Смяна на плюшен с кожен салон
11 мнения
- Karamanski_9191
- Регистриран на: 4.10.2011
- Местоположение: гр.Батак
- Кара: BMW 520i 1996 I BMW 316i 1993
- Мечтае да кара: BMW X5
Здрасти решил съм да си сменя плюшения салон с кожен,намерих си салон и сега искам да попитам :
Стария ми салон си е наи обикновен а новия които съм намерил е ел. питането ми е може ли да го сложа след като е ел. ще стане ли ?
Моя стария нее ел и двата салона са с АЕРБЕГ . Ако някои колега се е сблъсквал с подобен проблем нека сподели ако има видео или снимки за свалянето и монтирането на салпна нека даде и да обясни дали има начин да поткарам ел салона ако го сложа !
Благодарности от мен !
- qwertyu
- Регистриран на: 24.03.2010
- Кара: 523IA
- Мечтае да кара: Чисто ново БМВ
Re: Смяна на плюшен с кожен салон
Никакъв проблем нямаш,да подкараш седалките.Само плюс и минус.Виж ако имаш и памет тогава е малко по-сложно(но не много)Новия да не е от кола с десен волан?
- Karamanski_9191
qwertyu написа:Никакъв проблем нямаш,да подкараш седалките.Само плюс и минус.Виж ако имаш и памет тогава е малко по-сложно(но не много)Новия да не е от кола с десен волан?
Не колега от ударена е и нее с памет.Интересува ме имам ли букси някада там как им казваха? Чакащи букси защото незнам ако няма от каде ще закарам до там ток ? Ще ми се да е като оригинално да се направи мераклииската
- Karamanski_9191
Никои ли нее сменял обикновен салон с ел. ?
- qwertyu
- Кара: 523IA
Виж под твоите седалки отпред имаш ли изведена букса.
- Colder
- Регистриран на: 1.04.2012
- Местоположение: Добрич
- Кара: BMW e39 520i
- Мечтае да кара: Bmw e38 728i,730d
Здравей колега!Няма нищо сложно като цяло в монтирането на салона!Аз сменях плюш с кожен с подгрев.Задните седалки се монтират по лесно от предните.Предните отдолу седалките имаш една букса (мисля че е за аербега) там внимаваш като вадиш и има едно щифтче което държи седалката за пода с стоманено въженце,там също внимаваш (то май е за колана).За подгрев по-лесно си вземи управлението за климатроника от предният автомобил и го сложи направо.Вързването при еладжия или човек който разбира.Копченцата за подгрев ти ги нямаш.Трябва да дупчиш.За това според мен земи целия блок за управление на климата.Надявам се да съм ти бил полезен.Ако те интересува още нещо питай,ако мога ще помагам.Поздрави
Най-лесното нещо на света е да откажеш цигарите.Аз самият съм го правил хиляди пъти!
- Karamanski_9191
qwertyu написа:Виж под твоите седалки отпред имаш ли изведена букса.
Ок каде по точно да я търся и ако знаеш как изглежда
Благодаря !
- mad_presley
- Регистриран на: 5.02.2008
- Кара: E39 M5
Нямаш никакви "чакащи букси", трябва да се добавят пинове към твоята букса и да се пускат кабели
Както са ти казали, за Ел. трябва само "+" и "-" на правилните пинове.
- Karamanski_9191
Пичове благодарен съм ви но нещо пак не мога да зацепя какво точно трябва да се направи и ако се направи ще си станели като оригинално ?
Съжалявам неискам да ставам досаден но съм се побъркал с този салон
- mad_presley
- Кара: E39 M5
Karamanski_9191 написа:Пичове благодарен съм ви но нещо пак не мога да зацепя какво точно трябва да се направи и ако се направи ще си станели като оригинално ?
Съжалявам неискам да ставам досаден но съм се побъркал с този салон![]()
Най-добре потърси някой, който знае. С писане нищо няма да разбереш
Ето ти материал за четене http://forum.bmw5.co.uk/topic/54775-e39 ... pic-heavy/
- Karamanski_9191
mad_presley написа:Karamanski_9191 написа:Пичове благодарен съм ви но нещо пак не мога да зацепя какво точно трябва да се направи и ако се направи ще си станели като оригинално ?
Най-добре потърси някой, който знае. С писане нищо няма да разбереш![]()
Благодаря колега сега ми стана ясно !
11 мнения
Потребители разглеждащи този форум: Candy man
