ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
- Tsureto
- Регистриран на: 30.07.2012
- Кара: F10 535i
- Мечтае да кара: BMW M6 F13
Re: ВЪПРОСИ И ОТГОВОРИ ЗА НЕЗНАЕЩИ И НАЧИНАЕЩИ
Когато светне лампата на горивото,колко литра нафта са останали в резервоара ?! e36, 2,5tds
Who needs antidepressants when you can drive an BMW.
- err0r
- Мечтае за Z3 M Coupe
- Регистриран на: 9.02.2003
- Местоположение: Сoфия
- Кара: '99 530dА Touring
nikola_voinov93 написа:1: Колеги имам един проблем....
Взех една е36-ца беше 1,6 двигател до имаше проблем и ми предложиха да взема нов двигател само че по голям 1,8 закачихме го и двигателят заработи само че не искаше да се изреже до прекъсвач форсеше се до 5000 об. и заглъхваше този въпросен 1,8 двигател го палех с инжекцйон от 1,6......компютър от 1,6 и бошклапа от 1,6 възможно ли е причината за това заглъхване да е някои от тези елементи?
2:След това ми казаха че това заглъхване било защото имало не достиг на гориво и е включила някакъв авариен режим....и реших да сложа инжекцйона от 1,8 сложих го и започна да работи на 2-3 на 2-3 цилиндъра.........по принцип 4-та трябва да ми работят на по 8 бара налягане а, сега 2 от тях работят на 4 и на 5 бара а, другите 2 на по 7 бара ..... и от под инжекцйона от двигателя се чува някакво пукане..понеже зимата ми падаше доста често акумулаторът и го палих 2-3 пъти на скорост...... та мисълта ми по вторият въпрос е?
Дали е възможно да е загубила центровка на ангренажа ?
Благодаря предварително за отговорите......
Aко 1.8 двигателя, който си сложил, е с ремък, има голям шанс да са му се износили кобилиците на разпределителния вал и да не отваря достатъчно клапаните, затова и не работи на 100% от работния си режим.
Cvetun написа:Когато светне лампата на горивото,колко литра нафта са останали в резервоара ?! e36, 2,5tds
около 8
- ogata
- Регистриран на: 20.03.2009
- Кара: 332mxi
С какво предавателно число на отворения диф е излизал 328 от завода ?
- vladi_a_i
- костинбродчанин
- Регистриран на: 18.11.2008
- Кара: е60 530д
- Мечтае да кара: М3 Компакт
ogata написа:С какво предавателно число на отворения диф е излизал 328 от завода ?
Не е ли с 2,93..
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
vladi_a_i написа:ogata написа:С какво предавателно число на отворения диф е излизал 328 от завода ?
Не е ли с 2,93..
точно 2.93
- Kambe
- Регистриран на: 6.03.2008
- Местоположение: гр. Свищов
- Кара: Peugeot 307 HDI
при Е36 как се сваля горната пластмаса зад волана, махам нитовете отгоре и долу , свалям долната част, горната мърда , но просто не излиза.. има ли някакъв трик.. не ми се дърпа здраво за да не счупя нещо..
- rhase
- Регистриран на: 1.06.2010
- Местоположение: София/Русе
Kambe написа:при Е36 как се сваля горната пластмаса зад волана, махам нитовете отгоре и долу , свалям долната част, горната мърда , но просто не излиза.. има ли някакъв трик.. не ми се дърпа здраво за да не счупя нещо..
Има един болт в средата на пластмасата. Ако си го махнал, махаш и пласмасовата вложка, в която се навива (завърта се на 90 градуса за да се извади). После внимателно вдигаш страната, която е към волана, нагоре и ще видиш задната част. Там по ръба има една гума която влиза в таблото, огъва се не се притеснявай. Дърпаш нагоре и към теб и полека лека излиза. Дано си ме разбрал
Има ли разлика в буксите на еърбега при стандартните волани и М-ковите, също
съвместими ли са тези преди и след фейса?
Благодаря предварително!
- quentin
- Регистриран на: 11.09.2012
Имам проблем с корите на вратите на компакта. Пластмасовите "стойки", в които влизат щипките в кората са отлепени.
Чудя се с какво да ги залепя, че да е достатъчно здраво?
Ако не става с газ, пробвай с повече газ...
- ogata
- Кара: 332mxi
quentin написа:Здравейте,
Черния силикон с който лепят прозорците на колите.
- Tsureto
- Кара: F10 535i
Задните стокови пружини на е36 седан,стават ли на комби ?!
- burnou7
- Регистриран на: 18.02.2009
- Местоположение: СА
- Кара: без гражданска
- Мечтае да кара: e36 ///M
Стават,но седановите са по-меки
- lancerpor
- Регистриран на: 5.02.2012
- Кара: e46 320dA
- Мечтае да кара: e46 M3
- Детайли за колата: touring facelift 04'
Какъв размер е тръбата преди крайното гърне на 320-ка? Другата седмица мисля да си купувам (спортно), но не знам с какъв отвор на входа да го взема
