Проблем с ръчна скоростна кутия
Регистриран на: 24.06.2004
Местоположение: В.Търново, София
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 23 Мар 2013, 19:09
Здравейте колеги!
Днеска ми се случи следният проблем. При движение на 5-скорост след като реших да намаля скоростта и да превключа на по ниска предавка, скоростната кутия отказа да реагира. Остана в неутрално положение. Това се наблюдава и при работещ двигател и когато е изгасен. Лоста се движи на нито една предавка не може да се включи. Колата е 520 бензин набор 98г.
От какво може да е това? :help:
Честит празник на всички именници :bchug:
Обичам да си карам BMW-то Изображение
Регистриран на: 29.11.2007
Местоположение: Sofia/Bulgaria
Кара: E39 - 540
Мечтае да кара: Trabant
Re: Проблем с ръчна скоростна кутия
Мнение от omegaart » 23 Мар 2013, 19:29
multi76 написа:Здравейте колеги!
Синхронизатора вероятно е сдал.
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 23 Мар 2013, 19:45
Благодаря колега за бързият отговор! А случайно това може ли да се получи от съединителят на колата.
Питам защото колата е оставена в сервиз и да се ориентирам какво може да идва проблема.
Кара: E39 - 540
Мнение от omegaart » 23 Мар 2013, 20:08
multi76 написа:Благодаря колега за бързият отговор! А случайно това може ли да се получи от съединителят на колата.
Принципно и без съединител т.е. скъсано жило или сдухана помпа пак трябва да можеш включваш дори и на спряла кола и без да натискаш педала.
Едва ли е съединителя , по скоро е синхронизатора.
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 23 Мар 2013, 20:23
Дано, хората от сервиза са коректни и си разбират от работата. Кофти е че се случи в чуж град и избора на сервиз беше на сляпо.
Регистриран на: 2.02.2011
Кара: E90 335i n55
Мечтае да кара: Това, което кара;)
Детайли за колата: Jb4, FMIC,DP,CP,Xhp stage 3.Харчи,пари и бензин,като луда:)))j
Мнение от choio » 23 Мар 2013, 22:26
Незнам как решавате че синхронизатор може да причини такива дефекти ...може да хърка скорост от него ама да не може да включи на нито една предавка дори и при изгасен мотор едва ли ще да е от синхрон,към колегата проверете дали има масло,самата кутия има защита с/у включване на две предавки едновременно ,колата остана ли на някоя скорост или е на неутрална в момента? Дефакто можеш ли да движиш лоста наляво- надясно,или само напред- назад неможеш ,може и причината да е външна в жилата или щангите за превключване (не зная с какъм механизъм е тази кутия) . успех :yes: :yes:
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 23 Мар 2013, 22:58
Лоста може да се движе във всички посоки. Но ниможе да се включат скоростите и като се пусне, самостоятелно се връща в неотрално положение.
Благодаря за насоките които давате. Това със защитата не го знаех.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 23 Мар 2013, 23:17
multi76 написа:Лоста може да се движе във всички посоки. Но ниможе да се включат скоростите и като се пусне, самостоятелно се връща в неотрално положение.
T.е изпълнява си хода към всяка една скорост но не я включва така ли? Ако правилно съм те разбрал би трябвало наистина нещо външно да е станало и просто лоста да не командва кутията...
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 23 Мар 2013, 23:28
Да правилно си ме разбрал.
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 24 Мар 2013, 13:28
Здравейте!
Може ли да ми кажите по какъв начин се предава движението от скоростният лост към кутията.
Предварително благодаря!
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 24 Мар 2013, 16:52
multi76 написа:Здравейте!
Или с жила или с лостова система...това ти казах и по горе незная тази кутия с какъв тип е...някой който е свалял и оглеждал нека се намеси :yes:
Регистриран на: 19.09.2010
Местоположение: Madrid-Плевен
Кара: Е39 528i
Мечтае да кара: комбайн в парламента
Мнение от LUBO 555 » 25 Мар 2013, 13:08
Прилича на нещо външно, дано не се налага отваряне на кутията
Uploaded with ImageShack.us
Кара: Е34, Е39
Мнение от multi76 » 25 Мар 2013, 20:04
Здравейте колеги!
Проблемът излезе селекторът на скоростите, което е добре. При смъкването на скоростната кутия и прегледът който е извършен се е видяло че аксиалният лагер е тръгнал да се разваля и за това реших да го сменя и наче всичко друго е здраво.
Благодаря на всички който писаха по темата.
Кара: E90 335i n55
Мнение от choio » 25 Мар 2013, 21:43
:yes: радвам се, че сте стигнали до решение и е било малкия дявол :)
