Не пали!!!!Стартера не върти???
Регистриран на: 21.01.2013
Кара: bmw 525 tds e 34 touring
Мечтае да кара: bmw 735i e38
Мнение от _LArgo_ » 23 Мар 2013, 17:37
Здравейте колеги имам проблем с колата - bmw e 34 95г.
Вчера се качвам давам на контакт светват ми всички лампи както си му е реда завъртам ключа и нищо.
Помислих че е стартера, но след като го смених пак същата работа.Свалих го да го пробвам и останових че работи.
Взех една пробна лампа и замерих плюса на стартера и като се опитам да завъртя лампата огасва,като изключа от контакт лампата светва. :?:
Незнам вече какво може да е в пълен шах съм. :shock:
Забелязах също че като включа на контакт ел.стъклата ми не работят, а като изключа от контакт работят.
Всички бушони са си наред.
Дали не е имобилайзера?
Моля пишете
Блягодаря предварително.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Re: Не пали!!!!Стартера не върти???
Мнение от zvetiko » 23 Мар 2013, 18:42
_LArgo_ написа:Здравейте колеги имам проблем с колата - bmw e 34 95г.
Моля пишете
Имобилайзера е вероятна причина, но не знам защо ми прилича на акумулатор- виж какво става с клаксона или вентилатора на отоплението когато опиташ да въртиш. ;)
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 23 Мар 2013, 23:45
А сработва ли алармата при опит да запалиш???
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 25.03.2010
Кара: E34 М50B25
Мечтае да кара: E34 V12
Мнение от BABHOMED » 24 Мар 2013, 4:12
Акумулатора ти е паднал :dunno:
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Мар 2013, 5:16
zvetiko написа:Имобилайзера е вероятна причина, но не знам защо ми прилича на акумулатор- виж какво става с клаксона или вентилатора на отоплението когато опиташ да въртиш. ;)
Aко е климатроник вентилатора по подразбиране спира да консумира ток, докато върти стартера.
А нещо по темата с хлабави клеми, кофти 80А бушон до него, гледал ли си колега? :roll:
Мнение от _LArgo_ » 24 Мар 2013, 12:22
Бушона не е мръднал.
Пробвах и с друг акумолатор и пак същата работа.
При подаване на контакт и опит да завърти стартера,вентилатора на парното,клаксона и CD-то,не прекъсват?!?
Масата на двигателя също е наред.
:dunno:
Дадоха ми съвет да свържа две от 3-те жици на имобилайзера на късо,но не ми се рискува преди да чуя още мнения.
Кара: мфили
Мнение от cod-cdbp » 24 Мар 2013, 16:09
_LArgo_ написа:Бушона не е мръднал.
:dunno:
Виж какво се случва над педалите, особено с дебелите жици идващи от т.нар. клеморед ;)
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 24 Мар 2013, 17:22
Имобилайзера с даване на жици на късо няма да го елиминираш. Работи по достатъчно сложен начин, с обмяна на скачащ код при всяко палене между ECU-та на двигателя и EWS така, че ако много пипаш там, може да ти се наложи да идваш при мен да ти ги синхронизирам. ;)
Пробвай нещо просто- дай контакт и с една по-сериозна отверка дай на късо двете големи гайки на шалтера на стартера. Стартера ако е изправен трябва да завърти и ако проблема не е в имобилайзера колата да запали, макар, че може да не запали ако се губи някъде и някой и друг +, но като начало почни със стартера. ;)
Регистриран на: 25.06.2007
Кара: Кенеф за великани
Мнение от Zubcho » 25 Мар 2013, 23:09
Аз имах такъв проблем при мен. Въртиш ключа да палиш и няма никой. Трябваше да задържа 5-7 сек. до 10 и палеше. Ставаше в много горещо време най-често както и когато си поиска. Накрая се ядосах и занесох стартера на ремонт. Даже бях приготвил 100++ лв. и майсторите там ми казаха, че стартера ми е перфектен само го смазали и почистили. Нямало износени елементи.
Тъй че ако това са симптомите - си свали стартера и го дай да го огледат. Може да иска само смазка.
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 26 Мар 2013, 10:11
Колегата го е свалял, сменял, пробвал и т.н. ;)
За това нека да пробва да запали с отверка и ако стане, най-вероятно е както Стоян казва клемореда.
Регистриран на: 9.06.2005
Кара: 518
Мнение от ЗАЯДЛИВ ЗМЕЙ » 26 Мар 2013, 10:53
отдолу под воланаимаедна кутийка , тя малко е завряна на майка си в г.... ама ще я видиш хвааната е с 2 гайки. има голяма жълта букса , като в единия край има два дебели кабела.
извади буксата и дай крайните два кабела на късо с един дебел и кабел и завъърти стартера да видим кво ще стане .
Ако имаш допълнително монтирана аларма , огледай край нея за цокъл с реле и го изхвърли исложи ново , ама хубаво. Пак врътни.
Мнение от _LArgo_ » 30 Мар 2013, 15:09
Намерих проблема!!! :mhihi: :mhihi: :mhihi:
Смених масата на двигателя и се оправи сега си върти без никакъв проблем.
Оголих кабела и по средата беше прекъснат и целия беше окислен.
Явно за това преди да откаже стартера въртеше когато си иска.
Благодаря много за съветите бяха ми от голяма полза. :clap:
Надявам темата да бъде полезна и за други колеги :)
