Покупка на климатик????
Регистриран на: 22.07.2003
Кара: турбо бмв
Re: Покупка на климатик????
Мнение от bum_bum » 22 Мар 2013, 22:25
sa_hellrot написа:Еми така си е ... 10 - 11 кВт ти трябват за 150 м3 . След като имаш изолация навсякъде 70 Вт. на кубик трябва да стигат.
Да не са високи таваните... има изолация на тавана , нали?... прозорците големи ли са ?? Или пък разположението на климатиците да не е добро?
Това , дето не можеш да направиш 21 градуса в стаята при -10 навън означава ,че климите работят нон стоп / т.е. не спират по достигната температура/ така ли?...
Помещението е на 2 етажа. Топлото си бяга нагоре и там където е 12-ката ако не е много студено си спира или поне намалява вентилатора доста. Нокрията обаче не спира посмъртно, освен ако навън не е поне 7-8 градуса и нагоре, а нейната температура е на на-много 21 градуса. Ако е на 23 навън трябва да стане поне 12 за да спре. Таваните на първия етаж са 2.80, а на втория 2.60 с изолация.
Регистриран на: 30.01.2009
Местоположение: 056
Кара: E60 525i M54 Е91 320i N43 600RR
Мнение от apexs » 23 Мар 2013, 0:01
Темата е доста интересна. След около месец и на мен ми предстой да купувам климатик ... за сега съм решил само марката Fujitsu, Daikin или Mitsubishi. Помещението е 31 кв. и трябва нещо сериозно ... май най-клоня към Fujitsuoto а и, като гледам мненията ви :)
Това с 2та климатика също е доста интересно, не го бях обмислял.
Регистриран на: 4.08.2011
Кара: през просото
Детайли за колата: баничарка
Мнение от Jordana » 23 Мар 2013, 0:45
ТОШИБА RAS-13SKV-E2.
Няма нищо общо с дайсекай модела..е освен външна прилика.Ниския клас тошба и CARRIER са едни и същи 1:1 с малка разлика в компресора.Качеството им не особено високо особено след придобиването на Тошиба от Кериър.
Дайсекай модела е наистина много добър климатик доказан през последните 5-6 години .
Регистриран на: 24.02.2009
Мечтае да кара: BMW E46/E39 MPower
Мнение от chl » 23 Мар 2013, 3:11
Jordana написа:ТОШИБА RAS-13SKV-E2.
Тошиба са 60% срещу 40% на Кариер, и не са придобити, а са създали съвместно предприятие(джойнт венчър). ;]] Ниския клас Тошиба са АВАНТ серийте, не сузуми, те може и да имат нещо общо с кериер. Аз като гледах схеми, компресорите им са същите с дайсекаи, на същия принцип, с различни показатели, нали все пак цената трябва да се оправдае по някъв начин... но технологията е 1:1 и по спомен, повечето са Маде ин ПЦР(Китай)... даже сузуми+ имат същия проблем с вътрешните турбини като на даисекаи 3, но не съм сигурен дали са едни и същи.Дефрост системите им са същите. Спорно дали нямат нищо общо.
Регистриран на: 11.04.2012
Кара: BMW E60
Мечтае да кара: BMW
Мнение от ilia1984 » 23 Мар 2013, 10:33
apexs написа:Темата е доста интересна. След около месец и на мен ми предстой да купувам климатик ... за сега съм решил само марката Fujitsu, Daikin или Mitsubishi. Помещението е 31 кв. и трябва нещо сериозно ... май най-клоня към Fujitsuoto а и, като гледам мненията ви :)
Колега дай все пак повече подробности за жилището си вид/дограма/изолация и т.н :yes: При теб вариантите за два или две 9-ки или една 18-ка като две 9-ки е по добре от марките за мен лично най добро е Mitsubishi особено ако ще го ползваш за отопление!
ако имаш повече въпроси пиши!
Регистриран на: 20.09.2010
Мнение от dido85 » 02 Апр 2013, 18:04
bum_bum написа:Вече мога да дам мнение за тоя Fujitsu ASYG 12LE. Климатика е супер, колкото и да го плюеха някои тук. Изключително тих е и не духа силно като вентилатор за да стопли. Другия ми обаче, който е доста по-висок клас е пълно говно :mhihi:
Fujitsu AWYZ 14LB NOCRIA от няколко дни външното тяло полудя и сега е като изтребител. Няма такъв вой.. Вътре не успява да си стигне градусите, духа яко силно и направо е неприятно да си на пътя на струята му. Утре ще идват да го гледат, че нещо се килнал напред с 3 градуса, сега го мерих и дано да е от тва.
първо да ти кажа 12ката ЛЕ е пълен кенеф Второ тази нокрия дето си я взел е доста добра ,ще ти кажа защо
мисля че живееш в Нови искър ,ако не се лъжа
1.ЛЕ-то ти е на 2ри ли 3ти етаж и топлината от другия се качва на горе/стълбището ти е вътрешно и отворено
2 Нокрията -не и е там мястото, даже ако се сещаш те питах защо не са монтирани долу в хола две 12ки
както и да е важното е ,че ти го смениха щото можеше и да не го
И аз се радвам че се махнах от фирма с шефове мошенници
Сервиз автоклиматици 0877953035 https://remontklima.com/. Продажба, монтаж и сервиз на климатици!
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 02 Апр 2013, 19:39
Ми Нокрията шефа ме посъветва да е там. В резултат сега леко ми е кофти да си седна на компа щото ми вее в главата. 12-ката е тиха и работи много добре.. не знам. От нея нямам оплаквания.
За смяната как така да не я сменят? Тя си беше откровено развалена.
Регистриран на: 3.12.2011
Местоположение: Шумен
Кара: Е46 320d 99
Мечтае да кара: Ново БМВ
Детайли за колата: Сребристо седанче с ремап
Мнение от Pesho Apostolov » 03 Апр 2013, 11:26
Абе някой чувал ли е за някакви надставки, които да пренасочват струята въздух в друга посока? Проблема е банален - офис, много хора, накъдето и да го насочиш все духа на някой. Търсих по сайтовете, ама нищо не намирам.
Регистриран на: 2.05.2008
Кара: 520i face
Мнение от bioz » 03 Апр 2013, 13:23
за какво са ти приставки една дъска/табла точно под вътрешното тяло на климатика и няма да духа на никои...
Кара: Е46 320d 99
Мнение от Pesho Apostolov » 03 Апр 2013, 13:27
То че е така - така е. Но има ли нещо фабрично и малко по-културно?
Мнение от dido85 » 03 Апр 2013, 16:52
той те е посъветвал щото от фуджитсу има най голяма печалба..то са няколко марки с голямата печалба и то горе долу 4-5модела.Продават ти ги (нямат представа за кво иде реч) и после ние сервизните ходим по адресите и се чудим какво да кажем на хората.Забранено е да се говори за смяна,въртиш ,уплиташ и накрая казваш ,че може да се вземе да се ремонтира ,но клиента остава 2-3 седмици без климатик. В крайна сметка в повечето пъти климатика се връща в същия вид.Много от клиентите тогава ги съветвах да звънят на шефовете и да ги плашат с КЗП. А тия у Вимакс като чуят за КЗП косите им настръхват.Тогава сменят.
Пич не сме първи приятели ,но ти казвам че нокрията пак ще започне на вие като саранска мечка , а има ли студ като миналата зима ще разбереш що за чудо е този климатик.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Апр 2013, 19:00
Ами те и на мен ми казаха, че ще ми го ремонтират и ще ме оставят без климатик ама не се получи. Казах им да си ги взимат и двата в тоя случай и да си заминават. Та за това предполагам го смениха.
Нокрията ми е ясно, че ще вие. Той е много силно неоразмерен за това помещение и като е -2-3 градуса вече работи на пълна мощност. Ако е -20 не ми се мисли. Едва ли ще може да докара 15 градуса в стаята.
Това лято ще го местя на другата стена и на неговото място ще взема един да му помага.
Местенето на Нокрията също възнамерявам да е за сметка на ВИМАКС :) Ако шефчето нещо възразява съм готов да извадя записи как обяснява, че в тази конфигурация всичко ще е ОК и мощноста е напълно достатъчна :mhihi:
Регистриран на: 25.07.2009
Кара: Е53
Мнение от sa_hellrot » 03 Апр 2013, 19:33
dido85 написа:
Колега, можеш ли да ни светнеш за LE - то що е "пълен кенеф"? И дай някоя алтернатива за същите пари..., ако може .
Мнение от dido85 » 03 Апр 2013, 20:08
да ти вярно ..каза ,че имаш камери .Това е варянта и на негово място една 12ка да помага..
ЛЕ-то по принцип държи на студено , нямали сме проблем и при -20/-25градуса(бачка си) , проблема е там , че става много шумен (външното тяло) . Има помещения дето не се търпи шума .За спалня не го препоръчвам.
Принципно на всичките фуджитсута компресорите са доста шумни.
Кара: турбо бмв
Мнение от bum_bum » 03 Апр 2013, 22:42
Това за ЛЕ-то всеки ми го казва за шума. При мен обаче няма никакъв яд. Супер тих е. Много, много по-тих от Нокрията. Дори не съм му пускал опцията за намален шум от външното тяло.
Потребители разглеждащи този форум: Don_Diego, Kroki
