Проблем с ниските М43
6 мнения
- KUMHO
- Регистриран на: 9.07.2004
- Кара: E39 528I
- Мечтае да кара: ///Мъ 5
Здравейте колеги ,
нямам почти никакви ниски обороти на празен ход.Диса клапата я няма , но до колкото четох и дез нея би трябвало да крета долу горе. Възможно ли е от нея да идва цялата работа . Като е на обороти претриса и отива да прегасва даже. При леко подаване на газта всичко се оправя.Ако има някой без диса клапата да сподели как се държи колата на обороти.
Мисля си за лоши свещи или евентуално да смуче въздух от някаде? Ама това са си някакви мой мисли
- Zagy
- нафтения
- Регистриран на: 4.03.2009
- Кара: го на спомени
Re: Проблем с ниските М43
Провери какви стойности ти дава дебитомера. Погледни и моторчето за празен ход.
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
KUMHO написа:Здравейте колеги ,
Диса ако я няма там капачка ли сте сложили от 316-ка, виж да не дърпа въздух от там, за дебитомера откачи му буксата и виж без него дали работи по-добре.
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Моротчето е чисто на пръв поглед, за всеки случаи го препръсках с ВД-то. На диса само клапата я няма иначе тялото с стои и си го ползвам за капак.На загрял мотор доста по добре се държи,пак си парпори на обороти но поне не отива да гасне.
- KUMHO
- Кара: E39 528I
Някой който кара без Диса клапата да сподели как се държи колата ( най вече на обороти ). Приемам и подаръци на чукаща(развалена) клапа да тествам как ще е с нея.
- alexandrovi
- Регистриран на: 10.02.2008
- Местоположение: РВ
Здравей,до скоро имах подобен проблем и се установи че е от спукани маркучи на вакууми ,падат се над шайбите с ремъка.Смених ги всички със силиконови 4-5лв инвестиция и се оправи.Успех.
6 мнения
