. В тоя случай тя най-вероятно ще е доста шумна.
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
Само да попитам някой купува ли си обувки втора ръка ?
- Dirty M5 driveR
Нищо лошо няма в купуването на гуми втора ръка. Но говорим за читави гуми, в които има още живот. Случва се човек да смени колата, да си смени джантите с друг размер. Какво да ги прави почти новите си гуми (примерно)? И защо някой, който има нужда от гуми не ги купи на една страхона цена?
- Иван Стоянов
Съгласен съм, но това е идеалния вариант който обаче се среща много много рядко . В повечето случаи става въпрос за закупуването на гуми от гумаджии морги и т.н. дето е лишено от всякаква здрава мисъл.
- zenite
- Регистриран на: 27.07.2009
- Кара: Y22DTR
- Мечтае да кара: BMW M550d xDrive Touring
12 мнения
Назад към Сервизно обслужване на БМВ
