Проблем с Централното заключване на BMW Е34
10 мнения
- benzinvkryvta
- Регистриран на: 11.07.2012
- Кара: E34 520i M50B20
- Мечтае да кара: E34 V8
Колеги преди около година се сдобих с Е34,но наскоро ми възникна проблем с Централното заключване ( в случая отключване ). Когато вкарам ключа в ключалката на шофьорската врата и го завъртя, се отключват всички врати с изключение на задна дясна ( същото се получава и като пробвам да отключа от ключалката на пасажерската врата ). Опитвам да дръпна чопчето за индивидуално отключване, но не става ( все едно е клеясало, не помръдва ). На какво би могло да се дължи това ?
- Николов
- Регистриран на: 18.11.2009
- Кара: The ultimate driving machine
Re: Проблем с Централното заключване на BMW Е34
Индентичен случай у наше село, колега
Беше се преебал номер 13 от схемата
http://bmwfans.info/parts/catalog/E34/S ... lock_rear/
15 лв за друго от колега от форума и вече няма грижи. Проблема е да свалиш кората на вратата и с ръка да отвориш бравата. При мен опитен майстор почти без драскотина свали кората при затворена врата, но хич не е лесна работата.
МД имаше още няколко теми във форума и с лява и с дясна врата.
- emo_ch
- Регистриран на: 9.05.2012
- Кара: Е38 725tds
Добре де задната врата изобщо ли не може да се отвори. Не става ли като пробваш да я отвориш отвътре с вътрешната дръжка.
- benzinvkryvta
Изобщо.. Тя си е заключена нито може да се отключи нито да се отвори от вътрешната и външната дръжка.
- alchohol
- Регистриран на: 30.06.2010
- Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
- Мечтае да кара: по път без дупки
Погледни №10 от схемата. Има вероятност това лостче да се е откачило и да е запънало някъде.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка
- Affalterbach
- Регистриран на: 2.01.2013
- Кара: BMW 520i v24
- Мечтае да кара: ЗАЗ 968А
Ето какво ще ти кажа ... имам идентичен проблем, само че не мога да го нарека точно проблем. Просто централното ми заключване хваща всички врати без тази на пасажера до шофьора ОБАЧЕ, като натисна копченцето на вратата на пасажера централното си сработва без проблем за всички врати. Имам чувството, че във вратата на пасажера е централния модул за управление.
- geleto87
- Регистриран на: 2.06.2009
- Местоположение: Sofia
- Кара: BMW e34 520i 129kc
- Мечтае да кара: Ford Mustang
Колега същият проблем го имах миналата година,запече задна лява врата при мен.Свалих кората при затворена врата малко е гадничко,но става раздвижих машинката за централното.Вратата се оправи за около месец никакви ядове и пак същото стана,тогава смених машинката и всичко си се намести,вече година няма проблем.
- cod-cdbp
- Регистриран на: 18.12.2006
- Кара: мфили
geleto87 написа:Колега същият проблем го имах миналата година,запече задна лява врата при мен.Свалих кората при затворена врата малко е гадничко,но става раздвижих машинката за централното.Вратата се оправи за около месец никакви ядове и пак същото стана,тогава смених машинката и всичко си се намести,вече година няма проблем.
Сваляне, чистене и раздвижване на механизма с нафта му е цаката
На 4-те врати превантивно е най-добре, че не се знае кога къде и как
- benzinvkryvta
А как да сваля кората при затворена врата ?
- Николов
Първо махаш задната седалка, после уплътнението на вратата. От там нататък е трудната част и има много голяма вероятност да скъсаш кората ако го правиш сам. Съветвам те да отидеш при някой читав майстор. Но ако все пак решиш да пробваш сам, зора е да отделиш кората в горната част и после с метален лост да откопчаваш клипсовете един по един. Пластмасовата щипка по средата със сигурност ще я счупиш затова си купи нова предварително. Разгледай и снимки в нета къде точно има клипсове по вратата преди да започнеш с лоста. Ако имаш здрави нерви за половин час ще я свалиш.
10 мнения
