DSC свети след 100км.
11 мнения
- jeremeto
- Регистриран на: 10.08.2007
- Местоположение: Plovdiv
- Кара: Е60/LCI
- Мечтае да кара: 760
Колеги здравеите,системата започва да свети след 100-120км,колата е е38 730д...
- anzak
- Регистриран на: 16.08.2008
- Местоположение: Бургас
- Кара: F07 535D
- Мечтае да кара: SL500
- jeremeto
- Кара: Е60/LCI
Re: DSC свети след 100км.
Да с еднакви гуми,като я прочена няма никакви грешки,остава да свети докато на изключа от контакт...
Имаш предвид след 100-120км пробег или скорост? Може някой датчик ,ако е от скоростта да ти дава накъсо ....,а можеш ли в движение с копчето да го угасиш?
- boris
- Регистриран на: 25.10.2007
- Кара: X5
Да си ремонтирал скоро предницата, стенд да си правил, волан да си сменял?
Така прави, когато има разлика в показания на датчика за положение на волана, и положението на самия волан...
Свали си аирбега и болта за захващане на волана, виж дали маркировката на волана, съвпада с тази на кормилния прът, ако съвпадат и волана като караш направо си е прав, качете е на диагностика и проверете какво показва датчика за положение на волана при прав волан. Ако има разминаване, калибровайте го. Ако не стане, може да се наложи да си го смениш.
- jeremeto
- Кара: Е60/LCI
Не съм свалял воланона,но след калибровка почна да прави този номер,преди това светеше постоянно,на диагностика искаше инициализация(направих я)VIN на LEW сензора и на IKE бяха различни(хаправих ги)...
- jeremeto
- Кара: Е60/LCI
Колеги,сега светна постоянно и дава геашка:
steering angle plausibility
- iliew
- Регистриран на: 19.07.2009
- Местоположение: Благоевград
- Кара: Каквото има..
- Мечтае да кара: .....
jeremeto написа:Колеги,сега светна постоянно и дава геашка:
По тази грешка излиза ,че датчика на волана ти прави номера........
- zvetiko
- Регистриран на: 24.04.2007
- Кара: Е39М54В30
jeremeto написа:Не съм свалял воланона,но след калибровка почна да прави този номер,преди това светеше постоянно,на диагностика искаше инициализация(направих я)VIN на LEW сензора и на IKE бяха различни(хаправих ги)...
Може би калибровката не е направена правилно, след като след нея са почнали номерата- грешката, която ти излиза е, че ъгъла на завъртане на волана, не отговаря на ъгъла на завъртане на колелата. Съответно ECU получава информация от steering angle sensor за положението на волана, но тази информация се проверява дали е вярна, като се сравнява с информацията за скороста на колелата получена от съответните датчици. Ако при калибровката колелата не са били напред, не може да се направи правилно и от там грешката, за която говориш.
- jeremeto
- Кара: Е60/LCI
Да здам,че колелата трябва да са на прово спазил сам това,калибровката я правих със скенера(1.4),трябва да пробвам с диса,да не би този скенер да прави номера,въпреки,че доста пъти сам калибровал с него и е ок...
дали е вазможно
дали е вазможно
- anzak
- Кара: F07 535D
zvetiko написа:jeremeto написа:Не съм свалял воланона,но след калибровка почна да прави този номер,преди това светеше постоянно,на диагностика искаше инициализация(направих я)VIN на LEW сензора и на IKE бяха различни(хаправих ги)...
тя калибровката май се прави в статично положение какво на колелата може да не им е било наред ... при положение че колегата казва че са сочели направо и тя иначе няма да мине калибровката ....
Барай шишарката Минкеее ....
11 мнения
