Четирилъчев мулти волан с лентов кабел под бега?
Регистриран на: 18.05.2005
Местоположение: СОФИЯ
Мнение от kagebista » 16 Мар 2013, 14:58
Колеги привет :)
Трябва ми точна снимка или описание на мулти волан с четирите лъча и как е позициониран лентовия кабел на него/не на пръта/? До колкото разбрах са от производство 96-99 година.Търсих информация но не успявам да се ориентирам при показано окабеляване. Някои имат много кабели, други не толкова:help:
Този бег от мулти волан на снимката такъв ли е?
Мъжът струва точно толкова,
колкото неговата дадена дума.
Регистриран на: 18.07.2008
Кара: '12 BMW F10
Мечтае да кара: самолет
Re: Четирилъчев мулти волан с лентов кабел под бега?
Мнение от oci » 16 Мар 2013, 16:43
kagebista написа:
Колеги привет :)
Този е от кола от 96-99 година :yes:
Регистриран на: 2.06.2011
Кара: БМВ Е39 520И и Е36 318И
Мечтае да кара: Само БМВ
Мнение от fori mitev » 17 Мар 2013, 13:38
Здравей,колега.Това е снимка от бег на четерилъчев мулти волан от кола Е39 1997 год.
Мнение от kagebista » 18 Мар 2013, 21:36
Трябва ми за вграждане в Е36! Показах само бега, а става въпрос за целия волан заедно. Но получавам отговор, че това не ставало :banghead: Въпреки, че навсякъде във форума казват че трябва да е 96-99 година и лентовия кабел да е на волана под бега.
Е.ати чудото неясно :help:
Регистриран на: 13.05.2010
Кара: Е39
Мнение от braina » 18 Мар 2013, 23:21
Колега първо, лентовия кабел се фиксира на самия волан от задната страна разбира се посредством 3 болтчета, след това трябва да знаеш, че ако си решил да слагаш мулти волан на е36 ще имаш нужда от малко повече инфо тъй като има волани с продуктов диапазон 95 до 9/96, при които има разлика спрямо тези след тази дата. А самия лентов кабел се слага с издаденото чопче към лоста за мигачите, тъй като то ги изключва след връщане на волана в изходна позиция, над това чопче има 2 ушички на лентовия кабел между, които трябва да влезе едно пластмасово бяло пинче намиращо се на кормилната конзола, което фиксира самия лентов за да не мърда целия а само вътрешната му част (закрепената към волана). тези лентови кабели, които са с повече кабели на тях са мултифункционалните, а тези с по-малко са без мулти.
Регистриран на: 9.03.2010
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 12 Апр 2013, 18:13
Колеги имам доста странен проблем и ще се радвам ако ме насочите към правилната посока.
Става въпрос за четирилъчевия мултифункционален волан от Е39/38 (96г) с буксата на самия волан. Свързвам го както трябва , но към бутоните постъпва напрежение от порядъка на 6-7волта. На крайната букса на лентовия кабел си има 13.5 волта , на буксата след лентовия кабел стигат 6-7 волта - това когато бутоните са включени. Като ги изключа от буксата на нея меря и си има 13.5 волта :roll:
Премерих всички писти на лентовия кабел , но на всички показва почти 0 съпротивление и са си наред. Отделно разглобих и почистих целия лентов кабел , на някой места имаше леко намачкано , но никъде прекъснато !
Дали има някъде кофти връзка и се получава някаква капацитивна разтройка, когато включa бутоните , защото като са си изключени напрежението си е точно колко трябва ?
Мерси за помощта :yes:
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 16 Апр 2013, 17:57
Някой нещо по моята питанка :help:
Кара: Е39
Мнение от braina » 16 Апр 2013, 20:52
Нов лентов кабел колега и проблема е решен !
Кара: BMW ///E36
Мнение от don_gori » 16 Апр 2013, 22:10
То така най-лесно колега и на мен ми дойде на ума.
Но мерих всички писти и всичките си даваха контакт, което ще рече , че не са прекъснати. Отделно разглобих целия лентов кабел и нямаше видимо разкъсани места.
Просто като включа някакъв товар(в случая бутоните) и напрежението незнайно пада от 12V на 6V :roll:
Регистриран на: 10.09.2008
Местоположение: Смолян
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Юли 2013, 9:05
Колеги аз съм с волан след 99, лентовия кабел е на колонката, не на волана. Нещо ми прави номера и прекъсва еърбега. Някой разглобявал ли е, лемонтират ли се, лесно ли се разглобява? Ако може някой да даде насоки! Мерси! :)
Кара: E39 530D
Мнение от Ivo_Borisov » 15 Юли 2013, 18:44
Разглобих го, при интерес ще направя и снимки.
Лентовия кабел как е навит вътре в кутията където седи? Мислех си че трябва да е навит последователно и така да се развива, ама моя е навит различно от това което си мисля. Вътре прави два три обратни завоя, така ли трябва да е?
п.п. Колко горе долу струва "фейсов" лентов кабел?
Sent from my GT-I9105P using Tapatalk 2
