Как да си нулирам индикатора за маслото-е34
Регистриран на: 1.07.2008
Местоположение: Papenburg-Germany
Кара: 525tds
Re: Как да си нулирам индикатора за маслото-е34
Мнение от bera » 03 Мар 2010, 21:09
Регистриран на: 13.12.2008
Кара: Е34 м20b20 живата легенда
Мечтае да кара: Е34m20b20
Мнение от shesticata » 04 Мар 2010, 9:58
по време на контакта се дава 7 на маса и при мен се получи за 3 сек ,
даваш контакт и след това 7 на маса както си е на контакт и след 3 сек би трябвало да се нулира
Регистриран на: 5.02.2008
Кара: 525i e34 '89
Мечтае да кара: Alpina b10 biturbo
Мнение от Taurus » 16 Мар 2013, 15:37
Здравейте колеги. И аз знам трика - 7 на маса или 7 и 19 (което пак е маса) но не се получава. Чакам достатъчно дълго и нищо! Искам да го нулирам и се изнервям че не става след като съм го правил преди! Не съм проверявал здравината на 7-ми, но на 19-ти си е маса. Някой друг който да не успява правейки го правилно?
Регистриран на: 18.01.2009
Местоположение: София, ама съм от село
Кара: 03'Е53 М62TUB44
Мечтае да кара: Е34 540/6 touring
Детайли за колата: Петица с много седмици
Мнение от dan-dam » 16 Мар 2013, 19:42
Taurus написа:Здравейте колеги. И аз знам трика - 7 на маса или 7 и 19 (което пак е маса) но не се получава. Чакам достатъчно дълго и нищо! Искам да го нулирам и се изнервям че не става след като съм го правил преди! Не съм проверявал здравината на 7-ми, но на 19-ти си е маса. Някой друг който да не успява правейки го правилно?
Засичай хубаво секундите. Малко играчка пада, ама става.
Регистриран на: 30.06.2010
Кара: E34 524td лЕто господне '90-то
Мечтае да кара: по път без дупки
Мнение от alchohol » 16 Мар 2013, 20:17
Колега, почисти пин 7 и 19 от окиса, който се е натрупал по тях. Не е нужно да ги чегърташ до долу, достатъчно е само в горната уширена част. Вземи или резистор 100 ома или десетина сантиметра мостов кабел 2.5 квадрата (пробвал съм и двата варианта). Завърташ ключа в позиция 1, слагаш моста между 7 и 19, след 3 секунди махаш и си готов. Винаги става, важно е само да има добър контакт между проводника/резистора и пиновете.
Дизела е кат' копейка- дрънне, бръмне и офейка :driving: :driving: :driving:
Регистриран на: 14.11.2009
Кара: BMW
Мечтае да кара: M
Мнение от fox1981 » 16 Мар 2013, 20:51
Само да добавя....Седми пин го слагай директно на маса и ще си спестиш мъки.Първо го дръж 12-13сек за сървис инспекшъна..и после за 3сек за маслото и си ти.. :)А и забравих аз го правя на контакт,а не на позиция 1 на ключа.
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 17 Мар 2013, 20:38
fox1981 написа:Само да добавя....Седми пин го слагай директно на маса и ще си спестиш мъки.Първо го дръж 12-13сек за сървис инспекшъна..и после за 3сек за маслото и си ти.. :)А и забравих аз го правя на контакт,а не на позиция 1 на ключа.
Точно така се прави, времената, за които пише колегата трябва да се спазват, в противен случай командата не се възприема и за това някои казват, че не се получава. ;) Онова уредче за нулиране, което почти всички сме виждали, прави точно това- дава накъсо 7 и 19 пин за определено време. ;)
Регистриран на: 2.01.2013
Кара: BMW 520i v24
Мечтае да кара: ЗАЗ 968А
Мнение от Affalterbach » 17 Мар 2013, 22:06
Мой приятел, който кара Марката от както аз бутах колички по пода ми каза, че в Камор като отиде му нулират компютъра без пари. :paranoid:
Не е важно колко бързо караш, а колко бързо спираш.
Мнение от dan-dam » 17 Мар 2013, 22:08
Affalterbach написа:Мой приятел, който кара Марката от както аз бутах колички по пода ми каза, че в Камор като отиде му нулират компютъра без пари. :paranoid:
Както и във всеки малко по-читав сервиз, не е задължително да е дару, камор и т.н
Кара: 525i e34 '89
Мнение от Taurus » 23 Мар 2013, 17:12
Да разбирам ли че секундите трябва да се засичат? Явно там е проблема. Днес опитах пак, дръжа 20-30 секунди и повече. Нито на позиция 1 нито на контакт стана. Значи за да зануля бар-четата да станат зелени трябва да държа 3 секунди, а за да изгасне инспекшън-а трябват 12-13 секунди? Тоест трябва да го направя 2 пъти за всяко от двете неща поотедлно?
Мерси отново!
Мнение от alchohol » 23 Мар 2013, 23:33
Taurus написа:Да разбирам ли че секундите трябва да се засичат? Явно там е проблема. Днес опитах пак, дръжа 20-30 секунди и повече. Нито на позиция 1 нито на контакт стана. Значи за да зануля бар-четата да станат зелени трябва да държа 3 секунди, а за да изгасне инспекшън-а трябват 12-13 секунди? Тоест трябва да го направя 2 пъти за всяко от двете неща поотедлно?
Мерси отново!
Да колега, по отделно за всяко............и спазвай времената, е не е казано да засичаш с хронометъра...
Успех :bchug:
