м43б16 трансплантация въпрос
Регистриран на: 30.10.2010
Местоположение: Стара Загора
Кара: BMW E34
Мечтае да кара: М3,М5
Мнение от flawless » 08 Мар 2013, 14:01
Може ли да се кара м52б20 с кардан диф полуоски кутия от м43б16 :kuku: това е въпроса ми защото ми попадна един мотор м52б20 с инсталация и всичко за да запали но без кутия кардан диф .. та върпоса ми е дали може да се кара м52б20 с кутия кардан диф от м43б16
костинбродчанин
Регистриран на: 18.11.2008
Кара: е60 530д
Мечтае да кара: М3 Компакт
Re: м43б16 трансплантация въпрос
Мнение от vladi_a_i » 08 Мар 2013, 14:07
flawless написа:Можели да се кара м52б20 с кардан диф полуоски кутия от м43б16 :kuku: това е въпроса ми защото ми попадна един мотор м52б20 с инсталация и сичко за да запали но без кутия кардан диф .. та върпоса ми е дали може да се кара м52б20 с кутия кардан диф от м43б16
Трябва ти къс кардан/заради шест цилиндровите мотори/,стабилизираща щанга,и маркучите за хидравликата ще се зайграеш с тях...табло от шест цилиндрово ...лостов механизъм,да не побългаряваш твоя...
Чети...http://www.bmwpower-bg.net/forums/viewt ... 8&t=185610
БМВ и пак БМВ и пак БМВ...БМВ
Регистриран на: 13.10.2011
Местоположение: Перник
Кара: е36 328/е46 330i/e46325i/е91 330xd+
Мнение от m.dimitrov1992 » 08 Мар 2013, 21:38
Неможе :nono:
Регистриран на: 23.06.2007
Кара: яки шестаци...
Мнение от EnimEn » 08 Мар 2013, 22:07
flawless написа:Може ли да се кара м52б20 с кардан диф полуоски кутия от м43б16 :kuku: това е въпроса ми защото ми попадна един мотор м52б20 с инсталация и всичко за да запали но без кутия кардан диф .. та върпоса ми е дали може да се кара м52б20 с кутия кардан диф от м43б16
За тая трансплантация, дето искаш да направиш, ще ти трябва само карданът, лостовият механизъм и предна стабилизираща щанга + маркучите за хидравликата.
Read the fuckin` MANUAL!!!
Never took this road before... destination unknown!
"Good drivers,Just drive!"
Регистриран на: 2.02.2007
Мнение от JOGI » 08 Мар 2013, 22:23
и задна, спирачки, окачване..
Регистриран на: 17.04.2008
Местоположение: Сливен
Кара: E61 530d ; E46 330ci convertible
Детайли за колата: E61 3.0d ++
E46 3.0i ++
Мнение от Biogame » 08 Мар 2013, 22:50
JOGI написа:и задна, спирачки, окачване..
и 16-сковите спирачки ще му вършат работа.
:driving: :dunno: :driving:
Мнение от JOGI » 09 Мар 2013, 3:45
ще свършат, донякъде. друг ми беше намека, разликата с 20ка не е само двигател, но сигурно и колегата е 'в криза'
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 09 Мар 2013, 10:29
а как стоят нещата с бензиновата помпа същата ли е като на честака :mhihi:
Регистриран на: 24.12.2010
Местоположение: пловдив
Кара: е36 320
Мечтае да кара: м3
Мнение от bavar4o.70 » 09 Мар 2013, 10:54
Може и всичко да си остане ,без стабилизиращата щанга -тя ще опре в картера.Просто лоста за скоростите се измества с ок.3-4 см. назад.На гредата на скоростите има и други дупки-малко по-назад.Вече съм го пробвал на 318 ,което е същото,а маркучите на хидравликата се преправят с рязане от кербовката и слагане на скоба.Става много лесно,просто трябва да си поиграеш.Така ще спестиш доста пари,ако не искаш-купувай!
Кара: BMW E34
Мнение от flawless » 09 Мар 2013, 12:59
да благодаря много за отговорите .. а бензиновата помпа от м43то различна ли е на м50то
Регистриран на: 9.07.2006
Кара: го на ножки
Мечтае да кара: на 50ст бензина.
Мнение от Jang1r » 09 Мар 2013, 14:49
От 16ка до Мка бензиновите помпи са еднакви ;) 20ката е със същата кутия и диф както и 16ката!Кардана обаче е различен.
BMW e36 318TDS Touring
BMW e36 318iS Sedan with m52b25-SOLD
Opel Vectra B X16XEL
Регистриран на: 13.04.2010
Местоположение: девин
Кара: e36 320i compact
Мечтае да кара: BMW F-03
Детайли за колата: всичко възможно
Мнение от bavreca_94 » 09 Мар 2013, 15:50
Колега аз съм със същия мотор цялата работа никак не е сложна просто трябва да си скъсиш кардана там където е голямата гайка с 1см. и да му пуснеш нова резба за около 4-5 лева ми го направи един стругар , трябва ти стабилизираща щанга от шестак защото твощта ше опира в картера и ако трансплантацията е в компакт ше ти трябва лостов механизъм от 323 TI compact скоростите са същите за дифа няма проблеми . Ако си караш колата прилично няма нужда от смяна на спирачките нито и окачването :yes: :yes:
Мнение от bavreca_94 » 09 Мар 2013, 15:53
viewtopic.php?f=8&t=318059 ето я и моята
