BMW 320D E90 от 2005 един - два въпроса...
43 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- Leon
- Регистриран на: 16.09.2003
- Кара: 328i
Re: BMW 320D E90 от 2005 един - два въпроса...
Височината не е различна - по-малък процент от по-голяма ширина, а диаметъра на джантата си е същият, няма никаква разлика в профила на гумата, нали точно това е целта, да се запази еднакъв диаметърът на колелото.
- morto
- Регистриран на: 17.07.2008
- Кара: BMW 320d SE E90
Ясно! Благодаря за Вниманието!
- morto
Махнаха ми "пепрудите", имах проблем с температурата не загравяше повече от 60 градуса, даже падаше до 55 на дълъг път, смениха ми малкия термостат и сега загрява до 75 и варира до 70 в движение. Това са данни от заключеното меню, може ли да се вярва на тях? И ако са верни показанията означава ли че и голeмия е за смяна?
Последна промяна morto на 19 Мар 2013, 11:32, променена общо 1 път
- 90e90e
- Регистриран на: 23.09.2010
- Местоположение: Русе
- Кара: 320д
- Мечтае да кара: hibrid
morto написа:Махнаха ми "пепрудите", имах проблем с температурата не загравяше повече от 60 градуса, даже падаше до 55 на дълъг път, смениха ми малкия термостат и сега загрява до 75 и варира до 70 в движение. Това са данни от заключеното меню, може ли да се вярва на тях? И ако са верни показанията означава ли че и голямия е за смяна?
99/100....... не се чуди ами действай! Показанията щом се променят, няма начин да не са истински... при студен двигател, щом показанията на външен термометър и темп. на ДВГ са еднакви (може да има 3-4 градуса разлика ако колата седи в гараж примерно) - то това означава, че имаш верни показания и... заминал термостат.
За да спрем да се избиваме по пътищата, трябва да се спре алкохола на мъжете и бензина на жените! Карайте така, че да стигнете!
- jegging
- Регистриран на: 12.09.2012
- Кара: Е91 320d
Дам..
При мен беше същата история:
след смяна на малкия - мах 75 градуса
след смяната и на големия - закова на 90
Така че... задължително смени и големия
- morto
Речено - сторено! За информация ще споделя и цените за малкия платих 40лв, за големия 90лв. мисля че са Behr... Сега обаче имам и друг проблем на задна дясна гума външния ръб се изглади за 3200км. утре ще я карам на заден мост дано да е само за реглаж!
- morto
Здравейте колеги, за да не отварям нова тема ще ползвам тази надявам се, че не е проблем!
Имам cruise control, който си работи почти идеално! Казвам почти защото, когато го активирам или променям скороста на таблото не излиза никаква индикация за случващото се? Малко е дразнещо така ли е по принцип или има проблем?
Последна промяна morto на 15 Апр 2013, 0:22, променена общо 1 път
- Shadowed
- Регистриран на: 2.01.2010
- Кара: 992 turbo, G30 540ixdrive.
morto написа:Здравейте колеги, за да не отварям нова тема ще ползвам тази надявам се, че не е проблем!
Имам cruise control, който си работи почти идеално! Казвам почти защото, когато го активирам или променям скороста на таболото не излиза никаква индикация за случващото се? Малко е дразнещо така ли е по принцип или има проблем?
Така си е по принцип на 320д.
- bangelov
- Регистриран на: 9.01.2012
- Кара: G30 540xi, Е90 320d LCI
- Мечтае да кара: M4
- Детайли за колата: MPPSK
Не съм сигурен за 2005 година, но моята е 2009, и когато го променям/активирам излиза текущата скорост на дисплей. Ето така:
PS: Снимката е на кола с active cruise control, моята няма, но пак си я има индикацията за скорост.
- stankata777
- Регистриран на: 9.02.2009
- Кара: Е71 30д
- Мечтае да кара: Ф06
- Детайли за колата: AW/Bl/8sp/M steering wh/paddles/
Твоята е фейсфлифт,колите преди фейса нямат светлинна индикация.
gone,but not forgotten:
E36 grey
E90 monaco blue
E36 grey
E90 monaco blue
- LandShark
смирен поклонник
- Регистриран на: 16.01.2002
- Кара: w212 E500 4matic, E30 325ic
- Мечтае да кара: Specialized S-Works Epic и Dacia Logan 0.9tce
Добре, моята е преди фейслифта, но има индикация на таблото. Може би защото защото моят круз контрол не е базовата версия, а този със спирачна функция. А и колата не е 320д.
- 90e90e
- Кара: 320д
Замислихте ме по въпроса...
някой от знаещите дали не може да каже тази индикация след софтуерна намеса има ли шанс да се появи на таблото под каквато и да е форма??? Може би е необходимо да уточним и кога и къде е възможно да се появява(ръчка; автомат; фейслифт...)
Ще следя темата с интерес! Късмет на всички!
90e90e написа:Замислихте ме по въпроса...
Да може но не става на всички.
NCS expert
modul: kombi
TEMPOMAT_SETZ_ANZ_DAUER => wert_02
- 90e90e
- Кара: 320д
cupra написа:90e90e написа:...индикацията след софтуерна намеса има ли шанс да се появи на таблото...
NCS expert
modul: kombi
Сега следва още малко питане:
кои са външните белези по които се познава дали става или не става??? Предполагам можещите ще го направят за "0" бройки, а аз няма да се пробвам дори... Та за такива като мен, колко ще е това удоволствие, да се "появи" индикация за зададена скорост???
90e90e написа:cupra написа:90e90e написа:...индикацията след софтуерна намеса има ли шанс да се появи на таблото...
NCS expert
modul: kombi
Няма външни белези на две 320д 2006г с темпомат едната показва другата не. Отнема 1 минута и ще струва Русе-Пловдив-Русе.
43 мнения
