Сваляне на километраж
17 мнения
- emoo
- Регистриран на: 25.01.2011
- Кара: BMW 745D
- Мечтае да кара: M-5
здравеите момчета някои можели да ми каже как се сваля километража на е39. искам да сменя крушката на еър бега но без да свалям волана вазможно ли е така
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Re: Сваляне на километраж
To няма крушка а лед смд
По-добре обясни какво искаш да направиш.
Издърпваш волана възможно най-далеч и надолу спрямо таблото и така има достатъчно място,за да излезе таблото без да пречи волана
- badsharki
- Регистриран на: 23.04.2005
- Кара: F11 530xd
emoo написа:здравеите момчета някои можели да ми каже как се сваля километража на е39. искам да сменя крушката на еър бега но без да свалям волана вазможно ли е така
Таблото се сваля много лесно и не е нужно да демонтираш волана. Ето ти едно упътване с картинки: http://www.vdorepair.com/Support/RRProc ... emove.aspx
Както каза колегата в предния пост, светлината за аербег-а е лед, запоена за платката. Предполагам, че не ти свети и затова искаш да провериш дали е изгоряла. Ако е така най-вероятно някой автоджамбазин я е покрил с нещо, за да не видиш, че имаш проблем с бег-а.
- e.stoqnov
- Регистриран на: 11.02.2013
- Кара: BMW E39
колеги моя проблем е че ми свети лампата за airbega и лампата за накладките искам да сваля таблото и да ги махна но видях че колегата е писал че те са лед и са запоени за платка да ми дадете някакъв савет
- BAHKATA
- Регистриран на: 7.07.2009
- Кара: G30 540i
Тази за накладките ще изгасне като си сложиш нов датчик на накладките (ако си сменил само накладките без датчика, ако ли не - нови накладки и нов датчик), а тази на бега може някой да ти сложи едно напрежение и тя ще изгасне, не можеш просто да ги "махнеш".....
- e.stoqnov
- Кара: BMW E39
gotti88 написа:Тази за накладките ще изгасне като си сложиш нов датчик на накладките (ако си сменил само накладките без датчика, ако ли не - нови накладки и нов датчик), а тази на бега може някой да ти сложи едно напрежение и тя ще изгасне, не можеш просто да ги "махнеш".....
да прав си тапо се изразих аз видях че отзаде ми е прекаснат кабела за накладките и ато зема нови ще изгасне просто още в тях има хляб а за това напрежение каде се слага (на диагностиката излезе че проблема е от шофиорската седалка от там светва бега чистят я и след 3 дена пак ) кажи нещо повече за това напрежение
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
e.stoqnov написа:да прав си тапо се изразих аз видях че отзаде ми е прекаснат кабела за накладките и ато зема нови ще изгасне просто още в тях има хляб а за това напрежение каде се слага (на диагностиката излезе че проблема е от шофиорската седалка от там светва бега чистят я и след 3 дена пак ) кажи нещо повече за това напрежение
Никакво напрежение не ти трябва, просто се маха опцията за кантар на седалката (от пасажерската, не от шофьорската) от еърбег модула и всичко си е като оригинално
- e.stoqnov
- Кара: BMW E39
mad_presley написа:e.stoqnov написа:да прав си тапо се изразих аз видях че отзаде ми е прекаснат кабела за накладките и ато зема нови ще изгасне просто още в тях има хляб а за това напрежение каде се слага (на диагностиката излезе че проблема е от шофиорската седалка от там светва бега чистят я и след 3 дена пак ) кажи нещо повече за това напрежение
колега пресли обясни по подробно какво трябва да направя
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Едва ли ще можеш само, но... Най-лесно става с BMW Scanner 1.4 откачаш буксата на проблемния еърбег, кантар или пиропатрон, изключваш опцията, която ти дава грешка от модула за еърбеците, кодираш и след това триеш грешката.
- omegaart
- Регистриран на: 29.11.2007
- Местоположение: Sofia/Bulgaria
- Кара: E39 - 540
- Мечтае да кара: Trabant
mad_presley написа:Едва ли ще можеш само, но... Най-лесно става с BMW Scanner 1.4 откачаш буксата на проблемния еърбег, кантар или пиропатрон, изключваш опцията, която ти дава грешка от модула за еърбеците, кодираш и след това триеш грешката.
Или си купува съпротивление , слага го и си свирка.
- mad_presley
- Кара: E39 M5
omegaart написа:Или си купува съпротивление , слага го и си свирка.
И като си купи и сложи съпротивление, ше знае ли аджеба това съпротивление какво прави. Отчита седнал човек или отчита празно пасажерско място. Ако отчита седнал човек, добре, но ако отчита празно...жална му майка на возещия се, ако не дай си боже стане нещо, защото бега НЯМА да се отвори
И защо трябва да се "побългаряват" нещата, след като има интелигентно решение
- omegaart
- Кара: E39 - 540
mad_presley написа:omegaart написа:Или си купува съпротивление , слага го и си свирка.
И като си купи и сложи съпротивление, ше знае ли аджеба това съпротивление какво прави. Отчита седнал човек или отчита празно пасажерско място. Ако отчита седнал човек, добре, но ако отчита празно...жална му майка на возещия се, ако не дай си боже стане нещо, защото бега НЯМА да се отвори![]()
Щото сме българи и не ни се плащат пари и ако може да караме всички S-класи с по 500 коня , но да си взимаме накладки за 12лв и като ни изгние гърнето от газовата да го завариме че много скъпо да се смени....
Специално по никоя моя кола до момента не е имало така нареченото "побългаряване" и не мисля и да има в близките години.
Сам виждаш , че собственика иска да "махне" крушките за да му е всичко "наред" и го боли фара че не му работи бег-а.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
e.stoqnov написа:gotti88 написа:Тази за накладките ще изгасне като си сложиш нов датчик на накладките (ако си сменил само накладките без датчика, ако ли не - нови накладки и нов датчик), а тази на бега може някой да ти сложи едно напрежение и тя ще изгасне, не можеш просто да ги "махнеш".....
Ако дадеш прекъснатия кабел накъсо/двете жички на кабела/, пак ще ти изгасне лампата. Но така няма да имаш работещ датчик.
А за еърбег-а, като отидеш при Пресли ще ти го оправи
- nashku
- Регистриран на: 21.03.2010
- Местоположение: Добрич
- Кара: 520i e39
- Мечтае да кара: с бензин от 1лв/л
Пресли, в случай, че тази лампа свети и стане удар и има пасажер, ще се отвори ли бега?
- gentata
- Регистриран на: 4.11.2009
- Местоположение: Край морето
- Кара: седнал
- Детайли за колата: Правиланта 39-ка
gotti88 написа:.... а тази на бега може някой да ти сложи едно напрежение и тя ще изгасне, не можеш просто да ги "махнеш".....
Я колега сподели за това "напрежение" дето се слага.
17 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Candy man
