Питане за маркуч преди АГР клапана 320Д фейс
29 мнения
• Страница 2 от 2 • 1, 2
- SHTILL
- Регистриран на: 12.10.2010
- Кара: турбо дизел
- Мечтае да кара: би-турбо дизел
Re: Питане за маркуч преди АГР клапана 320Д фейс
Значи не съм си въобразил, че от 5.7 ми падна разхода на 5.4 след затапката на ЕГР-а ...
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
ако си мислите че разликата в загряването е уникална жестоко се лъжете, аз даже не усетих такава, с тази цел колата си има ел. печка
- Gqbriel
- Регистриран на: 14.06.2010
- Кара: комби
- Детайли за колата: N52B25
iv4o9999 написа:ако си мислите че разликата в загряването е уникална жестоко се лъжете, аз даже не усетих такава, с тази цел колата си има ел. печка
Имало си печка (то има и отопляеми гаражи
Ако ти си с печка - каква разлика очакваш?
Това че не си я усетил няма общо с това,че повечето я виждат,малка или не - има я.
- iv4o9999
може да греша но има ли дизелов мотор bmw на е46 без ел. нагревател, за който говоря, гараж нямам, колата седи като куче на улицата, отделно всичко зависи от начина на каране ако се запечеш в някое задръстване и със, и без ЕГР ще загрее ама друг път бързо, да не говорим, че нагревателя за който говоря, върши страхотна работа, стига да работи, защото за пример ще дам Голф 6, който загрявва 3 пъти по-бавно именно защото няма такъв нагревател, но има работещ ЕГР.
като сме се хванали да си мерим загряването, да отчетем и факта дали като я запалиш пускаш парно или не.
И да разлика може да има но е изключително относителна, и загряването на мотора се базира най-вече от начина на каране, защото ако чакаш на Сливница в задръстване, или караш с 80 на Цариградско, разлика определено ще има, сигурно защото мотора в турбо режим загрява в пъти по-бързо.
И нека някой да каже с колко по-бавно - в минути, секунди, часове или друга дименсия, загрява мотора без ЕГР
- Dimitroff
- Фен на тройките
- Регистриран на: 21.02.2007
- Местоположение: СА,Х
- Мечтае да кара: ;)
iv4o9999 написа:може да греша но има ли дизелов мотор bmw на е46 без ел. нагревател, за който говоря, гараж нямам, колата седи като куче на улицата, отделно всичко зависи от начина на каране ако се запечеш в някое задръстване и със, и без ЕГР ще загрее ама друг път бързо, да не говорим, че нагревателя за който говоря, върши страхотна работа, стига да работи, защото за пример ще дам Голф 6, който загрявва 3 пъти по-бавно именно защото няма такъв нагревател.
Не бъркаш - всички имет
- Gqbriel
- Кара: комби
iv4o9999 написа:може да греша но има ли дизелов мотор bmw на е46 без ел. нагревател, за който говоря, гараж нямам, колата седи като куче на улицата, отделно всичко зависи от начина на каране ако се запечеш в някое задръстване и със, и без ЕГР ще загрее ама друг път бързо, да не говорим, че нагревателя за който говоря, върши страхотна работа, стига да работи, защото за пример ще дам Голф 6, който загрявва 3 пъти по-бавно именно защото няма такъв нагревател, но има работещ ЕГР.
Първо казваш печка сега говориш за допълнителния нагревател(хубаво си преправяш мнениеята но 2-те са коренно различни),който обаче не мисля,че спомага до толкова за загряването на мотора,а се грижи за по-бързо отопление на купето.
Разликата е относителна прав си и стилът на каране е важен - факт,на място няма как да загрее толкова бързо,всичко е от значение не са един и 2 факторите - но както и да е...едно говорим сега се почва пак ама така ама иначе - и за 3 минути сигурно можеш да и направиш 80 градуса при -10 не е в това въпроса.
- Dimitroff
- Фен на тройките
iv4o9999 написа: с тази цел колата си има ел. печка
Mнението не е поправяно.
- Gqbriel
- Кара: комби
Dimitroff написа:iv4o9999 написа: с тази цел колата си има ел. печка
Моя грешка
- iv4o9999
Gqbriel написа:Dimitroff написа:iv4o9999 написа: с тази цел колата си има ел. печка
Моя грешка
малко са доблестните мъже в днешно време ЕВАЛА за което
иначе изпитал съм го, ел. нагревателя дава разлика повярвай, със служебната 1.6тди от захарна фабрика, през сливница, сточна гара, Д. Николаев и цариградско близо 7-8 км колата едвам е качила на 3/4 температура зимата говорим, аналогия Тойота 1.4D4D, същото, с мойта в задръстване и парно на сточна гара 2-3км колата заковава на 12.
добре се отклонихме от темата,
колега намери ли тръбата????
- Gqbriel
- Кара: комби
Това е цитат от ръководство на IHKA
The E46 uses one water valve/heater core as part of interior temperature regulation. The
water valve is pulsed to control the flow of coolant through the heater core as on other systems.
http://www.bmwcarx.com/web/DocumentosBMW/E46ControlClimatico.pdf
маркуч най-лесно морги където има бусове
- русиабн
- Регистриран на: 20.01.2012
- Местоположение: Банско
- Кара: ше Е36, Е46, E61, а сега Passat B8
- Мечтае да кара: BMW
iv4o9999 написа:Gqbriel написа:Dimitroff написа:iv4o9999 написа: с тази цел колата си има ел. печка
Моя грешка
малко са доблестните мъже в днешно време ЕВАЛА за което![]()
добре се отклонихме от темата,![]()
Ама наистина се получи добре. Щом има спор темата е интересна, а със спора се намира истината. И така и така тръгнахме в друга посока я ако може някой да чукне два реда за този доп нагревател- кой модели го имат, кога работи и т.н.
П.П за тръбата чакам един колега да сравни неговата дали е същата- пратих му снимка на моита, че тя е от по-дългите и доста колеги ми казаха, че точно тази я нямат. Иначе намерих някаква друга нова /незнам от каква кола/, която ще ми свърши работа като размер и форма, но е от охладителна система /вода/ и не знам дали ще може да издържи
А между другото сега си джиткам със сивия скоч с нишките- здрав се оказа
ЖЕНА БЕЗ ЦИЦИ Е КАТО СЕЛО БЕЗ НАЧАЛНО УЧИЛИЩЕ-НЯМА ОТ КЪДЕ ДА ЗАПОЧНЕШ !
- Gqbriel
- Кара: комби
Допълнителния е част от IHKA системата - климатик парно и т.н виж линка който прикачих
- русиабн
Айде колеги, край на терзанието! Оправих нещата с автърмаркет маркуч за 25кинта, та даже ми остана още от него след преоразмеряването
Сега остава да видим колко време ще изкара обаче
- VRPerformance
- Регистриран на: 8.10.2008
- Местоположение: Ruse
- Кара: Дизели
Не е просто колега защото се налага малко работа по софтуера,правил съм го и който реши да си чипва колата мога да му го изключа софтуерноgromovich написа:по т.4 има доста обширна тема за това как работи AGR. Доколкото съм запознат при фейса не е чак толкова просто да се изолира АГР-а. След това почва да ти набива грешки. Моят съвет е да си го почистваш на 10К км.
29 мнения
