Дневни светлини за Е70
Регистриран на: 20.02.2012
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 24 Фев 2013, 19:42
Колеги някой слагал ли си е дневни светлини? Аз сложих, но не мога да ги подкарам да светят само с ринговете. Явно тока за тях е променлив и само премигват. Свързани за фаровете няма проблем, но трябва да ми свети и фара. Как да ги подкарам само с ринговете?
Ледения
Регистриран на: 4.10.2004
Кара: Е60 535d
Мечтае да кара: из Las Vegas!
Re: Дневни светлини за Е70
Мнение от ICE » 25 Фев 2013, 1:03
Това за М-пакета ли е, или и за нармалната броня го има?
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 25 Фев 2013, 11:46
За нормалната фейсова броня са, но никой не ми помага с отговор на въпроса?
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 25 Фев 2013, 12:10
Иди при някой жичкаджия да ти ги върже. Всеки, който се занимава с аларми ще ти свърши работа! :)
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 25 Фев 2013, 12:15
Не съм сигурен. Ние ги вързахме, но светят заедно с фара /късите/. Направени са да светят при ток над 14v., т.е при запалена кола. Като се свържат към габарита само мигат, а не светят защото тока на габарита се оказа променлив, импулсен, а и компа светна като коледна елха. При свързване към фара няма проблеми, но не ми върши напълно работа така. Може би трябва да се сложи някакво реле или не зная какво...
Последна промяна rafa224 на 19 Фев 2015, 22:15, променена общо 1 път
Регистриран на: 26.05.2010
Местоположение: ПЛЕВЕН
Кара: BMW X5 4.8is
Мнение от bituv » 04 Мар 2013, 10:20
колега с реле ще стане ,но вътре пак ще бъде коледна елха защото консумацията ти е по голяма.другия вариянт е постоянен плюс от акумулатора и сигнал само от ринговете за да нямаш грешки.
Регистриран на: 8.06.2012
Кара: Нафтова печка.
Мечтае да кара: През просото...
Детайли за колата: Х3 (Е83) 3.0d, 2004г.
M57TU-A5S390R-ATC400
Мнение от Borymeckata » 04 Мар 2013, 14:47
Добре де, не разбирам защо дневните светлини трябва да се вържат само към габарити или фарове? Не може ли да се вържат към всеки друг кабел, на който има постоянно напрежение? Консумацията на самите светодиоди е нищожна, освен ако няма някаквао друго устройство със тях.
Не може ли (например) да се вържат направо към клемите за подаване на ток от външен източник, в дясно от двигателя? При изключен двигател напрежението от акумулатора ще бъде около 12,6V и светлините няма да светят. След запалване генераторът започва да зарежда, напрежението стига 14,0V и лампите светват. Не давам акъл, просто разсъждавам...
Excellent! Steven is my name!
Регистриран на: 31.03.2009
Кара: го по тъч линията на живота..
Мнение от M3 E92 » 05 Мар 2013, 13:31
Те тия DRL-и не са ли мислени да светят само те, без рингове и къси?
В тоя сайт има подобни и в описанието пише, че си имат самостоятелен суич.
Features
Complete set (both left and right)
Xenon White color
5 pieces high power CREE LED lights each lamp
7.5W output each lamp (total 15W)
Water resistant for exterior use
Directly replacement and plug and play
Comes with automatic DRL On/Off switch for easy installation
Increase safety and style!
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 15 Мар 2013, 1:18
Да колега. Светят и самостоятелно
Кара: BMW X5 G05
Мнение от rafa224 » 15 Мар 2013, 18:36
В крайна сметка ги свързахме така. При запалване на колата светват и при гасене спират но с 20-30 сек. закъснение т.е като изпращащи светлини :D
Последна промяна rafa224 на 19 Фев 2015, 22:18, променена общо 1 път
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 16 Мар 2013, 1:53
Така и трябва да бъде... Дай снимки да видим как е станало.
Последна промяна ICE на 16 Мар 2013, 23:58, променена общо 1 път
Регистриран на: 6.12.2011
Кара: е53
Мечтае да кара: Боинг 777
Мнение от homey » 16 Мар 2013, 22:15
Знам, че темата е за Е-70 ама се осмелявам да попитам нещо подобно няма ли и за Е-53? Имам предвид подобни LED светлини! Благодаря! :D
Ледения
Кара: Е60 535d
Мнение от ICE » 16 Мар 2013, 23:59
Прав си не е за тук! ;)
ПП. Който търси той намира!
некъв ентусиаст
Регистриран на: 29.03.2009
Местоположение: Добрич
Кара: F02 750iL
Мнение от Ilko Ivanov » 17 Мар 2013, 10:05
homey написа:Знам, че темата е за Е-70 ама се осмелявам да попитам нещо подобно няма ли и за Е-53? Имам предвид подобни LED светлини! Благодаря! :D
Има : http://realoem.com/bmw/showparts.do?mod ... g=63&fg=95
Кара: е53
Мнение от homey » 18 Мар 2013, 13:59
:yes: Мерси Илко!
Назад към X1/X2/Х3/Х4/X5/X6
