Чип тунинг или аванс процесор?
Чип тунинг, Standalone и piggyback електроники.
Регистриран на: 11.10.2006
Местоположение: Ruse
Re: Чип тунинг или аванс процесор?
Мнение от Le Transporteur » 05 Юни 2012, 23:17
Le Transporteur написа:И едно допълнение кабелите(прекъсване на сигнала от коляновия вал без рязане), които се предлагат за A.E.B. процесори са само за модела Cobra 510Н (за Бош електроника)
Jordana написа:Като го вземаш АП вземи си и подходящата букса за твойта инсталация.Продава се отделно за да не прекъсваш кабела на датчика.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 06 Юни 2012, 0:36
http://www.aeb.it/products/timing-advance-processors
Тая тема с АП ми омръзна да я предъвкваме вече едно и също.Който е решил да слага отива в сервиза монтират го настройват и кара .Който иска сам да слага инфо има в нета бол включително и тука във форума.
Регистриран на: 8.05.2009
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 06 Юни 2012, 10:43
окей... малко друг въпрос
Някой склонен ли е да тестваме с неговото устройство на моята кола , един вид да услужи за час-два примерно ?
Някой, за по-малко от час става на въпрос ?
Кара: 530д
Мнение от nikolae » 11 Юни 2012, 18:26
Явно никой няма желание. Дайте съвет къде в София могат да ми го продадат и вържат адванса.
В смисъл чисто връзване /букса, без прекъсване на кабела/ и настройване
доколкото разбрах, може да се направи, така че до 1000.об. да не работи примерно ?
Благодаря !
Регистриран на: 24.06.2012
Мнение от Stanchev79 » 24 Юни 2012, 21:40
zzuzi написа:Ако си с плочка от чипа няма да имаш никаква разлика,ако си с ГИ и бараш компа на газта може и да излезе нещичко.Авансатора също няма да промени много нещата на газ.Той е предимно за коли на метан.
Според мен си страшно заблуден за авансатора това е мое мнение
Регистриран на: 7.10.2007
Местоположение: Sliven City
Кара: е30 coupe IS
Мечтае да кара: Мойта си Е30-ка !
Детайли за колата: черно e30 купе IS на газ
Мнение от Dafy » 29 Юни 2012, 17:30
да вземете да кажете цена и адрес от където може да си поръчам Авансатор за М40Б18
че е специфично ... как ще ми измести аванса като е с капачка и палец ?
искрата нали няма да е в верния момент ? вала ще сочи на някъде ... палеца на другаде и тогава искра ... нещо не е много ясна тая работа ...
Кара: през просото
Мнение от Jordana » 29 Юни 2012, 18:01
Слага се мужду бобината и запалването.Кое е специфичното ?
Регистриран на: 4.10.2008
Местоположение: sofia
Мнение от kalanak » 14 Мар 2013, 0:01
Колеги да пов дигна темата.случайно попаднах на нея и май ще слагам и аз ако може някой с м43б18 да сподели
Регистриран на: 30.01.2003
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 28 Мар 2013, 14:36
И аз да попитам. Последно има, или няма АЕВ аванс процесор за М50б25 с ванус?
Вчера говорих с въпросния Румен, споменат по-горе в темата, който прави български аванс процесори, и ми обяви цена от 300лв за моя двигател. Чудя се дали си заслужава?! Или да търся направо чип? Проблема с чипа естествено е, че и на бензин аванса ще е дръпнат.
Регистриран на: 2.10.2008
Местоположение: Хасково
Кара: Е60
Мнение от nayden » 28 Мар 2013, 15:02
сложи два и си превключвай !
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 28 Мар 2013, 15:33
Ами ако е възможно, това ще е най-добрият вариант?!
Кара: Е60
Мнение от nayden » 28 Мар 2013, 21:03
Възможно е , даже не е нещо сложно .
Кара: E34
Мечтае да кара: E34
Мнение от ACCELERATOR » 29 Мар 2013, 14:19
Би ли дал малко повече инфо, как става? Два компютъра ли ще трябват, или ще мине и с един? Някой да препоръчаш, който може да го направи?
Кара: Е60
Мнение от nayden » 29 Мар 2013, 21:38
Елементарно е, всеки един който се занимава с електроника би трябвало да може да го направи . Има вариант да си запишеш двата чипа с настройките ( газ / бензин ) и заповядай при мене да ти го направя . С едно ЕКУ става , има начин да се направи и с три чипа :D
Регистриран на: 20.11.2009
Кара: 320ci 170 к.с.
Мечтае да кара: Е92, ако може М3 !
Мнение от dark0 » 18 Апр 2013, 13:34
И аз се включвам в питането от къде да си взема за мотор м54б22 и къде да отида да го вържат?
Може ли линк да видя какво ми трябва и да го поръчам пък после ще мисля кой да го връзва и настройва :ok:
И може ли колата хем да има чип хем аванс ?
Назад към Електроника
