Използуване на левия крак за спиране след завой -въпрос
9 мнения
В много от филмчетата на Бест Моторинг и на други места,но предимно там,забелязах, че след излизането от завоя,когато колата е постигнала почти максималните си обороти, пилота,леко чуква спирачката с палеца на левия крак.Моля някой да даде осветление по темата,за какво сеправи това??Дали за де се поддържа спирачката в температура,дали по някакъв начин се уравновесява автомобила или пък нещо съвсем друго??
е какъв е отговора
е какъв е отговора ???
ще се завърти колата ли !?
забелязах че на полусъединител контролирам многго иако похлъзването на страни
) ама сигурно ша му еба мамта ... газ до ламаринат аи малко полу съединител и правя страшни поднасяния ... инче ми селюшка много силно и не става добре ...
- amd
- клавиатурен мунингист
- Регистриран на: 22.05.2004
- Местоположение: Видин
- Кара: E39 520i 1997
- Мечтае да кара: E36 323ti
Е какво става - става така, че повече не ща да опитвам
Левия крак не мога аз лично да си го контролирам толкова финно и натискам безусетно твърде силно спирачката, а гумите пищят и колата забива нос. Все едно да пиша с лявата ръка.
BMW only!
- Kashalota
Трудно влиза в колата
- Регистриран на: 31.07.2005
- Кара: '08 E91 330xi
Едно време когато карах коли с предно предаване,имах приятел който караше много лудо и ми показа някои неща.Имаше случай в който с фиета влизаше с някакви невероятни за тази кола скороти и аз го питах:Как?И той ми показа...ПРЕДИ завоя като държиш колата на пълна газ натискаш леко спирачката с левия крак и по този начин колата ляга напред и натискът върху предните колела става много по голям-по този начин колата влизаше с много по големи скорости и излизаше.Но става дума за предно предаване и натискане преди завоя.Пробвал съм и става но пак искам да наблегна на предаването-ПРЕДНО!!!
- ge_a
- Е30 IS Crasher
- Регистриран на: 13.12.2005
- Кара: Е30 М42Б18, E61 M54B25
Волния Уили написа:Едно време когато карах коли с предно предаване,имах приятел който караше много лудо и ми показа някои неща.Имаше случай в който с фиета влизаше с някакви невероятни за тази кола скороти и аз го питах:Как?И той ми показа...ПРЕДИ завоя като държиш колата на пълна газ натискаш леко спирачката с левия крак и по този начин колата ляга напред и натискът върху предните колела става много по голям-по този начин колата влизаше с много по големи скорости и излизаше.Но става дума за предно предаване и натискане преди завоя.Пробвал съм и става но пак искам да наблегна на предаването-ПРЕДНО!!!
Все тая и при задното важи с пълна сила, само дет при задното може да го продължиш ефекта с фън
Най-обичам да вадим теловете на гумите !!!
- Kashalota
ge_a написа:Волния Уили написа:Едно време когато карах коли с предно предаване,имах приятел който караше много лудо и ми показа някои неща.Имаше случай в който с фиета влизаше с някакви невероятни за тази кола скороти и аз го питах:Как?И той ми показа...ПРЕДИ завоя като държиш колата на пълна газ натискаш леко спирачката с левия крак и по този начин колата ляга напред и натискът върху предните колела става много по голям-по този начин колата влизаше с много по големи скорости и излизаше.Но става дума за предно предаване и натискане преди завоя.Пробвал съм и става но пак искам да наблегна на предаването-ПРЕДНО!!!
Все тая и при задното важи с пълна сила, само дет при задното може да го продължиш ефекта с фън![]()
Не съм пробвал и не съм много сигурен какво може да се случи,ама при свободно време и място мога да опитам и ще пиша!!!
9 мнения
