e36 318tds грешка 144
8 мнения
- faschist
- Регистриран на: 1.07.2012
- Кара: АстраФ 2.0 16в
Здравейте колеги . Ходих на диагностика днес.. излезе грешка 144 - датчик начално впръскване ...
Да , но звънях по веригите и за 1ви път чуват въпросния датчик ...
Понеже софтуера на диагностика беше на български , може да сме се изгубили някъде в превода.
Моля ако някой има възможност , да погледне някъде и да каже за какво точно иде реч.
Бмв-то е 1996г 1.8 тдс
Най-доброто пежо е ? -Продаденото
Най-хубавия опел е ? -изгнилия,поне не се цепи от колектива
Най-хубавото БМВ е ? -чуждото
Най-хубавата кола е ? - служебната.Най здрава и икономична
Re: e36 318tds грешка 144
Умна дюза ( обер дюза, дюзата с кабелчето , 4-та на тоз мотор и т.н. има много преводи
). Сигнала от нея показва момента на впръскване в даден момент от работата на мотора. С тази информация (информацията от датчик колянов вал и други ) компа си изчислява кога точно да е следващото впръскване и ако има корекции подава сигнал на авансатора в гнп да направи нужните промени .
- faschist
Ох.. от камор , току що ми севираха :
"Дюзата Ви господине , струва 632лв с поръчка. НО ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ТРЯБВА ДА Я КАПАРИРАТЕ ПРИ ПОРЪЧКА. На 632лв , НЕ ПО-МАЛКО от 400лв капаро" ....
как да им кажа че БМВто го взех ... оня ден .. за 800лв ... комби .. дизел ... 1996г. ...
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Виж във форума какво могат да ти предложат. laviatan предлага много добри оферти viewtopic.php?f=63&t=159594
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
Разбира се някоя втора ръка. В краен случай разглобяване и опит за ремонт- в края на краищата става въпрос за една обикновена бобина, ivan. го е правил този номер и може да се посъветваш с него. Преди всичко можеш да провериш състоянието на букси, проводници и т.н. и дано имаш късмет.
- faschist
Обадиха ми се в "Дизел Център" на Черни връх 67 .. в 15:30 имам час , да видя те какво ще ми кажат
дано успеят..
- vld
- Старши ентусиаст
- Регистриран на: 10.08.2005
- Кара: F11 535d, E84 2.3d
faschist написа:Обадиха ми се в "Дизел Център" на Черни връх 67 .. в 15:30 имам час , да видя те какво ще ми кажатдано успеят..
Нищо по ралично няма да ти кажат.
Търси втора ръка, с проба преди плащане, че може да е течаща или с прекъсната бобинка като твоята.
Ако много държиш на нова, вземи за опел 2.5ТД дюзата е същата и по спомен е около 300лв. нова.
А това, че си си купил тдс за 800лв. не е повод за радост, защото ще има много да ревеш от тая кола.
8 мнения
