проблем с климатроника
14 мнения
здравеите колеги собственици на е46.имам следниа проблем.Ок парно и климатроника си работат напално нормално като трябва да ми духат топло,проблем е оба4е когато задам да духа студено.колата е 2003.05 150 коня,еднозонов ми е климатроника,а страната на шофиора духа мн по студено от колкото от другата страна.та несе сещам какво може да не е наред след като въпреки вси4ко климатроника все пак работи?Ще се радвам на мнения и савети от хора които са патили или предполагат каква може да е при4ината
- borkata84
- Регистриран на: 21.10.2012
- Местоположение: London
- Кара: E46 320i
- Детайли за колата: Седан, '99 година ,бензин
Re: проблем с климатроника
Здрасти колега,може да звуча глупаво но на духалките в средата на таблото има настроики (сини и червени точки) за студено на синьо,топло червено,и си натиснал копчето за климатроника,казвам го защото един приятел така ми се оплакваше от bmw-то му,предишната му кола беше audi а там ги няма тия червени сини точки
.ако е от друго проблема дано някои по компетентен колега се включи и те насочи кам решение на евентуалния ти проблем.
- NikVanov
- Регистриран на: 9.11.2010
- Кара: X3 E83 2.0d 2006; 316 i 1999;
Провери си количеството на фреона, а най-добре се свържи с колегата Oci.
- ka4i
- Регистриран на: 31.03.2007
- Кара: Е46 touring
благодартя колеги.ми аз фреона си го проверих миналото лято то4но заради този проблем,в сервиза ми казаха че няма смисъл да се долива такъв.а и неможаха да ми кажат от какво може да е.искаха да разглобяват цялото предно пространство...а аз нямах мн време и така си остана.сега е зима и нямам този проблем,но като се замисля след няколко месеца...то пак си охлажда,но не равномерно от двете страни...
Последна промяна 320d bmW на 29 Мар 2013, 16:09, променена общо 1 път
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
320d bmW написа:блягодартя колеги.ми аз фреона си го проверих миналото лято то4но заради този проблем,в сервиза ми казаха 4е няма смисал да се долива такав.а и немолжаха да ми кажат от какво може да е.искаха да разглобяват цялото предно пространство...а аз нямах мн време и така си остана.сега е зима и нямам този проблем,но като се замисля след няколко месеца...то пак си охлажда,но не равномерно от двете страни...
Как ти го провериха колега
oci написа:320d bmW написа:блягодартя колеги.ми аз фреона си го проверих миналото лято то4но заради този проблем,в сервиза ми казаха 4е няма смисал да се долива такав.а и немолжаха да ми кажат от какво може да е.искаха да разглобяват цялото предно пространство...а аз нямах мн време и така си остана.сега е зима и нямам този проблем,но като се замисля след няколко месеца...то пак си охлажда,но не равномерно от двете страни...
Как ти го провериха колегатеглиха ли ти фреона или само ти го гледаха с манометри, защото ако е второто тогава им кажи да си гледат работата, това което го описваш е при липса на достатъчно количество фреон не се охлажда целия изпарител /радиатора на климатика в купето/ и затова от едната страна духа по хладно защото не се охлажда целия изпарител.
Ми да ,закачиха 2 манометара и ми казаха че няма смисал да се долива.Препорачаха ми да търся проблем някаде под таблото,може би има някакво запушване(което не е много логично при положение че си духа със всички сили,само не толкова студено както отдяно) или нещо такова...Но фреон си имаш-ми казаха...
- oci
- Кара: '12 BMW F10
320d bmW написа:oci написа:320d bmW написа:блягодартя колеги.ми аз фреона си го проверих миналото лято то4но заради този проблем,в сервиза ми казаха 4е няма смисал да се долива такав.а и немолжаха да ми кажат от какво може да е.искаха да разглобяват цялото предно пространство...а аз нямах мн време и така си остана.сега е зима и нямам този проблем,но като се замисля след няколко месеца...то пак си охлажда,но не равномерно от двете страни...
Това са пишман майстори бягай от там отиди на читав сервиз. Проверката на КОЛИЧЕСТВОТО фреон става единствено само като се изтегли твоя и се премери колко е защото той е определен грамаж за дизела е 680+-10 гр, ако е бензин 740+-25гр.
Манометрите мерят налягане и с тях само могат да установят дали има някакво налягане и да в случая са прави има но колко е точно никой не знае.
Климатичните системи независимо на кола, камион домашен климатик или хладилник е точно сметната и оразмерена и съдържа точно количество в границите на определен грамаж не случайно като погледнеш капака от долу има една зелена табелка на която пише, че фреона е тези граници 680+-10 гр ако беше така щях и аз вместо да зареждам по 680 гр ще ти пусна 100 гр и пак ще имаш фреон но няма да охлажда достатъчно.
СЪВЕТ
отиди да ти изтеглят фреона на машина или с каквото могат там и после да ти я държат на вакум, масло и оцветител и фреона точен грамаж и после пиши дали пак ще имаш проблеми.
И да почерпиш
Бяхте прави.смених сервиза,и се оказа че климатика ми беше празен.сега всичко е наред,охлажда си нормално и от двете страни и ОК.гадното беше само че платих 103евро за пълнене...в бг струва сигурно наполовина но както и да е.радвам се само че нямаше повреда някаде по системата,че тогава щеше да яа бъде
- oci
- Кара: '12 BMW F10
320d bmW написа:Бяхте прави.смених сервиза,и се оказа че климатика ми беше празен.сега всичко е наред,охлажда си нормално и от двете страни и ОК.гадното беше само че платих 103евро за пълнене...в бг струва сигурно наполовина но както и да е.радвам се само че нямаше повреда някаде по системата,че тогава щеше да яа бъде
Не си прав колега в България е на една четвърт цената за около 50-60 лв, просто тук не се цени труда явно.
то на някой и тези пари му се виждат много
- nikito377
- Регистриран на: 7.06.2012
- Местоположение: ямбол
- Кара: е46 320д
680гр. за дизел да разбирам ли че моя капак е от бензинка щото на него пише 740
- oci
- Кара: '12 BMW F10
nikito377 написа:680гр. за дизел да разбирам ли че моя капак е от бензинка щото на него пише 740
със сигурност можеш да отидеш някъде или пък да провериш твоята кола колко събира и ще видиш, това е често срещано явление, аз затова като ми дойде е46 за зареждане въобще не гледам табелката на капака
- nikito377
- Кара: е46 320д
добре ако майстора и той не разбира и се опита на дизел да сложи 740гр. какво става ще гръмне компресора ли
- oci
- Кара: '12 BMW F10
nikito377 написа:добре ако майстора и той не разбира и се опита на дизел да сложи 740гр. какво става ще гръмне компресора ли
за 50 грама няма да гръмне компресора просто ще държи по-високо налягане и с времето ще има поражения по системата.
14 мнения
