Бъгове в таблото е 46 320д
5 мнения
Здравейте колеги!Моля за малко помощ и съвети е46 320д 136к.с.!Проблема е че се получи някакъв странен бъг в таблото,а именно отказа скоростомера,разходомера,бутона за борд компютъра ,този на часовника също,и другото което е ,че при запалване на колата не изгасват лампите на акумолатора и за маслото,друго всичко си работи.Пробвах с рестартиране чрез откачване на акумулатора,но нямаше ефект.
- iv4o9999
- Регистриран на: 13.01.2010
- Кара: e46 compact 320td
Re: Бъгове в таблото е 46 320д
диагностика
- oci
- Регистриран на: 18.07.2008
- Кара: '12 BMW F10
- Мечтае да кара: самолет
mitkofast написа:Здравейте колеги!Моля за малко помощ и съвети е46 320д 136к.с.!Проблема е че се получи някакъв странен бъг в таблото,а именно отказа скоростомера,разходомера,бутона за борд компютъра ,този на часовника също,и другото което е ,че при запалване на колата не изгасват лампите на акумолатора и за маслото,друго всичко си работи.Пробвах с рестартиране чрез откачване на акумулатора,но нямаше ефект.
Ресет на таблото от скритото меню отиваш на 19 позиция и после там ти излизат он и оф натискаш на оф и отиваш на 21-ва позиция и се ресетва, ако това не помогне трябва да се види може и проблема да е в таблото.
oci написа:mitkofast написа:Здравейте колеги!Моля за малко помощ и съвети е46 320д 136к.с.!Проблема е че се получи някакъв странен бъг в таблото,а именно отказа скоростомера,разходомера,бутона за борд компютъра ,този на часовника също,и другото което е ,че при запалване на колата не изгасват лампите на акумолатора и за маслото,друго всичко си работи.Пробвах с рестартиране чрез откачване на акумулатора,но нямаше ефект.
Ок колега ще пробвам, ти си ми помагал,ако се сещаш имах един проблем с фаровете(пускаха се сами)с теб обсъждахме,че проблема е в лайт модула,а доколкото знам той управлява и таблото,така че може и в него да е отново проблема,ако се наложи може да те потърся,ако е удобно да я закачим да я погледнеш.
- oci
- Кара: '12 BMW F10
mitkofast написа:oci написа:mitkofast написа:Здравейте колеги!Моля за малко помощ и съвети е46 320д 136к.с.!Проблема е че се получи някакъв странен бъг в таблото,а именно отказа скоростомера,разходомера,бутона за борд компютъра ,този на часовника също,и другото което е ,че при запалване на колата не изгасват лампите на акумолатора и за маслото,друго всичко си работи.Пробвах с рестартиране чрез откачване на акумулатора,но нямаше ефект.
Ок. пиши и и ще свършим работа.
5 мнения
