730d Проблем със скорости
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 13.04.2007
Детайли за колата: Тежка
Мнение от Ненко Вранков » 11 Мар 2013, 20:00
Здравейте!
Колата е 730d '99-та.. нов внос е.
Проблема е, че много се мъчи докато тръгне... имам чувството че тръгва от 3-та... с мъки,но тръгва.. до 100 набира бавно (което е логично ако верно тръгва на 3-та) и после върви като самолет...
Като включиш задна, удря и тръгва нормално...
Кутията е ZF...
Имам мотор 3d заедно с кутия, но е от Х5 и е GM, по спомен...
Въпросът ми е - възможно ли е от маслото да прави такива проблеми... как да подходя? Има ли смисъл от диагностика в М кар примерно?
Благодаря ВИ!
Регистриран на: 6.03.2009
Кара: E60 525d
Re: 730d Проблем със скорости
Мнение от kikko » 11 Мар 2013, 20:26
Не е в пряка връзка с твоя случай,но ще споделя може да ти е от полза.Баща ми кара МЛ 270ЦДИ автоматик.След като го взе се появи подобен проблем,но при него беше следното.Винаги след дълго катерене на баир и понякога след кик-даун колата оставаше на една и съща предавка и неискаше нито надолу нито нагоре да превключва.Спираш,чакаш малко палиш и всичко се оправяше.След смяна на маслото всичко се оправи.Така,че аз бих започнал с това,ако не е правено скоро.Успех! :yes:
Регистриран на: 9.05.2012
Кара: Е38 725tds
Мнение от emo_ch » 12 Мар 2013, 0:12
Във всички случай трябва да се провери нивото на маслото на скоростната кутия. Другото, за което се сещам е, че софтуера на кутията понякога дава грешки и трябва да се ресетне.
Мнение от Ненко Вранков » 12 Мар 2013, 14:03
Закарах я на диагностика и излезнаха 2 грешки:
31 - Контрол на предавките - неизправна
3В - Функция внезапно спиране - контрол обороти - неизправна
Човека ги изчисти и колата тръгна нормално.. но след 5 мин. каране отново същата работа.. и записа същите грешки.
Някакви идеи?
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Мнение от anzak » 12 Мар 2013, 20:52
ще правиш кутия колега..... не си давай парите за диагностики това с чистене на грешки няма да се оправи а да сменяш маслото ще са пари на вятъра ориентирай се към сервиз за ремонт на скорсти
Барай шишарката Минкеее ....
Регистриран на: 1.02.2010
Местоположение: Навсякаде и никаде...
Кара: Е38 V8 bi TURBO & Е34 М52
Мечтае да кара: http://www.youtube.com/watch?v=8VOULfir ... re=related
Мнение от Дифашир » 13 Мар 2013, 0:06
еми на 3-та защото влиза в авариен режим.По принцип при определени ситуации влиза в този режим главно да предпази кутията от някоя беля.Моята съм я вкарвал много лесно например ,слагам я 1-ва и обортомера като удари в червето ''олабва '' и се исписва нещо от рода Trans. fall feif .Но при такова принудително авариране ако всичко е наред при изгасяне на двигателя и стартиране трябва да се нормализират нещата.При теб нещата както казва Анзак не са розови.Най-добре е да я огледат компетентни хора.
Регистриран на: 17.03.2012
Местоположение: Обеля на три полета
Кара: E34 tds, W140 400SE
Мечтае да кара: ГАЗ-24 Волга V8 ЗМЗ-511
Детайли за колата: Капаци, калници, врати, брони, таван и торба с бурми и чукачки след смяна на накладки
Мнение от DLVasilev » 10 Апр 2013, 22:22
Дифашир написа:еми на 3-та защото влиза в авариен режим.По принцип при определени ситуации влиза в този режим главно да предпази кутията от някоя беля.Моята съм я вкарвал много лесно например ,слагам я 1-ва и обортомера като удари в червето ''олабва '' и се исписва нещо от рода Trans. fall feif .Но при такова принудително авариране ако всичко е наред при изгасяне на двигателя и стартиране трябва да се нормализират нещата.При теб нещата както казва Анзак не са розови.Най-добре е да я огледат компетентни хора.
При мен се получи два пъти след като я натиснах малко повече и в момента преди да смени предавка явно отпуснах газта и след това като подадох отново газ и заби, гаси пали и е ок. Предполагам и аз съм за ремонт или тдс-ова кутия :mhihi:
ATR-42/72
Регистриран на: 5.07.2006
Кара: E34
Мнение от ivan. » 11 Апр 2013, 10:03
:OT:
оставам с впечатлението ,че тук масово се слагат скоростни кутии от редови 6 на V-образен двигател :roll:
сега остава някой диагностик да преведе грешките....аз си мисля ,че са в следствие на аварийният режим,а той от това,че датчиците на валовете в кутията отчитат приплъзване,различни обороти ,което се получава от изпускащ налягането канал на маслото,което води до изтъняване на пакета вследствие на износване на дисковете,което води до запушена магистрала,от която може да се получи първото ...(само гадая),но това е основният проблем на автоматиците и е един кръг,при който няма да знаеш от къде да го почнеш ,ако не си отворил кутията...
п.п. толкова шашаво изречение не бях писал :mhihi: :mhihi: :mhihi:
by ''kompleksa''
Назад към Е38
