Свирене откъм горивната рейка.
20 мнения
- another90sm
- Регистриран на: 13.01.2012
- Местоположение: На всякъде
- Кара: BMW 320i e36 coupe M50B20
- Мечтае да кара: M6
Здравейте, колеги . Проблема е такъв , че като дам на контакт не винаги , но доста често като подкачва гориво се чува едно цвилене откъм горивната рейка от вчера даже започна и в движение да просвирва като давам газ. Съмнявах се дали не е горивната помпа, но отворих двигателя и отчетливо се чува от рейката. Според вас , кое е най вероятно като вариант, от къде да започна - горивна помпа, горивна рейка, регулатор налягане или какво друго незнам?
- BMW_M42
- Регистриран на: 14.06.2012
- Местоположение: ///БУРГАС
- Кара: Е 36
- Мечтае да кара: заварениа диф на заварена гас
Re: Свирене откъм горивната рейка.
another90sm написа: регулатор налягане
провери му маркучето за вакума
Кръвта е най-важното гориво! Инициатива на BMW Клуб България
- another90sm
Вчера му свалях всмукателните колектори и тоя вакум на регулатора влиза долу до филтъра на картерните газове. Да не би да се е измушил! Ще го проверя утре, мерси колега.
- BMW_M42
- Кара: Е 36
като се сцепи някои маркуч и то е малко свири с повишаване на оборотите
Провери маркуча който си описал.....каза ти anzak да се не занимаваш с тия колектори,ама сега поне си им специалист
- another90sm
Въпроса е един път да ги свалиш и сложиш отново всеки следващ път вече е с пъти по-лесно. Ще го проверя маркуча даже ако имате размери направо да взема нов да го подменя, ще проверя и горивопроводите и самия регулатор на него гледах , че има някакви О-ПРЪСТЕНИ и уплатнения. А откакто я направих тая профилактика мотора работи осезаемо по-добре на свободен ход(заковава 650оборота) и ускорението е по-плавно без прекъсвания. Ама и доста нагар имаше и по главата и по старите гарнитури и навсякъде общо взето
- another90sm
Колеги , връщам се отново към моя проблем. Вчера смених въпросния вакуум маркуч на регулатора за налягане ..... и резултат никакъв.
Стария беше доста изгорял и нацепен , но пак да кажа , че след смяната му нещата си останаха същите. Свиренето си остава дори става по-отчетливо.
Дайте идея къде да търся гадния проблем.
- another90sm
Никой ли няма идея колеги!
Направи поне един клип с що годе някакво качество да чуем за какво става въпрос,поне
- another90sm
Добре , ще направя един клип , ще го кача някъде и ще го постна да чуете за какво става на въпрос.
- another90sm
http://vbox7.com/play:0b0859f88d
Ето обещания клип след известно забавяне. Само да спомена , че в резервоара имам 45литра бензин ако някой мисли, че е бензинова помпа(ако има значение
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
То и при мене го има това нещо , но не съм се задълбочавал . Ще следя темата да видим от какво може да е
- another90sm
При мен започна от време на време само като дам на контакт, след това започна почти всеки път, а сега вече го прави и в движени като подавам гас най-отчетливо при 1500об. Както писах по-горе смених вакуума на регулатора на налягането, има и 45 литра бензин в резервоара. За това свирене в движение се колебая , понеже имам разсвирена ролка, но отново има разлика в шума(предполагам всеки знае какцвили ролка, а това е по-различно).
- another90sm
Колеги, някой ако се е сблъсквал с подобно нещо нека изкаже мнение , че нещата загрубяват все повече. В движение се чува още повече и е много неприятно.
- another90sm
Според вас , колеги, възможно ли е да е от горивния филтър, регулатора за налягане на горивото или бензиновата помпа?
Въртят ми се тези неща в главата понеже в движение като подам гас се чува на 1500об. ако е надоло без гас на същите обороти не се чува.
Свиренето се засилва още и е станало изключително досадно.
20 мнения
