Температура на двигателя
- Lawmaker
- Регистриран на: 24.04.2008
- Кара: BMW E39 520i '96
- Мечтае да кара: non-stop
Колеги , едно бързо питане имам, понеже не открих нищо конкретно:
Днес смених термостат. Старият беше WAHLER на 88 градуса. Сложих BEHR на 92 градуса / тoлкова пише и по RealOEM /
Със старият доста трудно стигаше 91 градуса /по борд/ затова и го смених.
С новият на място температурата отива на 102-103 градуса , а движение максимум 100 градуса.
Виското ми работи нормално, системата мисля че е добре обезвъздушена и чиста.
Въпросът ми е: дали са нормални тези температури, да не прегрея двигателя?
M52B20 в Е39 ръчна СК 96 година
Благодаря ви предварително.
Поздрави.
Поздрави.
- dbanchev
- Регистриран на: 29.08.2008
- Кара: e39 M52 газов котлон
- Мечтае да кара: колело на кило ракия
Re: Температура на двигателя
Съвсем нормални са колега. При мен положението е същото.
- Nasko_325TD
- Регистриран на: 11.12.2008
- Кара: E38 740i idividual
- Мечтае да кара: безаварийно
- Детайли за колата: Нормнална!
А така и аз т'ва му разправям!!!
- M5
- Регистриран на: 13.09.2004
- Кара: '97 520i - продадена
- Мечтае да кара: M5
Не е нормално да държи над 100 градуса особено сега.
Проверете пак дали е обезвъздушена системата и си измийте радиаторите отвън. Вижте и перката на климатика дали работи.
При мен държи 91-93 градуса при сегашните температури.
- Nasko_325TD
M5 написа:Не е нормално да държи над 100 градуса особено сега.
На колко градуса ти е термостата?
- Sesko
- Регистриран на: 21.05.2008
- Местоположение: Разград
- Кара: е60 525 x-drive
- Мечтае да кара: M6
Мисля , че не е нормално , същата кола при мене държи от 88 до 92 С , лятото максимум 96-97 с климатик.
- M5
Nasko_325TD написа:M5 написа:Не е нормално да държи над 100 градуса особено сега.
Оригинален (от Дарукар) на 92 градуса. Лятото с климатик държи 94-96 градуса на извънградско. В града е нормално да вдига над 100 градуса в задръстванията. Стрелката тръгва надясно след 110 градуса.
- Lawmaker
Движа за сега с тези температури, нямам въздух в системата.
Колега , гледам, че си от София. Не знам как е времето там, но когато писах поста и правих пробите , тук в Пловдив , външната температура беше между 4 и 6 градуса. Радиатора ми е перфектно изчистен външно и вътрешно.
- Nasko_325TD
Аз му казах да го изчистим,ама той не,бил си наред.
- LUBO 555
- Регистриран на: 19.09.2010
- Местоположение: Madrid-Плевен
- Кара: Е39 528i
- Мечтае да кара: комбайн в парламента
Между двата радиатора се събира огромно количество мръсотия.Препоръчително е периодичното чистене на мястото
- Lawmaker
LUBO 555 написа:Между двата радиатора се събира огромно количество мръсотия.Препоръчително е периодичното чистене на мястото
Свалях го водния и изчистих всичко което беше между двата.
- Lawmaker
Nasko_325TD написа:Аз му казах да го изчистим,ама той не,бил си наред.
Наско , Пулков е сменял радиатора с чисто нов малко преди да ми я даде и колата е карана само с чист антифриз. Преди зимата като го свалих да го промивам си беше като нов отвътре и абсолютно нищо не излезе въпреки опитите ми да изкарам нещо. Така че не е от радиатора. Нали виждаш че и без да е зацепило виското връщащата вода е доста охладена. Отдава добре радиатора.
- Ivo_Borisov
- Регистриран на: 10.09.2008
- Местоположение: Смолян
- Кара: E39 530D
Lawmaker написа:Nasko_325TD написа:Аз му казах да го изчистим,ама той не,бил си наред.
Колега, какво имаш предвид с това?
Да не би долния маркуч да ти е хладен? Ако е така, може да не работи коректно термостата.
А ако радиатора не е загрял до към 95 градуса да речем, не може да обдуха виското с горещ въздух и то да върти както трябва.
- Nasko_325TD
На колко градуса трябва да започне да зацепва виското?
- Nasko_325TD
Потребители разглеждащи този форум: SlayHot
