Настройка на D2 койлоувъри
31 мнения
• Страница 2 от 3 • 1, 2, 3
- tZv3t0zAr
- Регистриран на: 6.09.2006
- Кара: ше Е21 318is 78' сега е30 328
- Мечтае да кара: e30 monster
- Nickelback
- Регистриран на: 20.10.2010
- Детайли за колата: :)
GC: ...SRT
Re: Настройка на D2 койлоувъри
tZv3t0zAr написа:http://www.d2racingsport.com/technical.htm
ей тука най-долу
Еий колега златен си
Понеже си бях изгубил упътването, гледах на Д2 на сайта, но това ми е убягнало нещо... Сега нещата ясни
Лето две и седемнаесто.
Някой знае ли как се разкодира маркировката на пружините на Д2. По-конкретно:
предни: 12-205
задни: О-14-155
Кое какво означава, и какъв ще да е spring rate-a?
предни: 12-205
задни: О-14-155
- u`F`o
- Регистриран на: 29.11.2007
- Кара: внимателно
- Мечтае да кара: самолет
txl написа:Някой знае ли как се разкодира маркировката на пружините на Д2. По-конкретно:
предни: 12-205
задни: О-14-155
Пиши на D2 и Део един имейл и ще ти кажат. Въпреки това, не виждам като знаеш тази информация с какво ще ти помогне.
info@d2racing.com
- M10
- Регистриран на: 13.11.2009
- Кара: 1602, E30 pre-face, E36 coupe
- Мечтае да кара: зил 130
Значи викаш рейтовете не са важни, важно е да е ниска и твърда
- u`F`o
- Кара: внимателно
Low is a lifestyle
Виж да вози твърдо, вече си е избор.
Поправи ме, ако греша, но ти не можеш да променяш рейтовете на пружините независимо от височината. Поне за D2 Street версията.
- Nickelback
GC: ...SRT
u`F`o написа:Low is a lifestyle![]()
Предните можеш да ги свиеш чрез натягане на едните пръстени. Това е независимо от височината. Доколкото помня самия производител казваше в упътването "да не се регулира височина, чрез тези пръстени за натягане на пружината". Аз го разбирам, че height adjustment не им е основното предназначение, а щом ги има то си мисля, че са за регулиране на твърдостта до известна степен...
Sent from my GT-N7000 using Tapatalk 2
С врътките можеш да променяш натягането (preload) на пружината, но спринг рейта продължава да си играе неговата роля - той е отделен параметър.
Няма как да го променяш, но можеш да решиш дали искаш окачване с такива пружини
А теоретично пружините могат да се сменят - задните по-трудно, защото трябва да са със същите геометрични размери отгоре и отдолу, но предните са просто линейни пружини, които имат като параметри свободна дължина, вътрешен диаметър и спринг рейт.
На Д2 им писах преди да питам тук, те ми отговориха набързо, че искат да знаят откъде съм преди да ми пратят информацията. Писах им откъде съм и нищо. Ще ги пробвам пак, но подозирам, че ме отсвириха.
- Sharo
- Регистриран на: 2.07.2005
- Кара: или поне се учи ежедневно
- Мечтае да кара: М3 CSL, Z4М
txl написа:С врътките можеш да променяш натягането (preload) на пружината, но спринг рейта продължава да си играе неговата роля - той е отделен параметър.
Пиши на някой от дилърите в бг ...
Също меже да плзваш и други като xyz k-sport ит.н.
Хайде да покараме малко кола
- Projektzwo
- Регистриран на: 18.02.2008
- Местоположение: Broken Balkanz
- Кара: 200CE
предните би следвало да са 12кг/мм, поне на моите цифрите са същите, само че на задните започват с "9", т.е. са 9кг/мм, но при теб с тази нула - нямам представа...
мен ме интересува Д2 дали предлагат 18кг и 16кг пружини, ако не - от къде мога да намеря пружини с подобни стойности, които да стават за Д2...
- Sharo
Projektzwo написа:предните би следвало да са 12кг/мм, поне на моите цифрите са същите, само че на задните започват с "9", т.е. са 9кг/мм, но при теб с тази нула - нямам представа...
на какво ще ги слагаш тия пружини .. аз съм с 13 на 11 и не мога си видя уредите какво показват от твърдост по пистата .. по улицата не ми се мисли ...
- M10
С 8/6кг примерно може ли да се кара по улиците? Чел съм по разни американски форуми слагат 8/10 на оригиналните места на е30 (което отговаря на 8/6)... Мисля варианти за пружини от койлове че не ми трябва регулиране на височина. Амортисьори си имам кони спорт, но "спортните" пружини h&r са доста меки, 3-4кг някъде и като цяло пак не съм доволен.
На никои не можеш. Просто ги сменяш...
u`F`o написа:Поправи ме, ако греша, но ти не можеш да променяш рейтовете на пружините независимо от височината. Поне за D2 Street версията.
- Projektzwo
- Кара: 200CE
Sharo написа:Projektzwo написа:предните би следвало да са 12кг/мм, поне на моите цифрите са същите, само че на задните започват с "9", т.е. са 9кг/мм, но при теб с тази нула - нямам представа...
на 124-ката, теглото й ~1900кг, но хода на окачването ми не надхвърля 1см и е редно по-твърда пружинка...
така или иначе ще пробвам с тези които дойде окачването, но съм скептично настроен...
- Sharo
Projektzwo написа:Sharo написа:Projektzwo написа:предните би следвало да са 12кг/мм, поне на моите цифрите са същите, само че на задните започват с "9", т.е. са 9кг/мм, но при теб с тази нула - нямам представа...
1см лелеее как един бре .. не е ли прекалееено малко
- Jim Beam
- Регистриран на: 30.03.2008
- Кара: конджул
Sharo написа:Projektzwo написа:Sharo написа:Projektzwo написа:предните би следвало да са 12кг/мм, поне на моите цифрите са същите, само че на задните започват с "9", т.е. са 9кг/мм, но при теб с тази нула - нямам представа...
Горе доло толкова е. Карал съм зад него...
31 мнения
