Свирене откъм горивната рейка.
Регистриран на: 20.12.2010
Местоположение: Варна/Велико Търново
Кара: e46 328CI
Re: Свирене откъм горивната рейка.
Мнение от bmwinio » 26 Мар 2013, 21:18
Колега, от клипчето не мога да позная с точност самия звук, но скоро имах случай на клиент с подобно оплакване, не съм обръщал внимание дали като се дадеше на контакт се чуваше тоя звук, но на празен ход и ниски обороти се чуваше. Смених клапана на картерните газове и колата се оправи. Като се замисля малко няма логика да се чува като се даде на контакт. Пробвай при работещ мотор да отвориш капачката за наливане на масло, ако звука се засили търси проблем в клапана или тръбите към него. Успех!!!
Регистриран на: 13.01.2012
Местоположение: На всякъде
Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 27 Мар 2013, 2:53
Мерси колега ще пробвам да видя какво ще стане, а има ли значение дали да я отворя да загрял или на студен мотор?
Кара: e46 328CI
Мнение от bmwinio » 27 Мар 2013, 12:45
another90sm написа:Мерси колега ще пробвам да видя какво ще стане, а има ли значение дали да я отворя да загрял или на студен мотор?
Не, няма значение. Поне в случая, който имах го правеше без значение топла или студена.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 31 Мар 2013, 1:33
Колега , нищо не става като отворя капачката за маслото не се усилва свиренето. Мисля си , че е нещо по горивната система понеже е най-отчетливо като подкачва бензин и като подавам гас.
Мечтае да кара: M6
Мнение от another90sm » 05 Апр 2013, 18:02
Колеги , да не пускам нова тема искам да ви попитам като работи двигателя и като се отвърта капачката на маслото трябва или не трябва да иа вакуум? Питам понеже гледах това клипче https://www.youtube.com/watch?v=DIMpIAkWeNI (причината там е филтъра за картерни газове). Свиренето при мен е подобно само , че по-ясно изразено в движение и доста по-слабо де , но като отворих днес капачката усетих, че има вакуум.
Потребители разглеждащи този форум: Candy man
