Тресе при потегляне
10 мнения
Тресе при потегляне
Здравейте колеги, колата е 318ТДС от известно време когато превключвам от 1-ва на 2-ра понякога се получава малко забиване на колата. А от 1 месец много често когато потеглям на 1-ва колата тресе няколко секунди все едно не може да тръгне. Почна да го прави и м/у 1-ва и 2-ра тази седмица. Доколкото прочетох забиването е от плочката на помпата, а тресенето се получава от съединителя или от маховика. А дали има връзка м/у двете неща? Тампоните на двигателя са сменяни преди 5-6 месеца с оригинални, а съединителя отделя малко високо.
Как може да се продери тресенето дали е от съединителя или маховика, или от нещо друго? Ако е от съединител комплект ли да сменям, а ако е от маховика какво се сменя по него, или целият? Благодаря предварително.
- Ba4oIlia
- Регистриран на: 28.09.2009
- Кара: E30&E36
Re: Тресе при потегляне
Притискател най-вероятно
- krasi2bmw
- Регистриран на: 10.11.2010
- Местоположение: Шумен
- Кара: BMW 325 dizel
Привет колега , както казва колегата може да е притискател , при мен беше сьщото но като отворихме кутията освен криви ламели на притискатела имаше и голям ход на маховика , така , че ги смених и двете / желателно е комплект , но нещата опират до финансови вьзможности / .Ако сменяш задьлжително на Лук това е най доброто , и гледай да е при познат или стой там като ги сменят да не те метнат тьй като са доста скьпи / поне моя маховик го взех за 760 лв. / .Провери си и висящия лагер . Това е от мен
- biser_316
- Регистриран на: 27.07.2012
- Местоположение: грЕлинПелин
- Кара: 316 компакт
колега може да е маховика ако е двумасов може демфера да си е заминал.може феродовия може притискателния.
трябва да отвориш и да видиш
трябва да отвориш и да видишRe: Тресе при потегляне
А какъв е маховика при 318ТДС, демферен ли е? Бях при майстор и той ми каза, че ако претриса при гасене е маховика, а ако е само при тръгване и на 2-ра от съединителя. Вярно ли е това?
- raptorxbg
- Регистриран на: 29.11.2009
- Кара: ше BMW E36 318tds Touring
- Мечтае да кара: BMW E26
- Детайли за колата: Бавно комби с черни облаци
За да не пълня форума с излишни теми ще питам в тази.
И аз имам подобен проблем с 318TDS, купих я преди 2 месеца и при потегляне на 1 скорост има притрисане, но при превключване на останалите скоростите няма никакви проблеми. Проблема се появи преди около месец и го има само на студен двигател, а съединителят е сменян от предишния собственик. Някакви идеи от какво може да е?
- biser_316
- Кара: 316 компакт
по прицип е прав майсторати.а маховика май при всички дизели бяха демферни.
- BMWMHartge
- Регистриран на: 12.09.2003
- Местоположение: с.Градина/гр.Първомай
- Кара: 98' e36 318i
- Мечтае да кара: e36 ///M3
- Детайли за колата: M43B18
Малко офф, какъв е маховика при М43Б18 97 год?
93' e36 320i coupe
98' e36 318i sedan
98' e36 318i sedan
- biser_316
- Кара: 316 компакт
ами май тези с клима са двумасови.ама несам 100процента сигорен
10 мнения
Потребители разглеждащи този форум: moniglow
