Проблем с тдс-а.
35 мнения
• Страница 1 от 3 • 1, 2, 3
- evga
- Регистриран на: 22.10.2009
- Местоположение: Русе
- Кара: E-34 tds комби
Проблем с тдс-а.
Здравейте колеги от няколко дни имам проблем с колата. Налях й една нафта, сложих малко масло и добавка. Първоначално нямаше проблеми, но след малко каране колата започна да прекъсва, да мени обороти да се форсира сама. Днес изчистих всички филтри и цедки до гнп-то, нафта отива без проблем до там,но като закача мъркуча започва да подпира горивото в тръбопровода като че ли е запушено гнп-то.
- Tsaneff
- Регистриран на: 5.03.2012
- Местоположение: Китен / Казанлък
- Кара: BMW E39 TOURING 3.0D
Re: Проблем с тдс-а.
Има една цедка между плочката и помпата, но ако отвориш там, после ще трябва центровка на плочката. Има тема за настройката на плочката...
От любопитство, каква е тази "една нафта"... По мое мнение, ако имаш плочка 993/995, с писти и четки, не трябва да си правиш експерименти с горивото
- evga
За известно време мотора заработи перфектно, горивото цирколираше добре и после пак започна с проблемите. Беше се оправила след системно яко изфорсиране
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Пробвай с добавка за прочистване, ама не я сипвай в резервоара, а бодни маркучите направо от шишето да я изгори.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- evga
Преди месец слагах в нафтата на лик и моли. В помпата да не би да има някоя цетка?
- alchohol
А цедката в резервоара почисти ли я?
- evga
Първо от нея започнах, беше яко задръстена. Проблема е някъде в гнп защото до него нафтата ходи без проблем.
- alchohol
То по реда на нещата освен помпата и дюзите са се усвинили от вълшебната смес, която си налял. Моята като я купих беше яко запушена и я излекувах само с добавка.
- evga
Ами утре ще я подкарам на добавка и ще пиша пак. Само ме притеснява добавката да не повреди плочката.
- alchohol
Еее, това не мога да кажа, при мен е сменена с механична.
- Bavarishe
- Регистриран на: 9.08.2004
- Местоположение: СофиА
- Кара: `Е34 ТДС-ъ 95
- Мечтае да кара: `Е34`E32 `E38 `E31
плочки втора ръка бол,но първо си почисти твойта.Най-много на ТДС-а ме е яд,че не може кат Мерцедеса да си го бухам на масло
ТДС - Турбо Див Селянин
- Иван Стоянов
- Регистриран на: 20.09.2008
А да попитам само,каква е причината за изсипването на тази комбинация от съставки в резервуара,като там си е място само за нафта?
- evga
Понеже преди осем месеца правих профилактика на помпата и майстора каза да слагам переодично по малко масло. Но може да съм поприкалил малко.
- Иван Стоянов
Аха.Мен ако питаш си предобрил работата не с маслото, а с добавката.Досега не съм чул някой да е ползвал и после да е нямало проблеми.Спазва се старото правило : ако нещо работи - НЕ СЕ ПИПА.
- evga
Пробвах с добавка ,но ефекта беше временен. Както работи добре и се вижда как с налягане влиза нафтата в пластмасовия филтър постепенно налягането започва да спада и двг-то започва да прекъсва. Гасне , запалвам пак и за около 30 сек. работи перфектно.
35 мнения
