DSC свети след 100км.
7-ма серия ('95 - '01)
Регистриран на: 10.08.2007
Местоположение: Plovdiv
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 04 Мар 2013, 17:15
Колеги здравеите,системата започва да свети след 100-120км,колата е е38 730д...
Регистриран на: 16.08.2008
Кара: F07 535D
Мечтае да кара: SL500
Re: DSC свети след 100км.
Мнение от anzak » 04 Мар 2013, 22:27
с еднакви гуми ли си навсякъде
Барай шишарката Минкеее ....
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 05 Мар 2013, 15:05
Да с еднакви гуми,като я прочена няма никакви грешки,остава да свети докато на изключа от контакт...
Регистриран на: 26.11.2010
Кара: E53 4.6
Мнение от bobiE38 » 05 Мар 2013, 18:40
Имаш предвид след 100-120км пробег или скорост? Може някой датчик ,ако е от скоростта да ти дава накъсо ....,а можеш ли в движение с копчето да го угасиш?
Регистриран на: 25.10.2007
Кара: X5
Мнение от boris » 05 Мар 2013, 21:02
Да си ремонтирал скоро предницата, стенд да си правил, волан да си сменял?
Така прави, когато има разлика в показания на датчика за положение на волана, и положението на самия волан...
Свали си аирбега и болта за захващане на волана, виж дали маркировката на волана, съвпада с тази на кормилния прът, ако съвпадат и волана като караш направо си е прав, качете е на диагностика и проверете какво показва датчика за положение на волана при прав волан. Ако има разминаване, калибровайте го. Ако не стане, може да се наложи да си го смениш.
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 05 Мар 2013, 21:51
Не съм свалял воланона,но след калибровка почна да прави този номер,преди това светеше постоянно,на диагностика искаше инициализация(направих я)VIN на LEW сензора и на IKE бяха различни(хаправих ги)... :dunno:
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 06 Мар 2013, 15:42
Колеги,сега светна постоянно и дава геашка:
steering angle plausibility
Регистриран на: 19.07.2009
Местоположение: Благоевград
Кара: Каквото има..
Мечтае да кара: .....
Мнение от iliew » 06 Мар 2013, 18:10
jeremeto написа:Колеги,сега светна постоянно и дава геашка:
По тази грешка излиза ,че датчика на волана ти прави номера........
Регистриран на: 24.04.2007
Кара: Е39М54В30
Мнение от zvetiko » 06 Мар 2013, 19:00
jeremeto написа:Не съм свалял воланона,но след калибровка почна да прави този номер,преди това светеше постоянно,на диагностика искаше инициализация(направих я)VIN на LEW сензора и на IKE бяха различни(хаправих ги)... :dunno:
Може би калибровката не е направена правилно, след като след нея са почнали номерата- грешката, която ти излиза е, че ъгъла на завъртане на волана, не отговаря на ъгъла на завъртане на колелата. Съответно ECU получава информация от steering angle sensor за положението на волана, но тази информация се проверява дали е вярна, като се сравнява с информацията за скороста на колелата получена от съответните датчици. Ако при калибровката колелата не са били напред, не може да се направи правилно и от там грешката, за която говориш.
Кара: Е60/LCI
Мечтае да кара: 760
Мнение от jeremeto » 06 Мар 2013, 19:19
Да здам,че колелата трябва да са на прово спазил сам това,калибровката я правих със скенера(1.4),трябва да пробвам с диса,да не би този скенер да прави номера,въпреки,че доста пъти сам калибровал с него и е ок... :banghead:
дали е вазможно
Кара: F07 535D
Мнение от anzak » 06 Мар 2013, 22:04
zvetiko написа:
тя калибровката май се прави в статично положение какво на колелата може да не им е било наред ... при положение че колегата казва че са сочели направо и тя иначе няма да мине калибровката ....
Назад към Е38
